双极性步进电机的基本组件有哪些
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-21 11:31 次阅读
在如今这个智能时代,步进电机因其特有的开环位置控制性能而被广泛应用。各设备在步进电机转动的过程中,对它输出力矩的平滑性有一定的要求。转动的稳定性除了和步进电机的本体结构有关,也和步进电机的控制方式息息相关。
本文将介绍双极性步进电机及其结构和控制模式。
双极性步进电机的基本组件
步进电机属于无刷直流 (BLDC) 电机,它按照等长的步进值逐步转动。而双极性步进电机则是每相都拥有一个绕组的步进电机,具体而言是两相四线步进电机。它由定子和转子两个主要部件组成(见图 1)。
图1: 双极性步进电机的结构示意图
定子
定子是电机的静止部分。8 个定子上分别绕有两相双极性绕组,每个定子铁芯上带有五齿(见图 1)。
A 相绕组绕线从定子 1 开始绕,依次绕到定子3, 5, 7上(见图 2)。 值得注意的是,定子 1 和 5 的绕线方向相同,而定子 3 和 7 的绕线方向相同。这两组(定子 1 和 5,以及定子 3 和 7)的绕线方向相反。B 相绕组也是以同样的原理进行绕制,其中定子 4 和 8 为一组,定子 2 和 6 为一组。
图2: 双极性步进电机的绕组原理图
转子
通常转子上贴有轴向充磁的永磁体。图 3 所示为转子的结构。
图3: 转子结构示意图
图 4 展示了转子的侧面截面图。
图4:转子侧面截面图
永磁体的磁力线在电机本体内形成闭合。由于磁力线和磁阻效应,即使步进电机在不通电的情况下也有一定的锁定力矩(见图 4)。
转子上拥有 50 个齿,和定子齿轮相对起来,由于这样的齿数和相数结构,它拥有 1.8 度的步进角度(见图 5)。步进角度:电气周期完成 90 度,步进电机转子前进的机械角度。
图5: 1.8°步进角度结构示意图
步进电机和反电动势
了解电动势(EMF)及其对步进电机运动的影响等
步进电机基础知识:类型、用途和工作原理
了解步进电机的基础知识
了解带微步进功能的 MPS 集成双极性步进电机驱动器
3D 打印机
MPS 为下一代 3D 打印机设计提供了最佳解决方案
步进模式
为了方便讲解后续的控制方式,我们将复杂的结构图简化为示意图(见图 6)。
图 6:双极性步进电机简化示意图
步进电机的定子和转子可以被看作都只有一个齿,这使步进电机的驱动方式不同于其他电机。这种方法叫做双全桥驱动,其中 A 相绕组接在第一个全桥驱动上, B 相绕组接在第二个全桥驱动上(见图 7)。
图 7:双全桥驱动电路
双极性步进电机具有三种控制模式:单相步进、整步步进和半步步进(见表 1)。
表1: 步进模式表
步进模式 通电顺序 电气角位置
单相步进 $A > B >上线{A} >上线{B}美元 8美元 > 2美元 > 2美元 > 4美元 > 6美元
整步步进 $AB >上线{A}B >上线{AB} >A上线{B}$ 1美元 > 3美元 > 5美元 > 7美元
半步步进 $AB > B > > 上线{A} B >上线{A} >上线{A} >上线{A} >上线{AB} >上线{B} >A上线{B} >A上线{B} >A$ 1美元 > 2美元 > 2 > 2美元 > 3 > 3 > 4 > 4 > 5 > 5 > 5 > 6 > 6 > 7 > 7 > 8美元
单相步进
当 A 相和 B 相按照单相步进的模式依次通电的时候,定子磁场会相应地发生变化,转子也会由于极性吸引而转动。表 1 中详细描述了 A 相和 B 相 (AB) 的通电顺序和转子的转动位置。
单相步进过程具体包括三个步骤,如下所述:
当 A 通电的时候,驱动电流由 Q1 流向 Q4。此时定子 A 上端为 N,下端在 S,转子转到位置 8(见图 6)。
接下来,B 相通电,驱动电流由 Q5 流向 Q8。此时定子 B 左端为 S,右端为 N,转子转到位置 2(见图 6)。
接下来两个状态原理和上面类似,循环这一通电顺序,转子就开始转动起来。
图 8 显示了单相步进 AB 相的电流波形。
图 8:单相步进 AB 相电流波形图
整步步进
与单相步进不同的是,整步步进式 AB 绕组会同时进行通电。另外还有四个对应的通电方式和转子电气位置,只是其位置空间在电气空间上不同于单相步进。根据整部的通电顺序,转子也能转动起来。图 9 显示了 AB 相的整步电流波形。
图 9:整步步进 AB 相电流波形图
半步步进
半步模式将单相步进和整步步进这两种控制方式进行融合,它的电气角度位置更多,电流波形更加细致,转动更加平滑。
图 10 显示了单相到两相操作的非循环半步模式。这种模式在整步和半步之间交替生成 8 步序列。
图 10:非循环半步模式
结语
本文回顾了双极性步进电机的基本组件(定子和转子),以及三种主要的控制模式:单相步进、整步步进和半步步进。在下一篇文章中,我们将讨论双全桥驱动的微步进模式。
