如何控制使用长输出线时的传导EMI(中)
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-02 11:15 次阅读
如何控制使用长输出线时的传导 EMI(中)
简介
本文为分析并改善长线负载下过高传导EMI问题系列文章之中篇。上篇回顾了共模 (CM) EMI 模型,并考虑了电场耦合和磁场耦合的影响;中篇将利用一系列公式来探讨传输线对输出长线对地阻抗的影响;下篇将总结三种 EMI 降噪方法,同时分析和预测谐振峰值。
输出长线对地阻抗
如果输出线较长,在传导的高频频段,我们需要考虑它的传输线效应。电力电子工程师朋友们在日常工作中可能很少会用到这部分的内容,因此首先介绍一下相关的概念。
当电路尺寸与要考察的频率对应的波长相近时,电路的相关参数,如电压、电流、阻抗等,会由集中参数变为分布参数。
对于传输线的每一小段,如图 1所示,我们可以考察它的单位电感、电阻电容以及电导。
图1: 传输线模型
传输线上的电流和电压分布可以用公式(1)来计算:
其中Z0为传输线的特征阻抗,γ为传输常数。当传输线上的损耗(如图1中的R和G)可以忽略不计时,Z0可以用公式(2)来估算:
而γ可以用公式(3)来计算:
图2显示出输出线所具有的几何形状,这意味着我们可以利用电磁场理论来求得参数。
图 2:输出线对地的几何模型
如若忽略损耗,则可以使用公式 (4) 估算电容:
其中d代表传输线与参考地之间的距离,r为传输线的半径,ε为介质的介电常数。系统电感可以用公式 (5) 计算:
其中µ为介质的磁导率。这里因为是共模噪声,所以输出的两条线近似合并为同一导体考虑。
由于我们的输出线的末端与参考地之间没有连接,可以认为是近似开路(末端电流为0),我们可以将(2)-(5)代入到(1),得到最终输出线上的电流与电压表达式。因此,可以得到,对于长度为l的输出线,它的阻抗(ZOC)可以用(6)表示:
其中ω为角频率(2πf);而λ即为波长(1 / (f x (√LC))。
通过(6),根据三角函数的性质,在l为四分之一波长的奇数倍时(如1/4λ,3/4λ等),这个阻抗将发生串联谐振,导致EMI传播路径上的阻抗大幅减小,因此,我们会发现有EMI峰的存在。如果传输线长为2m,那么根据我们的实际情况,1/4λ,3/4λ对应的频率分别在31.6MHz和95.1MHz,这也就解释了为什么上篇图3的频谱上会出现这两个峰。
这个理论也很容易直接通过测量进行验证。图3为不同长度传输线的对地阻抗测量结果,显然,对于2m的输出线,其阻抗谢振峰的位置符合我们之前的计算结果,这也解释了EMI测量结果中的谐振峰。另外,输出线越短,谐振发生的频率也越高。
图 3:不同长度的传输线接地阻抗测量结果
最后,对应1/4λ的频率可以使用公式 (7) 进行估计:
通过上式可以确认,输出线与参考地之间的距离以及线径不会影响谐振的位置,谐振只与输出线的长度有关。
结论
在本文中,通过计算电流和电压的分布、传输线损耗、电感、电容、最终输出线阻抗和频率,我们得到了上篇中描述的CM EMI模型。在下篇中,我们将分析多种降噪方法的效果,并最终实现长线负载的成功输出。
审核编辑:汤梓红
  • 电流
  • emi
    emi
  • 传输线
    如何解决电路设计EMI传导干扰
      解决电路设计EMI传导干扰是许多电子工程师所面临的难题之一,因此该如何解决传导干扰?本文给出了解决EMI
    发表于 08-08 17:05 2868次阅读
    如何解决电路设计<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>传导</b>干扰
    传导EMI 的测量技术
    EMI/EMC 设计讲座:传导EMI 的测量技术「传导式(conducted)EMI」是指部分的电磁(射频)能量透过外部缆线(cable)
    发表于 05-15 11:37
    EMI干扰 :传导是罪魁祸首
    ,或者由一些电路板组件引起。一旦您的电路板接收到传导性干扰,它便驻入应用电路的 PCB 线迹。常见的一些辐射 EMI 干扰源包括以前文章谈及的组件,以及板上开关式电源、连接线和开关或者时钟网络。图 1
    发表于 11-15 16:12
    EMI干扰 :传导是罪魁祸首
