如何在设计新型 DC/DC 变换器时预测电感性能
jf_pJlTbmA9 来源:MPS 作者:MPS 2023-08-23 15:28 次阅读
消费类应用是现代 DC/DC 变换器需求的主要驱动力。 在这类应用中,功率电感主要被用于电池供电设备、嵌入式计算,以及高功率、高频率的 DC/DC 变换器。了解电感的电气特性对于设计紧凑型、经济型、高效率、并具备出色散热性能的系统至关重要。
电感是一种相对简单的元件,它由缠绕在线圈中的绝缘线组成。但当单个元件组合在一起,用来创建具有适当尺寸、重量、温度、频率和电压的电感,同时又能满足目标应用时,复杂性就会增加。
选择电感时,了解电感数据手册中标明的电气特性非常重要。 本文将提供指导,帮助您为解决方案选择合适电感,同时阐明如何在设计新型 DC/DC 变换器时预测电感性能。
电感是什么?
电感是一种电路元件,它可以在自身磁场中储存能量。电感通过储存将电能转换为磁能,然后向电路提供能量以调节电流。当电流增加,磁场就会增强。图 1 展示了电感模型。
图1: 电感的电气模型
电感是采用绝缘线绕成线圈形成的。线圈可以是不同的形状和尺寸,也可以使用不同的芯材缠绕。
电感的大小则取决于匝数、磁芯尺寸和磁导率等多种因素。图 2 显示了关键的电感参数。
图2: 电感参数
表 1 显示了如何计算电感 (L)。
表1: 计算电感(L)
公式 参数 参数描述
$ = frac r 0 times A_MI_M} times A_MI_M} times N2$ 微 = 微 = 微r µ0 磁导率
µr 相对磁导率(磁芯)
µ0= 410-7 磁场常数(真空磁导率)
AM 线圈面积(磁场面积)
IM 线圈长度(磁场长度)
µ 匝数
下面,我们将详细描述常见的电感参数。
磁导率
磁导率是材料响应磁通量的能力,也表明了在施加的电磁场中有多少磁通量可以通过电感。表2显示了磁导率对磁通密度(B)的增强。
表 2:计算磁通密度 (B)
公式 参数 参数描述
$B = 微克 = 乘以 $B = 微克 = 乘以 美元 美元 美元 美元 介质的磁导率
美元(美元) 磁场(取决于几何形状、匝数和电流)
从表 2可以看出,磁通量的浓度取决于磁芯的磁导率和尺寸。
图 3 显示了一个没有磁芯的线圈。
图3: 空心线圈
空心线圈的磁导率为常数值(µr air),大约等于 1。
图 4 显示了一个带磁芯的电感。当然,有磁芯时,磁场会增强。
图4: 带磁芯的电感
不同磁芯材料的典型磁导率不同。 表 3 列出了三种不同芯材的磁导率。
表 3:磁芯磁导率
芯材 符号 磁导率
µr FE贝 贝 贝 50 至 150
镍锌 µr奈日 40 至 1,500
锰锌 µrMnZn MnZn 300 至 20,000
Surface-针对 MPS IC 进行优化的表面贴装电感
了解 MPS 的电感产品
如何避免电源设计中的电感饱和
了解磁饱和原理以及如何在设计中避免它
完美组合:降压变换器功耗问题以及效率提升
充分发掘降压变换器的潜力
电感值 (L)
电感将感应的电能存储为磁能的能力通过电感值来体现。在开关输入电压驱动电感的同时,电感要为输出负载提供恒定的直流电流。
表 4 显示了电流和电感电压之间的关系。 可以看出,电感两端的电压与电流随时间的变化成正比。
表 4:计算电感压降
公式 参数 参数说明
$v = L times times frac {di{dt} $ 美元(V美元) 电感两端的压降
美元/美元/美元/美元/美元/美元/美元/美元/美元/美元/美元/美元/美元/美元/美元/美元/美元/美元/美元/美元/美元 电流变化率
首先,确定设计需要的电感范围。要注意,电感值在整个工作条件下并不是恒定的, 它会随着频率的增加而变化。因此,对具有更高开关频率的应用,需要特殊考量。电感制造商通常在 100kHz 至 500kHz 的频率下测试电感,因为大多数 DC/DC 变换器都在此范围内工作。
电阻 (R)
电感的电流电阻会导致散热,从而影响效率。总铜损中包含了 RDC 损耗和RAC 损耗。 RDC 与频率无关,始终恒定;RAC 则取决于频率。表 5 显示计算 RDC的方法。
表 5:计算铜线 RDC
降低铜损的唯一方法是增大导线面积,即改用较粗的导线,或使用扁线。采用扁线可以使绕组窗口被完全利用,从而带来较低的 RDC。表 6 所示为圆线与扁线的横截面积比较。
表 6:圆形与扁线的横截面积比较
尺寸 线的类型 比较 横截面积
直径1mm 圆线 poYBAGTBMDWAfdNuAAAHJd5DcP0145.png poYBAGTBMDaADph8AAAK91nvjlk606.png 美元=_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0.5___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________美元=0.785毫米____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________美元
1mm x 1mm (宽/厚) 扁线 pYYBAGTBMDiAAbN6AAABng5Pq9s794.png 美元=1美元=1美元=1美元=1美元=1毫米=2美元
表 7对圆线和扁线的特性进行了比较。
表 7:圆线与扁线的特性比较
圆线 扁线
电感值更高
电阻(RDC)更高
