MP8017简介:超小尺寸IEEE 802.3AF POE PD解决方案
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-02 14:58 次阅读
MP8017简介:超小尺寸 IEEE 802.3AF POE PD 解决方案
概述
以太网供电 (PoE) 设备的发展使设备功能更多、尺寸更小、设计也更简单。本文将介绍一种PD解决方案, MP8017 。该方案兼容 IEEE 802.3af标准、尺寸超小,同时具有较少数量的外部元器件
什么是POE?
PoE 是指可以通过网线由供电设备 (PSE) 向 PD 供电。相较于传统的适配器供电方式,PoE具备以下优势:
成本低
安装简便
远程控制非常方便
兼容性高
PoE 设备应用架构简单,现已成为人们日常使用的产品中不可或缺的一部分(见图 1)。
图1: PoE应用架构
MP8017 简介
随着PoE电源的广泛应用,对高品质电源和复杂设备需求也不断攀升。MPS 一直致力于 PoE 的应用研发,我们提供的 MP8017可以明显改进传统的解决方案。图 2 显示了采用 MP8017实现的简化反激电路。
图2: MP8017 PoE反激电路
图 3展示了MP8017 如何 优化 PoE 反激电路的六个模块。
图 3:PoE 反激电路功能框图
全集成解决方案
为实现紧凑型电源解决方案,该芯片中集成了一个 PD、一个DC/DC 变换器和一个热插拔功率 MOSFET。由于外部元件较少,该方案减少了 PCB 空间并缩短了设计周期。MP8017 采用超小尺寸 QFN-19 (3mmx4mm) 封装。
先进的反馈网络
传统反激电路通常需要 TL431、光耦合器反馈网络、环路补偿和软启动电路。随着新型反激式解决方案的开发,又出现了原边反馈法,但这种方法通常包括辅助绕组。
MP8017 采用的先进反馈法则无需辅助绕组; 相反,它可以直接对输出电压 (VOUT)进行采样。这种方法有诸多优点,包括:
简化的设计电路,变压器无需辅助绕组
变压器成本降低
附加的电源绕组可缠绕在同一磁芯上,以降低阻抗并实现更高效率
图 5 显示了 MP8017 的采样反馈模式。
图 5:MP8017 的采样反馈模式
超小尺寸变压器
变压器通常是整个系统中昂贵且体积最大的设备。目前市场上的 12W 应用通常采用 EP13 变压器。
但MP8017 只需一个 EP7 变压器,这大大降低了变压器体积以及价格。因为MP8017 具有两个关键设计优势,可以实现更小、更便宜的变压器:
无需辅助绕组,因此可减少变压器绕组
高达 650kHz 的开关频率 (fSW) 也可减少变压器绕组数量
图 6 显示了 EP13 和 EP7 变压器的尺寸差异。MP8017 实现的12W 应用只需采用 EP7 变压器。
图 6:MP8017 7采用 EP7 变压器实现12W 应用
最小输入和输出电容
PoE设备的频率一般在250kHz左右,它需要电解电容来降低纹波。MP8017 的频率最高可达650kHz,可大大降低对输入输出电容的要求。对于 12W 应用,两个陶瓷电容 (0805) 就足够了。 MP8017 的高效布线降低了电流峰值和ESR 或布线电阻引起的纹波。
出色的EMI设计
优化 EMI 以通过 EMI 标准对 PoE 设备来说是一项重大挑战。因为反激式解决方案通常会需要一个共模 (CM) 电感来提高 EMI 性能,而CM 电感是一种昂贵的大型器件。
MP8017 提供频率抖动功能以及更平滑的 SW 波形来应对EMI 性能挑战。频率抖动功能可降低 EMI 峰值(见图 7)。
图 7:MP8017 的频率抖动功能可降低 EMI 峰值
图 8 显示出 MP8017 平滑的 SW 波形如何衰减EMI干扰源。
图 8:MP8017平滑的 SW 波形对 EMI 源的衰减
优化的缓冲钳位电路
在反激式应用中,RCD 通常用作钳位电路,以降低 SW 峰值电压并吸收漏感能量。但该电路存在两个问题:
SW会产生谐振,这对EMI有不利影响。
漏感能量消耗之后,会对系统效率产生负面影响。
为缓解这些问题,MP8017采用了有源钳位控制(见图 9)。
图 9:MP8017 的有源钳位电路
结论
MP8017 的开发基于对PoE 电源不断增长的需求。采用MP8017 ,设计人员可以有效地优化 PoE 反激电路中的六大模块。凭借着高集成度、更少的外部元件、更小尺寸和有源钳位控制等特性,这款反激式变换器正在引领整个行业的 PoE 发展趋势。
审核编辑:汤梓红
  • 以太网
  • 适配器
  • PoE
    PoE
    LT4275AIDD IEEE 802.3af(类型1)13W功率器件的典型应用电路
    LT4275AIDD IEEE 802.3af(类型1)13W功率器件的典型应用电路。 LT4275是一种引脚兼容的IEEE 802.3和LTPoE ++供电设备(
    发表于 03-29 15:16
    NCP1083QBCGEVB高功率PoE-PD模块评估板
    要求苛刻的中高功率以太网应用。它在单个单元中结合了支持IEEE 802.3af的增强型PoE-PD接口和即将推出的IEEE 802.3at(
    发表于 05-20 09:49
    NCP1081SPCGEVB高功率PoE-PD分路器评估板