    路的 PCB 线迹。常见的一些辐射 EMI 干扰源包括以前文章谈及的组件,以及板上开关式电源、连接线和开关或者时钟网络。[/url] 图 1 传导EMI 信号的耦合介质
    发表于 12-08 10:56
    针对汽车仪表板的传导EMI优化多输出电源包括BOM及层图
    描述PMP9477 设计是针对汽车仪表盘单元的传导 EMI 优化多输出电源。此电源具有用于冷启动和启停操作的预升压级以及两个降压稳压器。预升压级采用 LM3481 升压控制器,可在输入
    发表于 09-07 09:20
    汽车传导EMI优化6.6W电源设计
    描述此 PMP9398 参考设计是针对汽车应用的传导 EMI 优化 6.6W 电源设计。该设计采用 SIMPLE SWITCHER® LM46002 同步降压稳压器,提供 3.3V(最大 2A)输出
    发表于 11-07 14:32
    一文详解EMI传导测试Data
    来源:互联网很多工程师在一些产品的设计应用,经常会碰到连接线电缆的EMI问题。比如客户端有进行类似音响的喇叭线进行传导测试数据变差的情况,这时要注意产品的滤波设计和音响连接线的EMI
    发表于 10-23 11:08
    介绍不同类型的传导干扰、EMI 规定和传导 EMI 测量
    在电气系统中产生的不希望有的辐射或传导能量称为电磁干扰 (EMI)。电力电子转换器尤其是开关电源的高速开关频率可提高效率,但会导致 EMI。本文介绍了不同类型的
    发表于 12-28 06:19
    开关电源传导EMI预测方法
    PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析和总结。
    发表于 09-22 07:18
    电子镇流器传导电磁干扰(EMI)分析
    电子镇流器传导电磁干扰(EMI)分析。
    发表于 07-02 16:29 35次下载
    开关电源传导差模EMI的抑制方法
    开关电源传导差模EMI的抑制方法
    发表于 09-11 15:35 17次下载
    开关电源<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>传导</b>差模<b class='flag-5'>EMI</b>的抑制方法
    如何控制使用输出线时的传导EMI(上)
    在许多汽车电子应用,负载都需要通过一条较长的输出线连接到主板,这会导致过高的传导 EMI 。这些汽车应用包括 D 类功率放大器、LED 和 USB 充电器等。
    的头像 发表于 08-02 11:12 513次阅读
    如何<b class='flag-5'>控制</b>使用<b class='flag-5'>长</b><b class='flag-5'>输出线</b>时的<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>EMI</b>(上)
    输出带长线负载的传导EMI的分析与改善
    在汽车电子的许多应用,负载需要通过一条较长的输出线连接到主板上。如图1所示,典型应用有Class-D,LED,USB充电器等。往往此时的传导EMI会更加严重,这次分享就是针对这一问题
    的头像 发表于 04-01 05:31 524次阅读
    <b class='flag-5'>输出</b>带长线负载的<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>EMI</b>的分析与改善
    降低汽车降压转换器应用传导EMI
    电子发烧友网站提供《降低汽车降压转换器应用传导EMI.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:12 0次下载
    降低汽车降压转换器应用<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>EMI</b>
    EMI传导
    EMI传导---20241024EMI传导的基础知识介绍EMI传导的理论解析
    发表于 10-24 16:32 2次下载