横截面较小
匝数可以更多
电流较小
绕组面积有限,降低了最大电感值
电阻(RDC)较低
绕组窗口可以被完全利用
匝数较少
电流更高
使用公式 (1) 可以估算电感的直流铜损 (PDC):
$$P_{DC} = I^2_{DC} times R_{DC}$$
(PAC)铜损则取决于 RAC,它是由频率驱动的邻近效应和趋肤效应引起的。频率越高,PAC 铜损越高。
磁芯损耗
通常情况下,铁磁材料已可以满足磁芯电感所需的磁特性。根据磁芯材料的不同,电感的相对磁导率在 50 至 20000 之间。
当施加磁场时,这种材料的磁畴结构会产生反应; 而没有磁场时,磁矩方向是随机的。当磁能量变化时,会产生磁芯损耗。磁畴沿磁场方向定向磁矩。随着磁畴的扩大和缩小,部分磁畴会卡在晶体结构中。一旦卡住的磁畴能够旋转,能量就会以热量的形式消散。
纹波电流 (∆IL)
纹波电流 (∆IL) 指一个开关周期内电流的变化量。
电感在其峰值电流范围之外可能无法正常工作。电感的纹波电流通常设计为在 IRMS的 30% 至 40% 范围之内。
图 5 所示为电感电流的波形。
图5: 电感电流波形
额定电流 (IDC, IRMS)
额定电流是指使电感温度升高规定的量所需的直流电流。温升 (ΔT) 不是一个标准值,但通常在 20K 至 40K 之间。
额定电流在环境温度下测量得到。其值通常在电感数据手册中提供,是最终应用的预期电流值。对于环境温度较高的应用,设计人员应选择自热温度较高的电感。
图 6 体现了温升与额定电流之间的关系。该曲线可用于确定任意温升对应的电流值。
图6: 电感的额定电流曲线
在一个应用中,工作温度 (TOP) 由环境温度 (TAMB) 和电感的自热值 (ΔT)决定。TOP 可以通过公式 (2) 来估算:
给定额定电流是估计电感温升的最佳方法。温升还受电路设计PCB 布局、与其他组件的接近程度以及走线尺寸和厚度的影响。电感芯体和绕组中产生的过量交流损耗也可能导致额外的热量。
如果需要较低自发热,则需选用封装尺寸较大的电感。
饱和电流 (ISAT)
饱和电流额定值是指,在标称电感下降规定的百分比之前,电感可以支持的直流电流。
每个电感的参考百分比电感下降值都是唯一的。通常,制造商将该值设置在 20% 到 35% 之间,这会使电感的比较变得很困难。但数据手册通常会提供一条曲线,显示电感如何随直流电流变化。利用这条曲线可以衡量整个电感范围,以及它如何响应直流电流。
直流饱和电流取决于温度和电感磁性材料及其磁芯结构。不同的结构和磁芯都会影响ISAT值。
铁氧体磁芯是最常见的,其特点是具有硬饱和曲线(见图 7)。确保电感不会在感量下降点之外工作至关重要;因为超过该点,感量会急剧下降,功能性也会降低。
合成塑封电感在温度变化时感量下降稳定,具有软饱和特性。由于其感量逐渐下降,因此可以为设计人员提供了更大的灵活性和更宽的工作范围。
图 7 显示了两条饱和曲线。蓝色曲线为典型的合成塑封电感软饱和示例;红色曲线为典型的奈日/MnZn 鼓芯电感硬饱和示例。
图7: 电感饱和电流曲线
小感量(或大封装尺寸)的电感可以处理更高的饱和电流。
自谐振频率和阻抗
电感的自谐振频率 (fR) 是电感与其自电容谐振的最低频率。在谐振频率之下,阻抗处于最大峰值,有效电感为零。图 8 显示了电感的电路模型。
图8: 电感电路模型
电感在谐振频率 (fR)之前具有电感特性(如图 9 中的蓝色曲线所示),因为频率增加,阻抗增高。在谐振频率下,负容抗 (XC) 等于正感抗 (XL), ,其值可通过公式 (3) 估算:
超过谐振频率之后(如图 9 中的红色曲线所示),电感则显现出阻抗减小的电容特性。超过这一点之后,电感也不会按预期工作。
图 9 显示了感量与频率之间的关系。
图9: 感量和频率之间的关系
选择具有高性价比的紧凑型电感
了解了电感数据手册中每个参数的基本含义,就可以很容易地选择到够用的电感。 但如果了解了每个参数中隐藏的细节,就可以为 DC/DC变换器应用选择最理想的电感,同时预测在不同条件下的系统性能。
MPS 可以提供各种功率电感,适用于电源到电源变换器的各种应用。尤其是 MPL-SE 半屏蔽式电感系列,其外部使用电磁环氧树脂材料,具有更好的导磁特性。
一次成型塑封电感系列则提供软饱和功能,在高工作温度下具有更稳定的行为。这些一体成型的电感具有低直流和交流电阻,可以处理大电流。而且,塑封结构还降低了交流电和脉冲波频率产生的可闻噪声。我们可以根据以下标准来选择最理想的电感:
当高度受限时,选择薄型 MPL-AT 塑封电感系列
当应用需要大电流能力时,选择 MPL-AY 塑封电感系列
MPL-AL 塑封电感系列 则更适用于高效率应用
MPS 的电感和 DC/DC 电源变换器产品将为您的设计提供简单而完善的电源解决方案。
结论
市场上针对不同应用的电感种类花样繁多,选择一款最适合的电感不是一件容易的事。例如,感值大的电感可降低 DC 损耗并提高效率,但它们的物理尺寸更大,并且温度更高。
没有一款电感是万能的,了解每个电感的参数以及不同参数之间的关系非常重要,它可以帮助设计人员确定一款电感是否适合特定的 DC/DC 应用。MPS 的 半屏蔽式电感 和 一体成型电感选型工具可以帮助您找到理想的电感。
审核编辑:彭菁
  • 变换器
  • 电感
  • 电池供电
  • MPS
    MPS
  • 储存
    何在设计新型DC/DC变换器预测电感性能呢?
