如何用宽带消色差和偏振不敏感的超透镜提高图像质量?
led13535084363 来源:光行天下 2023-07-27 09:52 次阅读
光的精确控制是光学成像、传感和通信的关键要求。用于此目的的传统镜头有局限性,需要更精确和紧凑的解决方案。为了满足这一需求,研究人员开发了超透镜,这是一种由纳米材料制成的超薄透镜,其尺寸比光的波长还小。这些亚波长元件提供了以极高的精度操纵光波的手段,有助于精确控制光波的振幅、相位、偏振和方向。
此外,与体积庞大的透镜相比,超透镜更容易生产,是小型化和高度集成的光学器件的理想选择。然而,亚波长元件也使它们容易受到色差的影响。这是一种情况,当光通过超透镜时,每个波长在与亚波长结构相互作用时经历不同的相移。因此,各种颜色或波长的光不会在同一点汇聚,从而导致焦点丢失和图像质量降低。
通过由相变材料组成的纳米鳍NF1和NF2的正交或平行排列,将不同波长的光聚焦在同一点上来减少色差的超镜头。
现在,在一项发表在《Advanced Photonics Nexus》上的新研究中,研究人员提出了一种新的方法来制造宽带消色差和偏振不敏感的超透镜(BAPIML)。他们的方法利用了光斑分辨率的瑞利准则,这是光学中用于定义成像系统中最小可分辨细节的基本原理。
佛罗里达国际大学的期刊编辑Alex Krasnok教授指出:“报道的科学和技术进步是值得注意的,因为它们提供了解决超表面色差的途径,这是一个阻碍该领域进展的挑战。” 根据瑞利光斑分辨准则,当一个点源产生的衍射图样的中心落在另一个点源的衍射图样的第一个极小值上时,可以分辨出距离很近的点源。当衍射图样接近这个极限时,这两点就变得难以区分了。这一原理在望远镜和显微镜的设计中发挥了重要作用,它们分别用于分辨天体和捕捉微小标本的微小细节。在这项研究中,研究人员巧妙地应用了这一概念,开发了两个互补的超透镜,将亮点合并为一个聚焦的点。
他们使用由相变材料Ge2Sb2Se4Te1制成的纳米片制造了这两种超透镜。这些纳米片以相互正交或平行的方向排列,并设计成在通过它们的光中引入相移。其中一个纳米鳍作为波长为4μm的半波片,而另一个作为波长为5μm的半波片。
当光照射超透镜时,会在不同位置产生两个明显的亮点。然而,通过仔细调整参数,如超透镜的半径和焦距,研究人员设法将亮点合并为一个聚焦点,效率高达43%。简单地说,透镜通过在同一点聚焦不同波长的光来抵消色差。 最后,研究人员通过产生宽带消色差和偏振不敏感聚焦光学涡旋来证明他们方法的多功能性。
Krasnok教授说:“简而言之,这项工作意味着我们正在创造能够更好地处理光线而不失真的镜头,并有可能改善各种光学应用。” 这种开发BAPIML的新方法为广泛的改进成像和光学应用打开了大门,包括分子传感、生物成像、探测器和全息显示。
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • 探测器
  • 光学器件
原文标题:用宽带消色差和偏振不敏感的超透镜提高图像质量
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何提高透镜成像的分辨率
    无法将所有光线完美汇聚到一个点上,导致成像模糊。减少像差可以提高分辨率: 优化透镜设计 :使用非球面透镜、复合透镜等设计,可以减少球面像差和色差
    的头像 发表于 12-25 16:54 198次阅读
    基于IMOS平台的偏振不敏感SOA设计
    我们报道了IMOS平台中偏振不敏感SOA的设计,在60 nm带宽和26 dB输入功率范围内,最坏情况下偏振灵敏度为0.8 dB,500μm长的SOA提供21dB的峰值增益。
    的头像 发表于 12-24 16:03 124次阅读
    基于IMOS平台的<b class='flag-5'>偏振</b><b class='flag-5'>不敏感</b>SOA设计
    偏振分色
    这个例子说明了光通过双折射元件会造成空间色彩分离。偏振白光入射到一个用方解石(一种单轴晶体)做的简单镜头上,汇聚的光束继续通过波片和偏振元器件上,被屏幕拦截。FRED中的彩色图像特征用来显示空间光谱
    发表于 12-12 10:31
    由陡峭浮雕结构引起的干涉仪衍射的研究
    。由于系统的非连续性,在传播过程中的不同点可能会有多种相互作用。因此,需要为系统中的每个元素建立一个合适的模型,在精度和速度之间取得良好的平衡: 1.消色差透镜 2.分束器 3.自由空间传播 4.带
    发表于 08-08 17:15
    透镜的设计与分析
    **摘要 ** 透镜是一种透射光学装置,通过改变光的相位使光聚焦或散焦。与传统透镜不同,透镜的优点是能够在非常薄的层中实现所需的相位变化,使用的结构尺寸在波长量级及以下,而不需要复杂
    发表于 08-06 13:48
    什么是透镜透镜的制造及其应用
      1.什么是透镜? 透镜利用介电表面上的亚波长“原子”图案来控制入射光。具体而言,原子
    的头像 发表于 07-16 06:26 433次阅读
    研究人员利用人工智能提升透镜相机的图像质量
    研究人员利用深度学习技术提高了直接集成在 CMOS 成像芯片上的透镜相机(左)的图像质量
    的头像 发表于 06-11 06:34 381次阅读
    研究人员利用人工智能提升<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>透镜</b>相机的<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>质量</b>
    什么是透镜技术,它如何彻底改变光学?
