传统 PMOS 防反保护电路及主要缺点
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-24 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电源系统常在极为恶劣的环境下运行,数以百计的负载挂在汽车电池上,需要同时确定负载状态的汽车电池可能面临极大的挑战。当负载处于不同工作条件和潜在故障状态时,设计人员需要考虑电源线产生的各种脉冲可能带来的影响。
本系列的上、下两篇文章将探讨如何设计防反保护电路。本文为上篇,我们将介绍汽车电源线上的各种脉冲干扰,然后讨论防反保护电路的常见类型,并重点关注 PMOS电路; 下篇 将讨论使用 NMOS和驱动器 IC 实现的防反保护电路设计。
脉冲干扰
图 1 显示了不同应用场景下电源线上可能出现的各种脉冲类型。例如,当大功率负载突然关闭,电池电压可能产生过冲;当大功率负载突然启动,电池电压将会跌落。当感应线束突然松动,负载上将产生负电压脉冲。而发电机运行时,交流纹波会叠加在电池上。还有使用跳线时,备用电池可能使用错误,从而导致极性反接,此时电池电压极性长时间反接。
图1: 不同应用场景下的脉冲类型
为解决汽车电源线上可能存在的各种脉冲干扰,行业协会和主要汽车制造商已经制定了相关的测试标准来模拟电源线的瞬态脉冲。这些标准包括 ISO 7637-2 和 ISO 16750-2,以及梅赛德斯-奔驰和大众汽车的测试标准。防反保护电路作为最前端的电路,也必须满足行业测试标准。
车载信息娱乐系统中的电源设计(上)
防反保护电路
防反保护电路包括三种基本类型,如下所述。
串联肖特基二极管
这种电路通常用于 2A 至 3A 之间的小电流应用,其电路简单且成本低,但功耗较大。
在高边串联PMOS
对于电流超过 3A 的应用,可以将PMOS放置在高边。这种驱动电路相对简单,但缺点是PMOS成本较高。
当电源正接时,PMOS沟道导通,管压降小,损耗和温升低。
当电源反接时,PMOS沟道关断,寄生体二极管实现防反保护功能。
在低边串联NMOS
这种电路需要在低边放置一个 NMOS。简化的栅极驱动电路通常会采用高性价比的 NMOS。该电路的功能类似于放置在高边的 PMOS。但是,这种防反保护结构意味着电源地和负载地是分开的,这种结构在汽车电子产品设计中很少使用。
图 2 对这几种防反保护电路进行了总结。
图 2:防反保护电路的类型
本文将重点介绍PMOS防反保护电路。
PMOS
大多数传统的防反保护电路均采用 PMOS,其栅极接电阻到地。如果输入端连接正向电压,则电流通过 PMOS 的体二极管流向负载端。如果正向电压超过 PMOS的电压阈值,则通道导通。这降低了 PMOS 的漏源电压 (VDS),从而降低了功耗。栅极与源极之间通常会连接一个电压调节器,以防止栅源电压 (VGS) 出现过压情况,同时还可以保护 PMOS在输入功率波动时不会被击穿。
但基本的 PMOS 防反保护电路也有两个缺点:系统待机电流大和存在反灌电流。下面将对此进行详述。
系统待机电流较大
当PMOS用于防反保护电路时, VGS 和保护电路(由齐纳二极管和限流电阻组成)周围会存在漏电流。因此,限流电阻 (R) 会对整体待机功耗产生影响。
限流电阻的取值不应太大。一方面,普通稳压管的正常钳位电流基本为mA级,如果限流电阻过大,齐纳二极管不能可靠导通,钳位性能会明显降低,从而导致 VGS 出现过压风险。另一方面,限流电阻太大意味着PMOS 驱动电流较小,这会导致较慢的开/关过程。如果输入电压(VIN) 发生波动,PMOS可能会长时间工作在线性区域(在该区域的 MOSFET 未完全导通),由此产生的高电阻会导致器件过热。
图 3 显示了传统 PMOS 防反保护电路中的待机电流。
图 3:传统 PMOS 防反保护电路中的待机电流
存在反灌电流
在进行 ISO 16750 输入电压跌落测试时,PMOS 在 VIN 跌降时保持开路。在这种情况下,系统电容电压会使电源极性反转,从而导致系统电源故障并触发中断功能。而在叠加交流电输入电压测试中,由于 PMOS 完全开路,将导致电流回流。这会迫使电解电容反复充电和放电,最终导致过热。
图 4 显示了输入电压的跌落测试。
图 4:输入电压跌落测试
结语
本文回顾了传统 PMOS 防反保护电路及其主要缺点,包括大的系统待机电流和反灌电流。 本系列的 下篇 将讨论采用 NMOS 和升降压驱动 IC 设计防反保护电路的优势。
审核编辑:彭菁
  • 驱动器
  • 保护电路
  • 电源线
  • PMOS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车电源线上的脉冲干扰,PMOS防反保护电路缺点
    可能带来的影响。我们将介绍汽车电源线上的各种脉冲干扰,然后讨论防反保护电路的常见类型,并重点关注PMOS电路
    的头像 发表于 07-12 16:55 3449次阅读