    消费类应用是现代 DC/DC 变换器需求的主要驱动力。在这类应用中,功率电感主要被用于电池供电设备、嵌入式计算,以及高功率、高频率的 DC/
    的头像 发表于 01-13 11:47 1229次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>设计<b class='flag-5'>新型</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>时<b class='flag-5'>预测</b><b class='flag-5'>电感性能</b>呢?
    选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
    尽可能接近。  2. 安装尺寸  ①电感DC/DC变换器:虽然很多新型电感
    发表于 06-05 15:15
    选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
    于后端调节的功耗而下降。为达到最高的效率,电荷泵的输出电压应当与后端调节调节后的电压尽可能接近。  2. 安装尺寸  ①电感DC/DC
    发表于 09-28 16:03
    .基本DC-DC变换器开关电源学习笔记
    — Buck-Boost变换器的基本原理二.DC-DC变换器电感设计开关电源学习笔记4 — DC-DC
    发表于 10-29 07:53
    最佳的开关式DC/DC变换器
    DC/DC转换是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。如下图所示。所示
    发表于 11-16 07:54
    DC-DC变换器的基本电路
    DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压
    发表于 11-17 06:37
    电池驱动系统的DC-DC变换器选择
    何时刻,两个开关管必须保证有一个开关管是导通的,即开关管的导通占空比不能小于0.5,导致两个输入电感总是有一个处于充电状态,输入电流总是大于零,这意味着系统有一个最低输出功率的限制。  一种电池全桥DC-DC变换器,电压充电配电
    发表于 03-03 11:32
    新型小功率DC-DC变换器的研制
    新型小功率DC-DC变换器的研制摘要:介绍了以UC3573为核心构成的电压控制型脉宽调制(PWM)变换器,并对拓扑电路各个参数进行分析和计算。实验结果表明:该
    发表于 05-14 17:31 36次下载
    用神经网络控制的二象限开关电感DC/DC变换器
    用神经网络控制的二象限开关电感DC/DC变换器 摘要:经典的DC/DC
    发表于 07-25 09:56 971次阅读
    一种应用于双向DC_DC变换器新型耦合电感的设计
    一种应用于双向DC_DC变换器新型耦合电感的设计_杨玉岗
    发表于 01-04 16:57 2次下载
    双向DC-DC变换器耦合电感研究
    采用交错并联磁耦合技术设计了一种六通道双向DC-DC变换器,能够在增大输出功率的同时降低通道电流应力,提高变换器效率。针对多通道变换器电感
    发表于 03-13 14:49 2次下载
    双向<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>耦合<b class='flag-5'>电感</b>研究
    三态开关单元的DC/DC变换器
    本文从传统三态开关交错并联DC/DC变换器的基本结构出发,将耦合电感和二极管电容同时融合到传统的交错并联DC/
    发表于 03-21 15:17 3次下载
    双向DC-DC变换器的拓扑结构与性能
    双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(5) 性能及总结
    的头像 发表于 04-08 06:20 8282次阅读
    双向<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>的拓扑结构与<b class='flag-5'>性能</b>
    一种新型双输入反激DC-DC变换器
    一种新型双输入反激DC-DC变换器(通信电源技术杂志社电话)-一种新型双输入反激DC-DC变换器
    发表于 08-31 13:46 10次下载
    一种<b class='flag-5'>新型</b>双输入反激<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>
    双向全桥DC_DC变换器新型控制策略研究
    双向全桥DC_DC变换器新型控制策略研究(高频开关电源技术)-双向全桥DC_DC变换器新型控制策
    发表于 08-31 19:00 55次下载
    双向全桥<b class='flag-5'>DC_DC</b><b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>新型</b>控制策略研究
