GD32F303固件库开发(17)----内部Flash读写
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2023-07-27 09:40 次阅读
概述
本例程主要讲解如何对芯片自带Flash进行读写,用芯片内部Flash可以对一些需要断电保存的数据进行保存,无需加外部得存储芯片,本例程采用的是GD32F303ZET6主控,512K大小的Flash。 最近在弄ST和GD的课程,需要GD样片的可以加群申请:615061293 。
csdn课程
课程更加详细。
https://download.csdn.net/course/detail/37144
样品申请
https://www.wjx.top/vm/wFGhGPF.aspx#
生成例程
这里准备了自己绘制的开发板进行验证。
在这里插入图片描述
系统架构示意图
Flash的操作可以通过FMC控制器进行操作。
在这里插入图片描述
FLASH分配
要注意的是,将数据存在flash不同的地方,速度可能不一样。 在闪存的前256K字节空间内,CPU执行指令零等待,在此范围外,CPU读取指令存在较长延时。 同时FLASH有2大块,对于GD32F30x_CL和GD32F30x_XD,使用了两片闪存,前512KB容量在第一片闪存(bank0)中,后续的容量在第二片闪存(bank1)中;
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
操作流程
如果要对FLASH进行写入数据,需要执行以下四步:
  1. 解锁FLASH
  2. 擦除FLASH
  3. 写入FLASH
  4. 锁住FLASH
在这里插入图片描述
FMC_CTLx 寄存器解锁
首先第一步是确保FMC_CTLx寄存器不处于锁定状态。
在这里插入图片描述
解锁用fmc_unlock()函数,UNLOCK_KEY0和UNLOCK_KEY1分别是0x45670123和0xCDEF89AB,向FMC_KEY0分别写入着2个参数
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
对于第二层解锁,需要使用ob_unlock()函数,向FMC_OBKEY写入UNLOCK_KEY0和UNLOCK_KEY1。 同时通过软件将FMC_CTL0的OBWEN位清0来锁定FMC_CTL0的OBPG位和OBER位。
在这里插入图片描述
解锁代码。
/* unlock the flash program/erase controller */
    fmc_unlock();//解锁Flash操作
    ob_unlock();//解锁选项字节,先决条件fmc_unlock
    fmc_flag_clear(FMC_FLAG_BANK0_END);
    fmc_flag_clear(FMC_FLAG_BANK0_WPERR);
    fmc_flag_clear(FMC_FLAG_BANK0_PGERR);
页擦除
第二步进行页擦除。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
其中第一步确保FMC_CTLx寄存器不处于锁定状态已在上面解锁了,所以直接进行第二步,检查FMC_STATx寄存器的BUSY位来判定闪存是否正处于擦写访问状态,若BUSY位为1,则需等待该操作结束,BUSY位变为0; 对于擦除函数,使用fmc_page_erase();
在这里插入图片描述
对于if(FMC_BANK0_SIZE < FMC_SIZE)
在这里插入图片描述
FMC_BANK0_SIZE 和 FMC_SIZE 是两个定义的常量,它们表示 FMC 控制器的两个不同的地址空间。FMC_BANK0_SIZE 指的是 FMC 控制器的 BANK0 地址空间的大小,而 FMC_SIZE 则指的是整个 FMC 控制器的地址空间的大小。因此,如果 FMC_BANK0_SIZE 小于 FMC_SIZE,则说明 FMC 控制器的 BANK0 地址空间不能完全覆盖整个 FMC 控制器的地址空间,此时可能需要使用其他的地址空间来存储数据。
上述说到的检查FMC_STATx寄存器的BUSY位,使用fmc_bank0_ready_wait()函数。
在这里插入图片描述
对于以下几个步骤
  1. 置位FMC_CTLx寄存器的PER位;
  2. 将待擦除页的绝对地址(0x08XX XXXX)写到FMC_ADDRx寄存器;
  3. 通过将FMC_CTLx寄存器的START位置1来发送页擦除命令到FMC;
  4. 等待擦除指令执行完毕,FMC_STATx寄存器的BUSY位清0;
在fmc_page_erase()都有对应操作。
在这里插入图片描述
写数据
解锁和擦除之后,就可以对flash进行写数据的操作。
在这里插入图片描述
其中第一步确保FMC_CTLx寄存器不处于锁定状态已在上面解锁了,所以直接进行第二步,检查FMC_STATx寄存器的BUSY位来判定闪存是否正处于擦写访问状态,若BUSY位为1,则需等待该操作结束,BUSY位变为0; 对于写函数,使用fmc_word_program();
在这里插入图片描述
解锁FMC_CTL0寄存器的可选字节操作位和等待FMC_CTL0寄存器的OBWEN位置1在解锁时候已经操作了,故进入第五步。
在这里插入图片描述
读数据
在这里插入图片描述
对于读数据,可以直接访问地址进行读取。