    汽车电源线上的脉冲干扰,<b class='flag-5'>PMOS</b><b class='flag-5'>防反</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>缺点</b>
    电源防反接电路图 分享几种电源防反接电路设计
    基本的PMOS防反接电路,利用PMOS的寄生二极管。
    发表于 09-04 09:20 4154次阅读
    电源<b class='flag-5'>防反接电路</b>图 分享几种电源<b class='flag-5'>防反接电路</b>设计
    【转帖】防反保护电路
    1,通常情况下直流电源输入防反保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影
    发表于 12-15 13:25
    MOS管型防反保护电路设计
    采用二极管电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。极性反接保护保护用场效应管与被保护电路串联连接。
    发表于 12-10 15:10
    设计防反保护电路的相关资料分享
    ,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此我们需要设计防反保护电路,这里就主要讲解下通过二极管防反
    发表于 10-29 06:27
    MOS管型防反保护电路
    电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。 极性反接保护保护用场效应管与被保护电路串联连接。保护
    发表于 10-29 08:31
    介绍了PMOS和NMOS防反接电路
    这篇博客介绍了PMOS和NMOS防反接电路,非常详细,一看就懂。
    发表于 11-11 06:53
    防反电路一定要用PMOS吗?
    如下是最传统的采用 PMOS防反功能的电路单元,PMOS 的门级接电阻到地。当输入端接正向电压时,电流流过
    的头像 发表于 05-18 14:52 3752次阅读
    采用NMOS+驱动IC做防反电路设计的优点
    在上期视频和文章中,我们介绍了汽车电子产品中和防反相关的各种复杂的脉冲测试,常见防反电路的类型,以及采用 PMOS防反
    的头像 发表于 05-26 15:05 1w次阅读
    防反保护电路的设计(上篇)
    的头像 发表于 10-24 08:32 2357次阅读
    <b class='flag-5'>防反</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计(上篇)
    基于防反保护电路的设计
    本系列的上、下两篇文章探讨了防反保护电路的设计。 上篇 介绍了各种脉冲干扰以及在汽车电子产品中设计防反保护
    的头像 发表于 08-24 16:23 1421次阅读
    基于<b class='flag-5'>防反</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计
    电源防反保护电路如何检测
    电源防反保护电路是一种用于保护电子设备的重要电路,它可以防止用户错误地连接电源时出现的反向接线问题。在本文中,将详细介绍电源
    的头像 发表于 12-22 17:24 4519次阅读
    PMOS管和NMOS管防反接电路介绍
    在电子电路设计中,防反保护是一个重要的考虑因素,它的目的是防止因电源接线错误而损坏电路。使用MOS管(金属氧化物半导体晶体管)来实现这一功能是一个常见的做法,其中包括
    的头像 发表于 02-16 10:31 6652次阅读
    <b class='flag-5'>PMOS</b>管和NMOS管<b class='flag-5'>防反接电路</b>介绍
    pmos防反接简单电路介绍
    PMOS防反接电路是一种用于防止电源反接的电路设计,它利用PMOS(P型金属氧化物半导体)管的特性来实现电路
    的头像 发表于 10-07 16:57 9100次阅读
    <b class='flag-5'>pmos</b>管<b class='flag-5'>防反</b>接简单<b class='flag-5'>电路</b>介绍
    PMOS与NMOS的防反保护电路差异探讨
    的,而这种结构在汽车电子产品设计中很少使用。 这是因为低边开关存在一定的局限性,会有接地不良的隐患,功率上还是提倡使用高边开关。 传统的NMOS防反保护 那我们加入驱动IC呢? 采用NMOS和升降压驱动IC设计
    的头像 发表于 11-19 10:11 3063次阅读
    <b class='flag-5'>PMOS</b>与NMOS的<b class='flag-5'>防反</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>差异探讨
