MPS新型表面贴装功率电感适用于各种电源和功率变换器应用
jf_pJlTbmA9 来源:MPS 作者:MPS 2023-08-23 14:20 次阅读
MPS新型表面贴装功率电感适用于各种电源和功率变换器应用。其一体成型电感和半屏蔽式系列电感的电感范围为0.33μH至22μH,饱和电流范围为0.8 A至64 A。
一体成型电感系列(MPL-AT / MPL-AY / MPL-AL)
该系列电感包括一体成型磁屏蔽功率电感,具有软饱和特性,高温性能稳定,可以降低交流电和脉冲波频率所产生的音频噪声。
MPL-AT系列为适用于高度受限应用的超薄型电感,具有低DCR / ACR和大电流能力。
MPL-AY系列具有低DCR / ACR和大电流能力。
MPL-AL系列具有低DCR / ACR和扁线结构。扁线结构具有比圆线模塑电感更高的额定电流。
半屏蔽式电感系列(MPL-SE)
MPL-SE半屏蔽式功率电感外部采用电磁环氧树脂材料,具有更好的导磁特性,这种设计还降低了DCR,提高了电流能力。
特性
一体成型电感特性:
绕组提示
低DCR
软饱和
高饱和电流
在温度范围内稳定
最高工作温度为125°C/155°C
MPL-AL系列(低阻抗塑封电感)
扁线结构
低阻抗系列
大电流能力
尺寸:4020、5030、5050、6050和6060
MPL-AT系列(超小型塑封电感)
薄型电感
尺寸:2010、2512和2514
MPL-AY系列(塑封电感)
大电流能力
尺寸:3020、4020、1050和1265
半屏蔽式电感特性:
MPL-SE系列(半屏蔽式电感)
• 外部环氧树脂具有更好的电磁性能
• 电磁屏蔽
低DCR
大电流能力
最高温度125°C
尺寸: 2512, 4030, 5040, 6040
应用:
集成式DC / DC变换器
高效开关控制
大电流电源
便携式、嵌入式和电池供电设备,包括移动设备、平板电脑、摄像头、笔记本电脑、PC等
电流规格
额定电流
额定电流为导致线圈温度上升(ΔT)40K的电流。
饱和电流
增加流过电感的电流可以减小电感。MPS电感的饱和电流定义为:在给定饱和电流下,电感降低30%的电流。
硬饱和与软饱和
根据电感的材料、结构和特定结构,饱和电流的行为特性可以分为软饱和或硬饱和。硬饱和是铁氧体材料的典型特征,铁氧体材料是功率电感中极为常用的材料;而软饱和在带有分布式间隙材料的一体成型电感(粉芯)中很常见。一旦饱和电流达到饱和点,电感突然下降,这就是硬饱和;而软饱和的特性是电感逐渐下降。
在不同环境温度下的饱和电流特性
MPS一体成型电感的饱和曲线在高达几安培的电流下仍保持稳定。
MPL-AT / MPL-AY / MPL-AL一体成型电感系列在25°C和100°C环境温度下的饱和电流
半屏蔽式电感的饱和电流受温度影响会较明显,具体取决于温度渗透率关系。温度升高会导致渗透率升高,从而导致电感更高,器件也会更早达到饱和点。
MPL-SE半屏蔽式电感系列在25°C和100°C环境温度下的饱和电流
简单完整的电源解决方案
MPS电感针对MPS变换器进行了优化,具有更佳性能、成本和效率,适用于无数的电源应用。
MPS一体成型和半屏蔽式功率电感的性能
MPQ8883同步降压变换器: VIN= 12V,V = 12V,VOUT= 5V, f= 5V, f= 5V, f = 5V, fSW= 500kHz/1000kHz/2000kHz。
采用MPL-AL6050-4R7,在L = 4.7µH时的效率和功耗。
采用MPL-AY1050-100,在L = 10µH时的效率和功耗。
采用MPL-SE6040-100,在 L = 10µH时的效率和功耗。
审核编辑:彭菁
  • 电源
  • 功率电感
  • MPS
    MPS
  • 功率变换器
    贴片功率电感作用和应用
    贴片电感又称为:功率电感,大电流电感。优点是:1、表面
    发表于 07-06 11:04
    功率电感与贴片电感可以互换吗?
