识别并消除次谐波振荡
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-02 14:11 次阅读
识别并消除次谐波振荡
简介
DC/DC的不稳定是由多种因素造成的,例如补偿参数不当或布局不足。本文将主要讨论次谐波振荡,这是一种当电流模式开关稳压器具有连续电感电流且占空比超过 50% 时可能产生的不稳定形式,而这种振荡会导致不稳定的电源
为了解次谐波振荡,我们以一个采用峰值电流控制模式的降压电路为例,看看这些振荡如何随时间和频率而变化。
时域次谐波振荡
图 1 显示了一个采用峰值电流控制的降压电路,该电路将误差信号 (VC) 与电感电流信号 (IL) 进行比较。其中VC 为输出电压 (VOUT) 减去参考电压 (VREF) 的差值。比较的结果将产生一个控制信号以驱动上下管MOSFET
图1: VC与IL的比较
图 2 显示了 VC与IL的交叉情形。蓝线代表稳定条件下的 IL 信号和开关波形(SW),粉线则代表扰动后的 IL 信号和 SW 波形。波形中的∆I0和 ∆tON被定义为误差值。从图2可以看出,在占空比为30%时,扰动逐渐减小,系统趋于稳定。
图 2:占空比为30% 时相对稳定的 IL
图 3 显示出,当占空比增加到 70% 时,扰动逐渐增大,导致了系统的不稳定。
图 3:占空比为70% 时不稳定的 IL
从图 2 和图 3可以推断,50% 的占空比为扰动收敛和发散的边界点。
边界点也可以通过公式导出。在图 4 所示的电感电流扰动波形上,我们先定义变量,用D 代表占空比,m1 和 m2 代表电感电流的上升和下降斜率,ic1和ic2为电感电流达到 VC 时的值。粉色虚线上的 ∆iL(0)和 ∆iLT(s)分别代表电感电流的起始值和结束值,而蓝色实线上的 iL(0)和 iLT(s)分别代表扰动的起始值和结束值。
图4: 电感电流的扰动波形
利用以上定义的变量,可以通过公式 (1) 来计算 ΔiLT:
例如,在第 n 个周期中,当D 小于一半(即占空比低于 50%)时,ΔiLT逐渐收敛为零;反之,如果占空比超过 50%,则∆iLT发散。另外,干扰可以确定为次谐波振荡,因为该值可以为正,可以为负,与 n 相关,而且变化率恰好是开关频率的一半。
频域次谐波振荡
从频域的角度也可以了解次谐波振荡。根据图 1 中采用峰值电流控制的降压电路,可以得到图 5的系统结构图,由此导出由系统控制到输出的开环传递函数。
图 5:峰值电流控制降压电路系统中的开环传输
对输出采用开环传递函数控制,输入电压 (VIN) 设置为 12V,开关频率 (fSW) 设置为 400kHz,占空比按照波特图变化。图 6 显示出,当占空比为 50% 和 67% 时,增益曲线在1/2开关频率处有一个谐振峰值,而且相位曲线快速翻转,表明发生了次谐波振荡。这种现象会严重影响系统的稳定性。但是,当占空比为28%时,增益曲线和相位曲线均无异常。
图6: Gi-v(s)函数波特图
消除次谐波振荡
减少次谐波振荡的方法有多种。图 7 显示的峰值电流控制功能框图采用了锯齿波电流补偿法。这种方法将锯齿波补偿信号叠加在电感电流信号上,从而使VC 信号从恒定信号变为脉动斜坡信号。这个过程通常被称为斜坡补偿技术。
图 7:加入锯齿波电流补偿
通过比较有斜坡补偿和无斜坡补偿时的情况,可以展示斜坡补偿技术的抑制效果,如图 8所示。
图 8:锯齿波电流补偿的抑制效果
斜坡补偿技术也可以通过数学推导和频域进行分析。
斜坡补偿技术的缺点
斜坡补偿虽然可以抑制次谐波振荡,但它也有缺点,在电源设计过程中需要考虑到,例如:
由于增加了斜坡补偿,芯片的限流值将随占空比的增加而逐渐减小
过大的斜坡补偿会影响系统的动态性能
以MPQ4420A为例,这是一款内置功率 MOSFET 的高效同步降压变换器。从图 9可以看出,其占空比越大,限流点越小。
图9: MPQ4420A限流点与占空比的关系
图 10 显示了带斜坡补偿的 Gi-v(s)函数,其中 Mc 是斜坡补偿系数。补偿系数越大,系统带宽越小,系统动态响应就越慢。
图 10:带斜坡补偿的 Gi-v(s)波特图
结论
上文表明,控制次谐波振荡以维持开关电源的稳定性至关重要。在文章中,我们讨论了如何通过时域和频域来识别次谐波振荡,还介绍了通过斜坡补偿来减少次谐波振荡的方法,当然它也有一些负面影响
MPS 的隔离式 DC/DC 电源模块等产品可以提供先进的电源解决方案,保证DC/DC 的稳定性。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 降压电路
  • 谐波
    最小谐波振荡 飞兆推出两款单通道升压控制器
    飞兆半导体 LED 背光升压开关可减少功率损耗,最大限度地减少高功率应用中的谐波振荡
    发表于 10-10 09:55 1031次阅读
    ADC12D1600计算SFDR得出的数值只有30dB,主要是2谐波太大了,如何消除2谐波
    如题,计算SFDR得出的数值只有30dB,主要是2谐波太大了,如何消除2谐波
    发表于 12-16 06:03
    谐波,奇谐波的危害大于偶谐波的危害,那么,如何消除谐波或者减小损害呢?
