大功率全集成同步Boost升压变换器 可优化便携式设备和电池供电应用
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-28 16:37 次阅读
大功率全集成同步 Boost 升压变换器,可优化便携式设备和电池供电应用
众所周知,锂离子电池能量密度高、重量轻、无记忆效应、自放电小,在便携式应用领域中备受青睐。但是,由于大多数锂离子电池的电压范围在 4.2V (完全充电) 至 3.0V (完全放电)之间,而后级电路的输入电压会高达 12V 或更高,因此在便携式应用中需要采用升压拓扑集成电路。市面上的便携式应用(例如蓝牙音箱、快充移动电源及便携式 POS 机),所常用的 Boost 升压产品有: 带外部 MOSFET控制器方案,带外部二极管的非同步 Boost 升压变换器方案,或者输入/输出范围有限的升压方案。但以上解决方案,存在诸多缺点:其占用空间大,组成部件多,效率也比较低,且在噪声和可靠性方面拉低了整体产品的性能。
MPS 的产品 MP3432,其启动电压低至 2.7V,工作输入电压范围为 0.8V - 13V,输出电压却高达 16V。MP3432 还集成了 2 个优化的同步 MOSFET,其可调开关电流限值高达 21.5A,单节电池电压转换输出功率高达 30W、具备输入至输出直通模式,还可兼容其他各种工作模式,在 QFN(3mmx4mm)封装下具有很高的功率密度。
图1:锂离子电池便携式应用
尺寸小、功率密度高
通过采用 MPS 最新的工艺技术、先进的电路设计技术和封装技术,MP3432 集成了 6.5mΩ 和 10mΩ 低阻抗功率 MOSFET,无需使用体积大且低效的外部肖特基二极管。MP3432 在 4.2V 输入电压下可实现高达 97% 的峰值效率,在主要工作范围内效率可达 85% 以上,并且具有极好的散热性能(见图 2 和图 3)。
在 (3mmx4mmx0.9mm) QFN 封装中,MP3432 的功率密度为 40.9kW/inch3,使其成为商用升压变换器 30W 级别中功率密度最高的产品之一。而且,MP3432 采用恒定关断时间控制(COT)方式,可提供快速瞬态响应功能,减少输出电容量,从而进一步缩小了整体解决方案的尺寸。
图2: MP3432 跳频模式下的效率 vs. 负载电流
图3:MP3432 散热性能
更高的芯片性能和稳定性
在电池供电蓝牙音频应用中,不仅音频质量至关重要,电池寿命也十分关键。MP3432 中的 MODE 引脚能支持轻载跳频模式( PSM) 、强制连续导通模式(FCCM)和超音频模式(USM)。MP3432 在跳频模式下效率极高,在强制连续导通模式(FCCM)下所产生的 VOUT 纹波也非常低,并且在超音频模式(USM)下无音频噪音。
通过采用可调开关峰值电流限,MP3432 可为不同应用提供精确的过载保护。
其 ILIM 引脚上的电阻可以精确调节峰值电流限,请根据以下公式(1)计算出限流值:
(1)
其中 RILIM 为 ILIM 引脚上的电阻。MP3432 的峰值电流则是通过此电阻来进行调节的,其调节范围为 4A 至 21.5A。在每个周期内,内部电流检测电路可监测低侧 MOSFET(LS-FET)电流信号。一旦检测到电流达到设定电流限,LS-FET Q1 立即关断(见图4)。
图4:MP3432 提供的精确输入峰值电流限
可调峰值电流限能满足诸多应用的不同要求。如图 5 所示,MP3432 可以在最大功率下对输出电压进行快速充电,且当输出电压跃至较高值时,瞬态响应不会发生过冲。
测试条件:VIN = 4.2V, Vout = 4.5V/1A→15V/1A, Ilimit = 10A
图 5: MP3432 输出电压瞬态
通过将 MODE 引脚设置为低电平,MP3432 可在跳频模式(PSM)下工作。在跳频模式下,当 VIN 高于 VOUT_SET 时,MP3432自动进入直通模式,此时高侧 MOSFET(HS-FET)恒通,LS-FET 关断(见图 6)。在 VIN 值高于 VOUT_SET 时,直通模式可以防止 HS-FET 体二极管导通电流,以避免产生不必要的功率损耗。图 7 显示了没有直通模式的类似设备中,VIN 大于 VOUT_SET 时的效果,以及依靠体二极管导通电流时的效果。
测试条件:VIN = 6V→12V, Vout = 9V/1A
图 6: MP3432,具有直通模式
图 7: 另一种设备,没有直通模式
直通模式对蓝牙音箱非常有用。Boost 升压变换器的输出电压必须与蓝牙音箱的音频信号直接成正比。如果音频信号很弱,输出电压必须降至较低甚至 VIN 值,才能降低功放电路的功率损耗以及节省 Boost 升压开关功率损耗。然而,传统解决方案仅支持高输出 Boost 升压开关模式。这样的话,在音频信号很弱时,功放电路效率非常低且浪费电池能量。如果在旧方案中把VOUT降低到输入VIN电压,依靠MOSFET的体二极管导通电流,其效率和散热性能也不会很高,并且在高负载电流下,还可能会发生因体二极管的温度升高而损坏功率 MOSFET 的最坏情况(见图8)。但是 MP3432 可以采用直通模式,为其提供最优效率的供电,且不存在高温烧坏芯片问题。图 9 中显示了在没有直通模式的另一个设备中,当 VOUT 降至等于 VIN 时的性能,以及体二极管工作时的性能。.