OutData=(*(__IO uint32_t*)(WriteAddr));
上锁
上锁可以使用fmc_lock()函数。
在这里插入图片描述
当上锁时,对控制寄存器 0 (FMC_CTL0)的第7位写1。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
变量定义
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint32_t WriteFlashData[3] = {0x11111111,0x22222222,0x33333333};//数据
uint32_t WriteFlashData1[3] = {0x44444444,0x55555555,0x66666666};//数据
uint32_t addr = 0x0807F800;//page 255
uint32_t addr1 = 0x0807FC00;//page 255+1k
void PrintFlashTest(uint32_t L,uint32_t addr);
void WriteFlashTest(uint32_t L,uint32_t Data[],uint32_t addr);
/* USER CODE END 0 */
  1. 解锁FLASH
  2. 擦除FLASH
  3. 写入FLASH
  4. 锁住FLASH
擦除只能是按页或者整块擦除。 GD32F103ZET6的Flash容量是512KB,所以只有255页,每页2KB。 我们可以写入到页255中,即0x0807F800-0x0807FFFF中。 由于单片机是32位,故连续写入多个uint32_t的数据时,地址应该依次增加4。
/*FLASH写入程序*/
    uint32_t i=0;
    /* 1/4解锁FLASH*/
  //清除标志位
    fmc_flag_clear(FMC_FLAG_BANK1_PGERR);
    fmc_flag_clear(FMC_FLAG_BANK1_WPERR);
    fmc_flag_clear(FMC_FLAG_BANK1_END);
    /* 2/4擦除FLASH*/
  //擦除页
  fmc_page_erase(addr);
    /* 3/4对FLASH烧写*/
    for(i=0;i< L;i++)
        fmc_word_program(addr+4*i, Data[i]);
    /* 4/4锁住FLASH*/
    fmc_lock();
/*FLASH读取打印程序*/
    uint32_t i=0;
    for(i=0;i< L;i++)
        printf("naddr is:0x%x, data is:0x%x", addr+i*4,  *(__IO uint32_t*)(addr+i*4));
主程序
while (1){
        WriteFlashTest(3,WriteFlashData,addr);
        WriteFlashTest(3,WriteFlashData1,addr1);
        PrintFlashTest(3,addr);
        PrintFlashTest(3,addr1);
        delay_1ms(5000);
演示效果
可以看见,对于高容量,页的大小位2k,故写入addr1时候,addr的数据就被擦除了。
在这里插入图片描述
  • FlaSh
  • 固件库
  • GD32
  • gd32f303
    GD32F303固件开发(14)----IIC之配置OLED
    本章配置GD32F303使用IIC进行驱动SSD1306的12864OLED。
    的头像 发表于 07-26 08:55 3558次阅读
    <b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>开发</b>(14)----IIC之配置OLED
    GD32F303】星空派介绍
    GD32官方资料的基础上,提供GD32F303的库函数开发资料、例程讲解、视频课程等。同时还提供RT-Thread相关的驱动开发、应用开发
    发表于 09-11 17:55
    星空派GD32F303开发板的相关资料下载
    一、开发板介绍星空派(GD开发板是由旗点科技推出的一款GD32开发板,板载GD32F303ZE
    发表于 12-10 08:27
    GD32F30x系列固件
    GD32F30x系列固件包含GD32F303GD32F305、GD32F307三个系列的最新
    发表于 08-21 09:00 165次下载
    GD32F303固件开发(1)----前期准备与烧录
    在这使用STM32CUBEMX进行配置STM32F103,移植到兆易创新GD32F303,然后进行测试。需要样片的可以加Qun申请:615061293。
    的头像 发表于 11-23 11:15 2586次阅读
    <b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>开发</b>(1)----前期准备与烧录
    GD32F303固件开发(3)----使用固件点亮LED