MPS 提供丰富的 步进电机驱动器 产品,可以满足各种应用需求。
审核编辑:彭菁
  • 驱动器
  • 步进电机
  • 绕线
    极性步进电机驱动电路
    极性步进电机的驱动电路则如图2所示,它会使用八颗晶体管来驱动两组相位。极性驱动电路可以同时驱
    发表于 06-11 09:28 6457次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动电路
    解析极性步进电机的基础知识
    极性步进电机的基础知识 极性步进
    的头像 发表于 07-30 09:39 2.3w次阅读
    解析<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的基础知识
    两相极性步进电机的工作原理及仿真
      在此大概叙述下两相极性电机的工作原理。如下图所示,步进电机只有两相(即两组定子),
    发表于 03-01 10:19 3883次阅读
    两相<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的工作原理及仿真
    极性步进电机的基本结构
      极性步进电机由两组线圈四线组成,它不像单极性步进电机
    发表于 03-08 15:42 1451次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的基本结构
    步进电机的线、相、极性分别是什么意思
    一:线、相、极性“相” 就是说明步进电机几个线圈(也叫做绕组)。“线” 就是说明步进电机
    发表于 07-07 07:43
    单/极性步进电机对比分析哪个好?
    步进电机与伺服电机的工作原理是什么?单/极性步进电机
    发表于 09-24 08:08
    什么是极性步进电机
    什么是极性步进电机
    发表于 10-27 07:11
    以四线极性步进电机为例,教你如何解决步进电机只颤不转问题
    这里以四线极性步进电机为例:上面就是常见的四线极性步进
    的头像 发表于 11-27 06:49 2.7w次阅读
    步进电的单极性驱动与极性驱动技术差异
    极性步进电机极性步进电机的典型应用如图1和图2
    发表于 10-19 10:10 5139次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b>电的单<b class='flag-5'>极性</b>驱动与<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b>驱动技术差异
    永磁极性步进电机原理
    极性步进电机每个绕组都可以实现两个方向通电,故各绕组的某一端既可以是N极也可以是S极。因为它有两组独立的 线圈,所有还被称为两相步进
    发表于 03-21 11:43 1次下载
    永磁<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>原理
    步进电机的加减速控制
    的不断变化持续转动。 步进电机的“相”表明步进电机几个线圈,也称为绕组;“极性”则分为单
    发表于 03-22 10:39 1次下载
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的加减速控制
    STM32物联网项目之极性步进电机
    极性步进电机 极性的意思是通过线圈的电流两个方
    发表于 03-22 09:56 0次下载
    STM32物联网项目之<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>
    步进电机的相关知识:相、线、极性步进方式
    一文带你了解步进电机的相关知识:相、线、极性步进方式 原文链接:这里不说步进电机的 “细分”
    发表于 03-24 11:04 6次下载
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的相关知识:相、线、<b class='flag-5'>极性</b>和<b class='flag-5'>步进</b>方式
    什么是极性步进电机?它有哪些特点?
    在现代工业、自动化控制以及精密仪器等领域中,步进电机因其独特的步进特性和精确的位置控制而得到广泛应用。其中,极性
    的头像 发表于 06-12 11:50 1303次阅读
    极性步进电机的结构与控制模式
    在现代工业控制领域,步进电机以其独特的步进特性和精确的位置控制而备受青睐。其中,极性步进
    的头像 发表于 06-12 14:40 756次阅读