    、使用于液晶电视、电脑驱动、移动电话、汽车音响和其他电子产品。  功率电感产品小型化,低成本的设计,具有高功率,强力高饱和电流,
    发表于 06-15 10:52
    基于开关磁阻电机系统的功率变换器设计
      摘 要:开关磁阻电机驱动系统(SRD)是一种新型无级调速系统。文章以开关磁阻电机的功率变换器为主要研究对象,重点分析了经典的半桥型功率变换
    发表于 09-27 15:32
    EPCOS表面功率电感器ERU25系列
    产品电感值范围为 0.44~10μH,串联电阻介于0.2至2.2mΩ之间,容许额定电流范围为24~71安。   新系列产品非常适用于电信和工业电子应用中的四分之一英寸、二分之一英寸以及全桥版的低压大电流DC/DC变换器、分布式
    发表于 10-25 11:15
    Taiyo Yuden适用于便携设备的小型线绕功率电感
      Taiyo Yuden (U.S.A.)公司推出NR3012系列小型线绕功率电感适用于电池供电便携式设备电源电路应用。  该电感高度为
    发表于 11-19 17:13
    北京功率电感-电感生产L
    本帖最后由 gujingdz 于 2020-9-23 11:51 编辑 贴片电感就是表面电感,按照产品的材质、
    发表于 09-11 09:39
    功率变换器中的功率磁性元件分布参数
    功率变换器中的功率磁性元件作用:起到磁能的传递和储能作用,是必不可少的元件。特点:体积大、重量大、损耗大、对电路性能影响大。挑战:对变换器功率
    发表于 11-09 06:30
    如何根据变换器功率等级和开关频率预估电感和变压的体积
    参考文献:摘要主要讨论内容如何根据变换器功率等级和开关频率,预估电感和变压的体积,从而选取合适的磁芯和骨架磁芯材料和形状的选取规则其他新型
    发表于 11-17 06:34
    表面固定电感器
    表面固定电感器
    发表于 11-17 10:47 19次下载
    新型功率DC-DC变换器的研制
    新型功率DC-DC变换器的研制摘要:介绍了以UC3573为核心构成的电压控制型脉宽调制(PWM)变换器,并对拓扑电路各个参数进行分析和计算。实验结果表明:该
    发表于 05-14 17:31 36次下载
    开关功率变换器及开关电源的原理、仿真和设计
    本文介绍了开关变换器、基本开关变换电路和谐振变换器等知识,详解了开关功率变换器及开关电源的原理、
    发表于 11-24 16:15 68次下载
    开关<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>变换器</b>及开关<b class='flag-5'>电源</b>的原理、仿真和设计
    带三饶组耦合电感功率变换器
    提出一种带三绕组耦合电感的级联型高增益功率变换器。采用三绕组耦合电感、开关电容技术和级联结构,该变换器可实现更高电压增益。
    发表于 01-02 10:26 1次下载
    带三饶组耦合<b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>变换器</b>
    新型有源升压功率变换器设计
    提出一种绕组退磁电压实时控制,且结构简单的新型有源升压功率变换器。该变换器利用绕组退磁能量和有源功率器件,根据电机工况实时控制绕组退磁电压,
    发表于 03-06 11:10 1次下载
    <b class='flag-5'>新型</b>有源升压<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>变换器</b>设计
    超高频功率变换器研究综述
    、拓扑特性以及控制特性均提出了更高的要求。该文从超高频功率变换器的发展背景入手,概述了超高频功率变换器的发展现状。介绍并比较了目前超高频功率
    发表于 03-21 14:50 4次下载
    超高频<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>变换器</b>研究综述
    AC/DC电源模块:适用于各种功率需求的电子设备
    BOSHIDA  AC/DC电源模块:适用于各种功率需求的电子设备 AC/DC电源模块是一种广泛应用于
    的头像 发表于 05-24 11:20 597次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源</b>模块:<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>各种</b><b class='flag-5'>功率</b>需求的电子设备
