高频共模电流、电压和阻抗的测量(下)
概述
本文是采用反激式变换器测量高频、共模 (CM) 电流、电压和阻抗的系列文章之下篇。在本系列的三篇文章中, 上篇 介绍了辐射 EMI 的基本原理以及在反激式变换器拓扑中测量 CM 电流的传统方法;中篇 介绍了解决CM 电流测量误差的铁氧体磁珠解决方案,以及如何测量 CM 阻抗;下篇将讨论开关噪声源效应,同时测量等效电压源,并验证提出的测量方法。
开关噪声源效应
根据中篇介绍的 CM 阻抗测量方法,可以同理测量副边开关噪声源的影响。对降压反激式变换器而言,原边开关电压的幅度较大,这意味着原边的影响将明显大于副边。因此,我们在上篇中创建的辐射模型主要依赖于原边噪声源的影响。
图 1 对原边和副边电压源(分别为 VPRI 和 VSEC)产生的 CM 噪声进行了比较。
图 1:原边与副边电压源效应比较
由于 VPRI 对 CM 噪声的影响更大,因此可应用中篇介绍的辐射模型值,同时忽略 VSEC 源。
通过移除变压器并根据 CM 模型测量原边与副边之间的阻抗,可以得到CM 路径上的天线阻抗和其他阻抗。图 2 显示了这种阻抗测量方法。
图 2:原边与副边之间的阻抗测量方法
测量阻抗时,建议在传输线上添加一个铁氧体磁珠,以避免近场耦合的干扰。不过,在变换器不工作时,耦合的影响并不显著。
图 3 对 ZCMTRANS 集装箱运输 和 Z内铜铜兹纳坦纳之间的测量结果进行了比较。这些阻抗在 30MHz 和 100MHz 之间基本上为容性。另外,变压器在高频下的阻抗小于其他 CM 和天线阻抗之和。为有效降低辐射,建议在设计变压器时降低等效噪声源。这种方法比增加变压器原边与副边之间的阻抗更有效。
图 3:阻抗比较
反激式变换器中的 CM 噪声电压测量
对于反激式变换器,原边与副边之间的等效电压源是输入和输出线之间 CM 噪声的主要来源。 但是,用示波器的电压探头直接测量等效电压源是不可行的,这主要基于以下几个原因:
示波器的分辨率有限
当高频与大振幅(例如数百伏)同时出现时,探头的带宽可能会降低,这将使高频信号的测量变得更加复杂
因此,在直接测量 CM 噪声时,当被测信号在毫伏范围内(高达数百毫伏)时,可能会出现较大的相对误差。
为计算原边与副边之间的等效电压源, 必须在示波器前端安装一个高通滤波器以滤除工频分量。
测量设备也必须满足以下三个条件,才能获得准确的结果:
测量电路的输入阻抗必须大于变压器的CM阻抗或天线阻抗
高通滤波器的截止频率应在几MHz以内(测量30MHz以上的频率时)
• 测量电路的输出阻抗应明显低于示波器的输入阻抗
图 4 所示为建议的测试装置。其中,电压探头连接到原边与副边的地,用以测量两边的压差 (V国 子) ;然后通过高通滤波器再连接至示波器。每条测试线上均放置铁氧体磁珠以减少干扰。
图 4:通过添加滤波器改善的高频电压测量电路
为了使测得的噪声电压 (V’国 子) 值更接近噪声电压源 (VCM),可以在输入和输出线上均添加几个铁氧体磁珠,以最大限度地减少变压器的 CM 阻抗和噪声源之间的分压( 参见图 5)。
图 5:使用铁氧体磁珠改善的高频电压测量方法
图 6 对采用和不采用高通滤波器的测量结果进行了比较。没有高通滤波器时,高频电压测量会被噪声淹没;有高通滤波器时则可以获得更准确的结果。
图 6:采用和不采用高通滤波器时的 CM 电压测量结果比较
通过测得的 CM 电压以及在中篇中获得的 CM 阻抗,就可以预测变换器的 CM 电流,这也同时验证了 CM 电流测试方法。
图 7 在同轴线和输入线添加或不添加铁氧体磁珠的情况下,对CM 电流测量结果进行了比较;同时显示出预测的 CM 电流。可以看出,添加铁氧体磁珠后,CM 电流测试结果遵循预测结果。这进一步证实了这些高频参数测试方法的准确性。
图 7:添加或不添加测试同轴线和输入线铁氧体磁珠的 CM 电流测量比较
结语
在本系列的三篇文章中,我们深入探讨了反激式变换器拓扑中的高频、CM 电流、电压和阻抗测量问题。通过回顾辐射 EMI 的基本原理并了解测量误差的来源,我们成功得到了反激式变换器中的 CM 阻抗和 CM 噪声电压。总而言之,准确进行辐射 EMI 分析可以预防测量关键参数(包括电压、电流和阻抗)时出现常见的错误。
如需进一步了解与 CM 噪声相关的 EMI 问题建模与分析,请单击 此处 参考汽车电子设备中的 EMI 产生、传播与抑制。
审核编辑:汤梓红
emi
53文章
3609浏览量
128422 -
变换器
17文章
2111浏览量
109657 -
共模电流
38浏览量
8510
测量运放的共模输入阻抗,被测运放的datasheet中标注的共模阻抗为220G欧姆,请问用何种方法测量?
【电源设计小技巧】4.基于非隔离式电源的共模电流
高压非隔离式电源下产生的共模电流
高频共模电流、电压和阻抗的测量 —— 以反激变换器为例
高频共模电流、电压和阻抗的测量(上)
