高频共模电流、电压和阻抗的测量(上)
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-02 11:26 次阅读
高频共模电流、电压和阻抗的测量(上)
简介
电力电子设备的EMI建模与分析中,要想获得精确的结果,噪声源和传播路径上的阻抗测量至关重要。对辐射 EMI来说,其对应频带常在 30MHz 和 1GHz 之间。在如此的高频之下,测量电压、电流和阻抗等参数也变得十分困难。
我们将通过一系列文章讨论如何利用反激式变换器来测量高频共模 (CM) 电流、电压和阻抗。这些方法由佛罗里达大学教授和 IEEE Fellow王硕博士分享。本系列文章包括上、中、下三篇,本文为上篇。
上篇将介绍辐射 EMI 模型以及反激式变换器拓扑中的高频共模电流测量;中篇将讨论共模电流的测量误差,并探讨如何测量反激式变换器中的共模阻抗;最后,下篇将讨论开关噪声源效应以及等效电压源的测量,并对所提出的测量方法进行验证。
辐射 EMI 的基本原理
变换器工作时,电路中的dV/dt 节点和 dl/dt 环路会产生高频,这会在输入和输出线之间产生高频共模电压 (VA)。而输入、输出线就相当于一对双极天线(Dipole Antenna)。 这个高频的共模电压会在输入、输出线上激励出高频的共模电流IA,并以电磁场的形式向外辐射能量。
根据戴维南定理,变换器的辐射模型可以简化成一个电压源及其串联的阻抗(见图 1)。
图1: 变换器的辐射EMI模型
要构建出精确的辐射模型并预测辐射 EMI,设计人员需要了解模型的关键参数,包括噪声源(VS)、激励电压(VA)、激励电流(IA)、源阻抗(RS)以及天线阻抗(XS)。
通过天线阻抗来分析辐射 EMI
图 2 显示了一个天线的能量模型,它由三部分组成:第一部分能量在两极之间转换,并不向外辐射,这部分无功功率阻抗可以用jXA表示;第二部分为发射能量RR;最后一部分是代表电缆功耗的电阻(RL)。
图 2:天线阻抗的等效模型
将天线阻抗考虑进去之后,就可以得到完整的辐射EMI 模型。通过将电磁场模型转换为电路模型,我们就能对 EMI进行有效分析。
辐射 EMI测量
要测量辐射 EMI,需要确定变换器在一定距离之外产生的电磁场强度,即确定变换器在距离r 之外的电场。其最大电场强度(EMAX)可以通过公式 (1) 计算:
其中VS代表噪声源,η为波阻抗,D为方向性,表示该方向上的最大功率密度与半径为r的球面平均功率密度之比,可以通过测量或者仿真得到。
为预测最终的辐射结果,本系列文章将以反激式变换器为例得出精确的噪声电压、共模电流以及阻抗。
反激式变换器中的高频共模电流测量
图 3 所示为反激式变换器的拓扑结构及其共模电流路径。
图3: 反激式变换器电路
在共模路径上,原边包含了共模滤波器整流桥电解电容等。共模电流通过变压器流向副边和输出线上。由于整流桥的结电容在高频下阻抗很小,基本可以认为是短路;输入及输出的电解电容的阻抗也很小,高频的时候也可以认为短路。因此,输入线和输出线可以认为是电路中的两个节点(图中的b点与a点),并得到如图3右图所示的等效模型。
图 4 所示为辐射模型。在该模型中,VCM表示等效噪声电压源,我们将在下篇中进一步详细讨论。ZCMTRANS 集装箱运输表示变压器的共模阻抗,而Z内铜铜表示环路上其他组件(如 PCB走线和滤波器)的共模阻抗。共模电流(ICM)可以通过测量输入和输出线上方向相同的电流得到。
图 4:反激式变换器的辐射模型
图 5 显示了测量共模电流的传统方法。它采用高频电流钳同时钳住输入的火线和零线。通过同轴线将电流钳与频谱分析仪连接,即可获得共模电流频谱。
图5: 共模电流的传统测试方法
但是,由于变换器与同轴线之间会产生耦合,所以传统方法并不精确。这种耦合包括了 dV/dt 节点与同轴线之间的电场耦合,以及 dl/dt 环路与同轴线(变换器与地之间)之间的磁场耦合。这部分额外的测量误差我们将在下一篇文章中展开讨论。
结论
本文回顾了辐射 EMI 的基本原理,探讨了辐射模型的关键参数(即天线阻抗),并介绍了一种计算辐射 EMI 的方法。最后还探讨了在反激式变换器拓扑中测量共模电流的传统方法。
