日常生活中,大家会发现工业用电电费会高于居民用电电费。从技术角度来解答是因为工业用电传输成本高,由于工业应用中的用电设备多为大功率电感或容性负载,其功率因数相对居民用电设备的功率因数较低,从而导致无功功率较高,损耗大,因此供电成本相对较高。而居民用电普遍为中小功率设备,耗电小,功率因数高,无功功率损耗少。
本文将介绍功率因数(PF)和总谐波失真 (THD) 的概念,并回顾如何利用功率因数校正 (PFC) 电路和 PFC 控制器来实现高功率因数并减少谐波失真。
交流电的功率因数
功率因素PF (λ) 是指有功功率 (P) 与视在功率 (S) 之间的关系,其中总功耗等于 V x I。λ 为P 与 S 的比值,可用公式 (1) 来估算:
无功功率 (Q)、S 和 P 之间的关系可以用公式 (2) 来表示:
PF 用于衡量有多少电力被有效利用。PF 值越大,表示其电力的利用率越高。
在交流输入电网中,PF 可以根据实际工作波形来表征,并用公式 (3) 来估算:
影响 PF 的两个主要因素是 cos (φ) 和 THD。φ为输入交流电压波形和负载电流波形之间的相位差,如图1所示。
图 1:输入交流电压波形和负载电流波形之间的相位差
总谐波失真(THD)是指由谐波引起的输入电流失真程度。图 2 显示了输入交流电压和负载电流之间的 THD。
图 2:输入交流电压和负载电流之间的 THD
多模式PFC+电流模式LLC控制器
了解MPS HR1211组合控制器
通过公式 (4) 可以计算失真:
交流电网中的谐波是相对于基波而言的。例如一个 频率为 50Hz的220VAC 的正弦电压施加于一个非线性负载。通过傅里叶级数可知,失真的输入电流波形由每个谐波分量的相加而成。THD 相当于二次以上谐波分量的 RMS 值和基波分量的 RMS 值比值的方和根。
失真输入电流波形的总谐波失真计算如图3所示。
图 3:总谐波失真的计算
失真度越大,THD值越大,PF值则越小。为了提高用电效率,业界针对各种电气设备的谐波电流要求制定了相应的国际标准,例如IEC 61000-3-2和EN 61000-3-2。
利用电路来实现高功率因数校正 (PFC)
图 4 显示了没有功率因数校正的一般电路图。其整流桥后只有电容滤波,它直接给负载设备供电。这导致输入电流的导通角非常小,PF 很差,最后获得的输入电流波形也严重失真。
图 4:没有功率因数校正的电路图
图 5 显示了无功率因数校正的电路电压和电流波形。
图 5:无功率因数校正的电路电压和电流波形
现代AC/DC电源中,功率因数校正(PFC)电路主要采用有源功率因数校正(APFC)电路。APFC电路由电感、电容和半导体开关器件组成。它体积小,而且通过专用IC根据正弦电压波形的变化来控制电流。其电流正弦度高,PF值可达0.99,非常接近最优值1。
图 6 显示了一个典型的升压(Boost) APFC 电路,该电路通过一个高频开关控制电感电流波形。
图 6:升压 APFC 电路图
图 7 显示了升压 APFC 电路的输入电流波形和电压波形。
图 7:升压 APFC 电路的输入电流波形和电压波形
图 8 显示了一个典型的升压 APFC 电路示例,用来实现输入电流的正弦度。L1、D4、Q1 和 C6(红色虚线框内)构成升压 APFC 电路的主电源,FB 为输出电压 (VOUT) 反馈,MULT 表示输入正弦波相位跟踪,CS则为电感电流采样信号。
图 8:用于实现输入电流正弦度的升压 APFC 电路
在开关周期内,通过FB检测 VOUT,并将误差放大后得到的COMP值与MULT引脚信号相乘,得出正弦参考值。该参考值将周期性地与电感电流采样信号进行比较,以完成 MOSFET 开关的关断逻辑。
待ZCS 引脚检测到升压电感电流降至 0A 后,将触发 MOSFET 开关的开通逻辑,从而完成完整的开关周期。此外,C1电容对电感电流进行平滑滤波,使输入电流波形更趋近正弦,也更平滑。从而实现校正 PF获得接近 1 的高 PF 值。
APFC 电路采用典型的临界电流控制模式,这种控制模式在 300W 以内的电源设计中很常见。对更大功率的应用而言,则需选择连续导通模式 (CCM) PFC 电路。当对轻载效率有要求时,增加非连续导通模式(DCM)将有效降低工作频率,以此改善开关损耗与EMI。
结语
本文讨论了 PF 和 THD 之间的关系,以及如何利用升压 APFC 电路获得高 PF 值。在电源设计中集成 PFC 电路可以最大限度地减少总谐波失真并提高电源利用率,从而降低整体电源成本。
MPS 提供的一系列 PFC 控制器产品可以满足谐波电流的要求并提高电源质量。这些 PFC 控制器均采用专有封装技术和高效率的集成设计。
审核编辑:彭菁
电路
173文章
5984浏览量
173234 -
电源设计
31文章
1543浏览量
66661 -
控制器
113文章
16508浏览量
179970 -
APFC
38浏览量
33604 -
MPS
26文章
280浏览量
64794
APFC基本原理
APFC基本原理
高PF升压型低成本恒压或恒流驱动解决方案-BP2608
BP3339高PF低谐波隔离双绕组方案。兼容BUCKBOOST,高PF低谐波,单端堵头18W电源
上海晶丰明源BP3378A+BP5001 1-10V调光,高PF低谐波。
基于无桥APFC电路的单周期控制方案
APFC芯片为什么输入电压越大,功率因数越小
有源功率因素校正APFC电路的研究
双向开关前置的单相升压APFC变换器电路
大功率三相APFC技术现状及发展
APFC自动调压电路设计方案
BP3182EB 高精度两绕组低PF原边反馈恒流驱动器,适合搭配前级APFC升压电路,实现两级隔离无频闪应用