    ,适用于要求苛刻的中高功率以太网应用。它在单个单元中结合了完全符合IEEE 802.3afIEEE 802.3at(草案3.0)规范的增强型PoE
    发表于 05-20 11:08
    POE IEEE 802.3af标准下供电网线的要求
    POE IEEE 802.3af 标准下供电网线要求
    发表于 02-03 06:50
    新产品# MP8030 全集成802.3af/at/bt 兼容PoE PD 接口,集成高效率反激/正激控制器
    MP8030 是一款内置 PD 接口和高效率反激/正激控制器的全集成、兼容IEEE 802.3af/at/bt协议的以太网供电 (PoE)
    发表于 09-27 11:09
    兼容于IEEE 802.3af标准的受电设备电源设计
    介绍了MAXIM公司推出的以太网供电(POE)系统中的受电设备(PD)电源设计方案,该方案符合IEEE
    发表于 11-18 13:13 21次下载
    摘要:介绍了MAXIM公司推出的以太网供电(POE)系统中的受电设备(PD)电源设计方案,该方案符合IEEE
    发表于 03-11 13:02 928次阅读
    兼容于<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3af</b>标准的受电设备电源设
    Maxim推出IEEE 802.3af/at兼容用电设备接口
    Maxim推出IEEE 802.3af/at兼容用电设备接口控制器 Maxim推出用于PoE+用电设备(PD)的IEEE®
    发表于 02-24 09:16 695次阅读
    MAX5971A IEEE 802.3af/at-compl
    MAX5971A IEEE 802.3af/at-compliant, single-port PSE controller with integrated MOSFET delivers up to 40W to PDs
    发表于 05-13 08:11 895次阅读
    MAX5988A,MAX5988B符合IEEE 802.3af标准的DC-DC转换器
    MAX5988A/MAX5988B提供一个完整的电源解决方案,因为IEEE®802.3af标准的,兼容的类1/Class的供电设备(PD)的以太网供电(
    发表于 12-06 14:33 1475次阅读
    LTC4257:IEEE 802.3af PD以太网供电接口控制器数据表
    发表于 05-09 15:10 13次下载
    LTC4257:<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3af</b> <b class='flag-5'>PD</b>以太网供电接口控制器数据表
    用于标准意以外的IEEE 802.3af以太网供电解决方案
    以太网线缆两端的几种 PoE 电源控制器。例如,TPS2383A 是符合 IEEE 802.3af 标准的控制器,用于线缆的供电设备 (PSE) 端,而 TPS2375 则是 IEEE
    的头像 发表于 06-14 14:05 3204次阅读
    用于标准意以外的<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3af</b>以太网供电<b class='flag-5'>解决方案</b>
    POE受电芯片IEEE 802.3af电气设备接口控制器
    应用程序电源接收设备符合IEEE 802.3af标准安全摄像头系统远程互联网电源安全摄像头IP电话无线接入点一般描述RY5801提供了一个完整的解决方案电气设备符合以太网(PoE)系统
    发表于 09-15 16:34 6次下载
    集成100V IEEE 802.3af 802.3af PD 和 DC/DC控制器TPS23750数据表
    电子发烧友网站提供《集成100V IEEE 802.3af 802.3af PD 和 DC/DC控制器TPS23750数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 14:12 4次下载
    集成100V <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3af</b> <b class='flag-5'>802.3af</b> <b class='flag-5'>PD</b> 和 DC/DC控制器TPS23750数据表
    IEEE 802.3af PoE供电设备控制器TPS237x数据表
    电子发烧友网站提供《IEEE 802.3af PoE供电设备控制器TPS237x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 11:38 0次下载
    <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3af</b> <b class='flag-5'>PoE</b>供电设备控制器TPS237x数据表