    发表于 01-20 22:36
    斜率的传递函数:谐波振荡的理论解释
    众所周知,在固定频率的峰值电流模式控制的降压转换器中,电感电流连续,占空比大于50%时,会发生谐波(低谐波振荡,并且在近来几乎所有电源用IC中搭载斜率补偿电路作为对策。这一篇虽然稍
    发表于 12-03 14:31
    谐波和五谐波失真严重是由哪些原因造成的?
    各位前辈,我最近初学DSM,搭了一个DT的2阶CIFB调制器,但是出现了三谐波和五谐波失真严重的问题,想请教一下前辈们主要是由哪调制器些原因造成的呢,是电路的非线性导致的嘛?我想知
    发表于 06-24 07:15
    怎样消除谐波对发电机的影响
    国家电工(高级)考试最新大纲及电工(高级)考试真题出具,有助于电工(高级)作业考试题库考前练习。1、【判断题】为消除谐波的影响,发电机的三相绕组大都采用三角形接法。(×)2、【判断题】6KV油浸式电压互感器大修后,交流耐压试
    发表于 09-15 08:11
    电网中三谐波消除
    电网中三谐波消除厦门ABB低压电器设备有限公司  郑文金摘要  简要论述了谐波产生的原因,分析了谐波电流产生的原因和
    发表于 11-01 09:44 60次下载
    什么是二谐波?二谐波的定义?
    什么是二谐波 ?二谐波的定义?    谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电
    发表于 11-14 16:41 1.4w次阅读
    三相逆变电源中高谐波消除与实现
    三相逆变电源中高谐波消除与实现,下来看看。
    发表于 03-30 17:13 15次下载
    SVPWM算法中消除谐波的优化及仿真
    SVPWM算法中消除谐波的优化及仿真
    发表于 04-15 17:49 12次下载
    如何消除5和7谐波
    谐波会导致继电保护,特别是微机综合保护器与自动装置误动作,造成不必要的供电中断和生产损失。谐波还会使电气测量仪表计量不准确,产生计量误差,给用电管理部门或电力用户带来经济损失。
    发表于 03-07 14:53 6.1w次阅读
    如何<b class='flag-5'>消除</b>5<b class='flag-5'>次</b>和7<b class='flag-5'>次</b><b class='flag-5'>谐波</b>
    谐波是什么,三谐波会造成哪些影响
    每次平台文章过后看见很多朋友问到底什么是三谐波跟电工有什么关系?会产生怎样的影响?如何治理或防止三谐波的滋生?别急今天就出一期有关三
    发表于 11-16 15:44 3.2w次阅读
    三<b class='flag-5'>次</b><b class='flag-5'>谐波</b>是什么,三<b class='flag-5'>次</b><b class='flag-5'>谐波</b>会造成哪些影响
    浅谈巴拿马电源的谐波消除原理
    摘要:以巴拿马电源的36脉波移相整流为对象建立模型,使用MATLAB-simulink工具进行模拟仿真,通过对比网侧和阀侧的谐波含量、电流和电压波形,阐述其 谐波消除的原理。仿真结...
    发表于 11-06 20:21 17次下载
    浅谈巴拿马电源的<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>消除</b>原理
    谐波产生的原因和危害怎么消除
    谐波产生的原因和危害怎么消除谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
    的头像 发表于 09-21 17:13 6787次阅读
    谐波和三谐波区别 二谐波危害没有三谐波大?
    传导会带来一系列的问题。本文将详细探讨二谐波和三谐波的区别,深入分析它们对电力系统的危
    的头像 发表于 04-08 17:11 7279次阅读