    透镜是使用表面来聚焦光线的平面透镜表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料。表面可实现对
    的头像 发表于 04-07 06:33 518次阅读
    平面光学元件在宽带热成像中的应用
    ,许多LWIR折射透镜是由昂贵且供应有限的材料(如锗)制成的。 下一代光学系统要求透镜不仅比以往任何时候都更轻、更薄,而且要保持不妥协的图像质量。这一需求促使人们大力开发超薄亚波长衍射
    的头像 发表于 03-28 06:30 306次阅读
    离轴透镜的理论分析和实际应用
    透镜是由二维材料构成的平面光学器件,是在成像领域中具有较大应用潜力的表面平面光学器件。其可以灵活操控光的相位、偏振、振幅等,而且平面
    发表于 03-07 14:49 683次阅读
    离轴<b class='flag-5'>超</b>构<b class='flag-5'>透镜</b>的理论分析和实际应用
    基于光电计算融合的透镜消色差成像方案
    近期,国防科技大学理学院杨俊波教授团队和计算机学院王耀华教授团队、西南大学吴加贵教授团队提出基于光电计算融合的透镜消色差成像方案。
    的头像 发表于 01-16 10:10 725次阅读
    基于光电计算融合的<b class='flag-5'>超</b>构<b class='flag-5'>透镜</b><b class='flag-5'>消色差</b>成像方案
    新型微透镜:紧凑型可见光波长消色差透镜
    通过单透镜,不同波长的光聚焦在不同点。 为了制成一个更薄的透镜,该团队将折射透镜和平面衍射透镜结合在一起。
    发表于 01-03 10:36 511次阅读
    新型微<b class='flag-5'>透镜</b>:紧凑型可见光波长<b class='flag-5'>消色差透镜</b>
    基于透镜的粒子图像测速技术
    研究尝试将光学材料与PIV技术融合,以实现PIV系统小型化的目的。透镜是一种先进的平面光学元件,由人工制造的纳米单元阵列组成。
    发表于 01-02 13:47 472次阅读
    基于<b class='flag-5'>超</b>构<b class='flag-5'>透镜</b>的粒子<b class='flag-5'>图像</b>测速技术
    基于3D打印和多孔硅的紧凑型可见光波长消色差透镜开发
    据phys.org网站报道,美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用3D打印和多孔硅,开发了紧凑型可见光波长消色差透镜
    的头像 发表于 01-02 10:25 1020次阅读
    基于3D打印和多孔硅的紧凑型可见光波长<b class='flag-5'>消色差透镜</b>开发
    新型微透镜:具有高聚焦效率的混合消色差透镜
    高性能混合微光学器件实现了高聚焦效率,同时最大限度地减少了体积和厚度。此外,这些微透镜可以构建成阵列,形成更大面积的图像,用于消色差光场成像仪和显示器。 这项研究由材料科学与工程教授保罗·布劳恩(Paul Braun)和大卫·卡
    的头像 发表于 12-29 06:30 497次阅读
    新型微<b class='flag-5'>透镜</b>:具有高聚焦效率的混合<b class='flag-5'>消色差透镜</b>
