AXI接口虽然经常使用,很多同学可能并不清楚Vivado里面也集成了AXI的Verification IP,可以当做AXI的master、pass through和slave,本次内容我们看下AXI VIP当作master时如何使用。
新建Vivado工程,并新建block design,命名为:axi_demo
新建axi vip,参数设置如下,第一个参数设置为Master,其他都保持默认,当然如果可以根据自己的实际需求作改动,比如id位宽,数据位宽等等。
image-20230726185112648
再添加AXI BRAM Controller和Block Memory Generator:
地址分配如下:0xc000_0000
生成ip的各种文件:
新建仿真的tb_top文件,需要注意,文件类型是system verilog。
image-20230726185756796
仿真代码放到文章末尾,代码中中导入的axi_demo_axi_vip_0_0_pkg,就是下面axi vip的component_name再加上后缀_pkg,后面的mst_agent也是component_name加上后缀 _mst_t
importaxi_demo_axi_vip_0_0_pkg::*; axi_demo_axi_vip_0_0_mst_tmst_agent;
运行仿真:
image-20230726190219346
将axi vip的M-AXI添加到波形窗口中:
image-20230726190445127
可以看到,我们一开始向地址0xc0001000写入0x12345678,又发起一次读操作,可以将该数据读出。
image-20230726190702883
有同学可能习惯用vcs来仿真,下篇文章我们再用vcs+verdi来仿真vivado的axi vip。
`timescale1ns/1ps importaxi_vip_pkg::*; importaxi_demo_axi_vip_0_0_pkg::*; moduletb_top(); bitclk; bitaresetn; //usedinAPIandparitalrandomizationfortransactiongenerationanddatareadbackfromdriver axi_transactionwr_transaction;//Writetransaction axi_transactionrd_transaction;//Readtransaction xil_axi_uintmtestWID;//WriteID xil_axi_ulongmtestWADDR;//WriteADDR xil_axi_len_tmtestWBurstLength;//WriteBurstLength xil_axi_size_tmtestWDataSize;//WriteSIZE xil_axi_burst_tmtestWBurstType;//WriteBurstType xil_axi_uintmtestRID;//ReadID xil_axi_ulongmtestRADDR;//ReadADDR xil_axi_len_tmtestRBurstLength;//ReadBurstLength xil_axi_size_tmtestRDataSize;//ReadSIZE xil_axi_burst_tmtestRBurstType;//ReadBurstType xil_axi_lock_tmtestLOCK;//LOCKvalueforWRITE/READ_BURSTtransaction xil_axi_cache_tmtestCacheType=3;//CacheTypevalueforWRITE/READ_BURSTtransaction xil_axi_prot_tmtestProtectionType=3'b000;//ProtectionTypevalueforWRITE/READ_BURSTtransaction xil_axi_region_tmtestRegion=4'b000;//RegionvalueforWRITE/READ_BURSTtransaction xil_axi_qos_tmtestQOS=4'b000;//QOSvalueforWRITE/READ_BURSTtransaction xil_axi_data_beatdbeat;//DatabeatvalueforWRITE/READ_BURSTtransaction xil_axi_user_beatusrbeat;//UserbeatvalueforWRITE/READ_BURSTtransaction xil_axi_data_beat[255:0]mtestWUSER;//WuservalueforWRITE/READ_BURSTtransaction xil_axi_data_beatmtestAWUSER='h0;//AwuservalueforWRITE/READ_BURSTtransaction xil_axi_data_beatmtestARUSER=0;//AruservalueforWRITE/READ_BURSTtransaction xil_axi_data_beat[255:0]mtestRUSER;//RuservalueforWRITE/READ_BURSTtransaction xil_axi_uintmtestBUSER=0;//BuservalueforWRITE/READ_BURSTtransaction xil_axi_resp_tmtestBresp;//BrespvalueforWRITE/READ_BURSTtransaction xil_axi_resp_t[255:0]mtestRresp;//RrespvalueforWRITE/READ_BURSTtransaction bit[63:0]mtestWData;//WriteData bit[8*4096-1:0]Wdatablock;//Writedatablock xil_axi_data_beatWdatabeat[];//Writedatabeats bit[63:0]mtestRData;//ReadData bit[8*4096-1:0]Rdatablock;//Readdatablock xil_axi_data_beatRdatabeat[];//Readdatabeats initialbegin aresetn=1'b0; clk=1'b0; #100ns; aresetn=1'b1; end always#10clk<= ~clk; axi_demo u_dut( .aclk_0 (clk ), .aresetn_0 (aresetn ) ); axi_demo_axi_vip_0_0_mst_t mst_agent; initial begin mst_agent = new("master vip agent",u_dut.axi_vip_0.inst.IF); mst_agent.start_master(); // mst_agent start to run mtestWID = $urandom_range(0,(1<<(0)-1)); mtestWADDR = 'hc000_1000;//$urandom_range(0,(1<<(32)-1)); mtestWBurstLength = 0; mtestWDataSize = xil_axi_size_t'(xil_clog2((32)/8)); mtestWBurstType = XIL_AXI_BURST_TYPE_INCR; mtestWData = 'h12345678;//$urandom(); $display("mtestWDataSize = %d", mtestWDataSize); //single write transaction filled in user inputs through API single_write_transaction_api("single write with api", .id(mtestWID), .addr(mtestWADDR), .len(mtestWBurstLength), .size(mtestWDataSize), .burst(mtestWBurstType), .wuser(mtestWUSER), .awuser(mtestAWUSER), .data(mtestWData) ); mtestRID = $urandom_range(0,(1<<(0)-1)); mtestRADDR = mtestWADDR; mtestRBurstLength = 0; mtestRDataSize = xil_axi_size_t'(xil_clog2((32)/8)); mtestRBurstType = XIL_AXI_BURST_TYPE_INCR; $display("mtestRDataSize = %d", mtestRDataSize); //single read transaction filled in user inputs through API single_read_transaction_api("single read with api", .id(mtestRID), .addr(mtestRADDR), .len(mtestRBurstLength), .size(mtestRDataSize), .burst(mtestRBurstType) ); end task automatic single_write_transaction_api ( input string name ="single_write", input xil_axi_uint id =0, input xil_axi_ulong addr =0, input xil_axi_len_t len =0, input xil_axi_size_t size =xil_axi_size_t'(xil_clog2((32)/8)), input xil_axi_burst_t burst =XIL_AXI_BURST_TYPE_INCR, input xil_axi_lock_t lock = XIL_AXI_ALOCK_NOLOCK, input xil_axi_cache_t cache =3, input xil_axi_prot_t prot =0, input xil_axi_region_t region =0, input xil_axi_qos_t qos =0, input xil_axi_data_beat [255:0] wuser =0, input xil_axi_data_beat awuser =0, input bit [63:0] data =0 ); axi_transaction wr_trans; $display("single_write_transaction_api size = %d", size); wr_trans = mst_agent.wr_driver.create_transaction(name); wr_trans.set_write_cmd(addr,burst,id,len,size); wr_trans.set_prot(prot); wr_trans.set_lock(lock); wr_trans.set_cache(cache); wr_trans.set_region(region); wr_trans.set_qos(qos); wr_trans.set_data_block(data); mst_agent.wr_driver.send(wr_trans); endtask : single_write_transaction_api task automatic single_read_transaction_api ( input string name ="single_read", input xil_axi_uint id =0, input xil_axi_ulong addr =0, input xil_axi_len_t len =0, input xil_axi_size_t size =xil_axi_size_t'(xil_clog2((32)/8)), input xil_axi_burst_t burst =XIL_AXI_BURST_TYPE_INCR, input xil_axi_lock_t lock =XIL_AXI_ALOCK_NOLOCK , input xil_axi_cache_t cache =3, input xil_axi_prot_t prot =0, input xil_axi_region_t region =0, input xil_axi_qos_t qos =0, input xil_axi_data_beat aruser =0 ); axi_transaction rd_trans; $display("single_read_transaction_api size = %d", size); rd_trans = mst_agent.rd_driver.create_transaction(name); rd_trans.set_read_cmd(addr,burst,id,len,size); rd_trans.set_prot(prot); rd_trans.set_lock(lock); rd_trans.set_cache(cache); rd_trans.set_region(region); rd_trans.set_qos(qos); mst_agent.rd_driver.send(rd_trans); endtask : single_read_transaction_api endmodule
责任编辑:彭菁
接口
33文章
8775浏览量
152394 -
参数
11文章
1864浏览量
32567 -
AXI
1文章
130浏览量
16829
原文标题:Xilinx AXI VIP使用教程
文章出处:【微信号:傅里叶的猫,微信公众号:傅里叶的猫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AXI VIP设计示例 AXI接口传输分析
如何将AXI VIP添加到Vivado工程中
如何使用AXI VIP在AXI4(Full)主接口中执行验证和查找错误
使用JTAG到AXI Master无法调试设计的解决办法?
如何使用Xilinx AXI VIP对自己的设计搭建仿真验证环境的方法
AXI 总线交互分为 Master / Slave 两端
Xilinx AXI Interconnect
串口转axi主机总线接口
AXI学习路线,从握手协议开始
AXI VIP 中产生传输事务的基本方法
使用AXI VIP的几个关键步骤及常见功能
一些高质量的AMBA(APB/AHB/AXI) VIP分享
AXI VIP当作master时如何使用?