测试条件:VIN=8V, Vout=15V→8V/1A
图 8: MP3432 跳频模式中带直通模式,VOUT 下降波形图
图 9: 另一设备 跳频模式下无直通模式,VOUT 下降波形图
结论
MPS 的产品 MP3432 是电池供电系统中用于第一级的完美之选。MP3432 可以为便携式应用电池供电系统提供 30~40W 的功率,并且在待机和空闲模式下,能最大限度地降低功率损耗,同时能在非常低的电流水平下提供很高的效率,延长电池寿命和应用运行时间。MP3432在其全负载范围以及全工作电压范围内都能实现极好的性能,是市面上便携式解决方案中效率最高、用途最广的一套产品。
责任编辑:彭菁
  • 便携式设备
  • 变换器
  • 电池
    ZCC9582支持短路保护,最大功率跟踪12W同步升压
    ℃的过温保护 应用 ■蓝牙扬声 ■电子烟 ■快充移动电源智能门锁 描述 ZCC9582 是一款高功率密度的全集成升压转换,内 置
    发表于 12-28 16:50
    升压大功率LED照明方案
    LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统
    发表于 05-06 10:23
    升压大功率LED照明方案
    发表于 05-26 14:36
    1μAIi同步升压转换可延长便携式设备电池寿命
    DN516- 1μAIi同步升压转换可延长便携式设备电池寿命
    发表于 06-14 11:19
    大功率同步升压ICZCC9430同步升压芯片
    功能。该电源芯片内部全集成低内阻功率 MOSFET,可以实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,同时实现低功耗,高效率电源开关。用户灵活地通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条
    发表于 11-07 14:59
    大功率同步升压IC,功放电源快充领域ZCC9428
    板电脑供电系统2.锂电池或铅酸电池供电大功率音响电源系统3.热插拔电源管理4.通信设备
    发表于 11-11 15:41
    功放电源 快充领域,大功率同步升压芯片--ZCC9428
    发表于 04-22 14:19
    无线音箱升压变换器的理想方案
    功率需求。图1展示了典型的便携式无线音箱供电系统示意图。    图1. 便携式无线音箱供电系统示意图  德州仪器最新推出了
    发表于 01-28 17:03
    DC-DC变换器的应用
    前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化
    发表于 11-17 06:54
    BOOST升压变换器的基本原理是什么
    容实现这个功能,这种升压变换器称为电容充电泵;如果使用电感实现这个功能,这种升压变换器称为BOOST变换
    发表于 12-29 06:01
    基于TPS61288的无线音箱升压变换器解决方案
    。图1展示了典型的便携式无线音箱供电系统示意图。图1. 便携式无线音箱供电系统示意图德州仪器最新推出了升压
    发表于 11-07 07:46
    发表于 11-08 14:12
    DN516-1μA IQ同步升压转换延长便携式设备电池寿命
    发表于 04-28 11:19 0次下载
    DN516-1μA IQ<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>延长<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>电池</b>寿命
    升压变换器的工作原理是什么?
    升压DC/DC变换器,简称升压变换器,英文为BoostConverter,也称
    的头像 发表于 06-13 09:08 7605次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>变换器</b>的工作原理是什么?
    全集成Boost Converter LM5157在便携式打印机中的应用
    发表于 10-28 11:59 0次下载
    <b class='flag-5'>全集成</b><b class='flag-5'>Boost</b> Converter LM5157在<b class='flag-5'>便携式</b>打印机中的应用
