来源:https://blog.csdn.net/carefree2005/article/details/128626088
一、EIGRP协议简介
EIGRP:Enhanced Interior Gateway Routing Protocol 即 增强内部网关路由协议。也翻译为 加强型内部网关路由协议。 EIGRP是Cisco公司的私有协议(2013年已经公有化)。 EIGRP结合了链路状态和距离矢量型路由选择协议的Cisco专用协议,采用弥散修正算法(DUAL)来实现快速收敛,可以不发送定期的路由更新信息以减少带宽的占用,支持Appletalk、IP、Novell和NetWare等多种网络层协议。
二、EIGRP协议实践
1、实验环境
博文实验环境采用GNS3模拟器搭建EIGRP网络实验环境,路由器使用c7200,iso系统版本为c7200-advipservicesk9-mz.124-20.T.bin。
2、拓扑图
EIGRP是思科私有协议,在数通产品发展早期,思科一家独大,运营商、各大企业主流的数通产品都是思科的,所以很多企业网内部的动态路由协议也使用了EIGRP协议。不过随着华为、H3C、锐捷等数通厂商的崛起,EIGRP协议也慢慢的退出了历史舞台,现在已经很少在国内的大型企业网见到了。我们使用三台路由器模拟EIGRP协议的基础配置。通过network宣告互联网段路由,然后查看EIGRP路由的管理距离值。重发布直连路由到EIGRP中,查看外部路由的管理距离值。
3、网络配置
R1路由器配置:
R1#conft R1(config)#intf0/0 R1(config-if)#noshut R1(config-if)#ipadd12.12.12.1255.255.255.0 R1(config-if)#intg1/0 R1(config-if)#noshut R1(config-if)#ipadd13.13.13.1255.255.255.0 R1(config-if)#exit R1(config)#iprouting R1(config)#routereigrp100 R1(config-router)#network12.12.12.00.0.0.255 R1(config-router)#network13.13.13.00.0.0.255 R1(config-router)#end R1#wrmem
R2路由器配置:
R2#conft R2(config)#intf0/0 R2(config-if)#noshut R2(config-if)#ipadd12.12.12.2255.255.255.0 R2(config-if)#intf0/1 R2(config-if)#noshut R2(config-if)#ipadd23.23.23.2255.255.255.0 R2(config-if)#exit R2(config)#iprouting R2(config)#routereigrp100 R2(config-router)#network12.12.12.00.0.0.255 R2(config-router)#network23.23.23.00.0.0.255 R2(config-router)#end R2#wrmem
R3路由器配置:
R3#conft R3(config)#intf0/0 R3(config-if)#noshut R3(config-if)#ipadd23.23.23.3255.255.255.0 R3(config-if)#intg1/0 R3(config-if)#noshut R3(config-if)#ipadd13.13.13.3255.255.255.0 R3(config-if)#exit R3(config)#iprouting R3(config)#routereigrp100 R3(config-router)#network23.23.23.00.0.0.255 R3(config-router)#network13.13.13.00.0.0.255 R3(config-router)#end R3#wrmem
4、协议验证测试
验证EIGRP邻居
可以看到,三个路由器之间已经两两建立了邻居关系。
R1#show ip eigrp nei
IP-EIGRP neighbors for process 100
H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq
(sec) (ms) Cnt Num
1 13.13.13.3 Gi1/0 13 0001 24 200 0 9
0 12.12.12.2 Fa0/0 13 0028 26 200 0 8
验证EIGRP内部路由管理距离值
验证外部路由发布到EIGRP协议中的管理距离值
#在R2上创建三个loopback地址
R2(config-if)#int loop 0
R2(config-if)#ip add 192.168.0.254 255.255.255.0
R2(config-if)#int loop 1
R2(config-if)#ip add 192.168.1.254 255.255.255.0
R2(config-if)#exit
R2(config)#router eigrp 100
R2(config-router)#redistribute connected
#在R1上查看外部路由的管理距离值
验证不等价负载均衡路由配置
#首先查看当前路由,R1通过R2和R3都可以学习到23.23.23.0/24网段路由,因为G1/0口的开销值小,所以路由表中显示的是从G1/0口学习到,即从R3学习到该网段路由。
#修改variance参数值
R1(config)#router eigrp 100
R1(config-router)#variance 2
#再次查看路由表
三、总结
通过发送和接收Hello包来建立和维持邻居关系,并交换路由信息;
采用组播(224.0.0.10)或单播进行路由更新;
EIGRP的管理距离为90或170;
采用增量更新,减少带宽占用;
支持可变长子网掩码(VLSM),默认开启自动汇总功能;
支持IP、IPX和AppleTalk等多种网络层协议;
对每一种网络协议,EIGRP都维持独立的邻居表、拓扑表和路由表;
EIGRP使用Diffusing Update算法(DUAL)来实现快速收敛并确保没有路由环路;
存储整个网络拓扑结构的信息,以便快速适应网络变化;
支持等价和非等价的负载均衡;
使用可靠传输协议(RTP)保证路由信息传输的可靠性。
无缝连接数据链路层协议和拓扑结构,EIGRP不要求对OSI参考模型的2层协议进行特别的配置。
审核编辑:刘清
Dual
49浏览量
23324 -
路由器
22文章
3762浏览量
114942 -
状态机
2文章
492浏览量
27779 -
eigrp协议
3浏览量
1429 -
VLSM
7浏览量
2316
原文标题:网络实验之EIGRP协议
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
第4章 RL-TCPnet网络协议栈简介
战术通信网中的EIGRP路由协议参数配置基本原则