    概述 在GD的官网中有许多的DEMO文件,可以使用开发板的案例或者对应的MCU标准固件。需要样片的可以加群申请:6_15061293。 下图是GD
    的头像 发表于 11-23 17:36 2825次阅读
    <b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>开发</b>(3)----使用<b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>库</b>点亮LED
    GD32F303固件开发(5)----GPIO输出模式,速率测试、开漏和输出说明
    以STM32CUBEMX创建STM32F103工程,同时移植在GD32F303中,同时通过GD32303C_START开发板内进行验证。
    的头像 发表于 11-25 15:32 3114次阅读
    <b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>开发</b>(5)----GPIO输出模式,速率测试、开漏和输出说明
    AN029 GD32F103程序在GD32F303GD32F403芯片上运行DSP
    发表于 02-27 18:33 0次下载
    AN029 <b class='flag-5'>GD32F</b>103程序在<b class='flag-5'>GD32F303</b>和<b class='flag-5'>GD32F</b>403芯片上运行DSP
    GD32F303固件开发(15)----外部中断EXTI
    本章配置GD32F303使用EXTI进行驱动LED。
    的头像 发表于 07-26 15:56 1420次阅读
    <b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>固件</b><b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>开发</b>(15)----外部中断EXTI
    GD32F303固件开发
    /qq_24312945/article/details/124325797] GD32F303固件开发(2)----读保护与写保护 芯片读保护以后,
    的头像 发表于 07-27 09:27 1105次阅读
    STM32CUBEMX开发GD32F303
    的头像 发表于 07-27 09:32 1519次阅读
    STM32CUBEMX<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>
    STM32CUBEMX开发GD32F30317)----内部Flash读写
    本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且在GD32F303中进行开发,同时通过开发板内进行验证。 本例程主要讲解如何对芯片自带Fla
    的头像 发表于 07-27 09:35 1732次阅读
    STM32CUBEMX<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GD32F303</b>(<b class='flag-5'>17</b>)----<b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>Flash</b><b class='flag-5'>读写</b>
    GD32F303为什么启动慢?
    在MCU开发中,有一项非常重要的参数——MCU启动时间,即MCU上电后到程序开始运行这段时间。我们来看下GD32F303的datasheet中对启动时间的描述:
    的头像 发表于 02-22 11:11 1246次阅读
    <b class='flag-5'>GD32F303</b>为什么启动慢?
    GD32F303红枫派开发板使用手册】第二十讲 SPI-SPI NAND FLASH读写实验
    通过本实验主要学习以下内容: •SPI通信协议,参考19.2.1东方红开发板使用手册 •GD32F303 SPI操作方式,参考19.2.2东方红开发板使用手册 •NAND FLASH
    的头像 发表于 06-20 09:50 788次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b>红枫派<b class='flag-5'>开发</b>板使用手册】第二十讲 SPI-SPI NAND <b class='flag-5'>FLASH</b><b class='flag-5'>读写</b>实验
    GD32 MCU 移植教程】2、从 GD32F303 移植到 GD32F503
    GD32E503 系列是 GD 推出的 Cortex_M33 系列产品,该系列资源上与 GD32F303 兼容度非常高,本应用笔记旨在帮助您快速将应用程序从 GD32F303 系列微控
    的头像 发表于 08-31 09:36 1335次阅读
    【<b class='flag-5'>GD</b>32 MCU 移植教程】2、从 <b class='flag-5'>GD32F303</b> 移植到 <b class='flag-5'>GD32F</b>503