本系列的第二篇文章将讨论测量参数时的干扰源与误差,同时介绍计算共模阻抗的方法。最后一篇文章则探讨开关噪声源效应以及等效电压源,同时对提出的测量方法进行验证。
审核编辑:汤梓红
  • emi
    emi
  • 变换器
  • 共模电流
    测量运放的输入阻抗,被测运放的datasheet中标注的阻抗为220G欧姆,请问用何种方法测量
    目的:测量运放的输入阻抗,被测运放的datasheet中标注的
    发表于 08-26 07:03
    ADS1294如何测量输入阻抗
    ADS1294如何测量输入阻抗
    发表于 11-26 08:00
    和差电流
    产生电流;· 器件的电路走线与大地之间有电位差,这样电路走线上会出现电流。由上面的介绍可知,
    发表于 11-18 09:40
    与差电压测量方法或仪器
    许多的资料显示,许多的EMC问题都是由及差干扰引起的,那么在单板调试过程中,有没有什么好的办法对电路板
    发表于 05-27 14:58
    心电图设计如何进行抑制测量
    的电气系统产生的电压。与此同时,ECG子系统必须抑制环境电信号,如交流电源、安全系统和射频干扰(RFI)等,以便放大和显示ECG信号。电压不提供有关心脏的任何有用信息,实际
    发表于 10-22 10:36
    电感的分类及应用
    处称作纵向电流)流经两个绕组时方向相同,产生的磁通量同向相加,扼流圈呈现高阻抗,从而起到抑制噪声的作用。
    发表于 05-21 09:11
    存在电压测量信号波形的正确方法
    仪器设备的说明书,并按正确的方法使用。三、正确的测量方法实例 1 和 2 被测信号的特点都是对大地存在电压,在观测的频率下
    发表于 10-23 07:00
    高频电流电压阻抗测量 —— 以反激变换器为例
    电流阻抗等参数的测量容易有较大的误差。为此,在今年的电源EMI分析与优化设计研讨会中,MPS 公司邀请佛罗里达大学教授,IEEE Fellow —— 王硕老师和我们分享了高频
    发表于 12-21 07:00
    电压是什么意思_电压怎么算
    电压指的是一个电路中两个输入信号之间的公共部分的电压。在差分放大器等差分信号处理电路中,
    发表于 02-27 16:54 2.5w次阅读
    高频电流电压阻抗测量(下)
    本文是采用反激式变换器测量高频 (CM) 电流电压
    的头像 发表于 08-02 14:19 1424次阅读
    <b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>电压</b>和<b class='flag-5'>阻抗</b>的<b class='flag-5'>测量</b>(下)
    插件电感的电流大小你知道怎么测量
    插件电感作为一种普遍的电子元器件,它们在电路中有着特别重要的作用。在插件电感选型中有一个非常重要的原因是我们需要顾及的,那就是它的电流
    的头像 发表于 09-09 11:04 1081次阅读
    电感的阻抗要如何选择
    电感的选型一直都是很多人比较关心的问题,因为选型对于电感的使用是有直接影响的。在电感
    的头像 发表于 09-12 11:01 1676次阅读
    工程师笔记|高频电流电压阻抗测量——以反激变换器为例
    (Dipole Antenna)。这个高频电压会在输入、输出线上激励出高频
    的头像 发表于 09-25 08:15 1498次阅读
    工程师笔记|<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>电压</b>和<b class='flag-5'>阻抗</b>的<b class='flag-5'>测量</b>——以反激变换器为例
    扼流圈阻抗与绕线方式有哪些?
    扼流圈阻抗与绕线方式有哪些? 扼流圈是一种电子元件,主要用于抑制电路中的
    的头像 发表于 02-05 14:23 1355次阅读
    电流电感怎么测量好坏
    电流电感是一种常用于抑制干扰的电感产品,对于承受大电流
    的头像 发表于 04-30 10:10 954次阅读
