光纤断了无需更换整根光纤,只需要将断线两端熔接到一起即可。熔接光纤需要的设备和材料有:光纤光缆 等相关的Z好选择达标的就很好,性价比高。
1、光纤熔接机
光纤熔接机主要用于光通信中光缆的施工和维护,工作原理是利用高压电弧将两光纤断面熔化的同时用高精度运动机构平缓推进让两根光纤融合成一根,以实现光纤模场的耦合。
2、热缩管热缩管是一种特制的聚烯烃材质,加热后可以收缩,广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护,此处是保护光纤的焊点和防水。
简单介绍一下光纤熔接的大致步骤:
1、开剥光缆,并将光缆固定到盘纤架上。
2、将剥开后的光纤分别穿过热缩管。
3、将光纤放在熔接机的V型槽中,通过高压放电产生的电弧将左边光纤熔到右边光纤中。
4、取出光纤并用加热器加固光纤熔接点,再将热缩管移动到熔接点的位置,放到加热器中加热,加热完毕后从加热器中取出光纤。
5、自然是先通过网管初步判断一下究竟是光缆线路故障还是设备故障引起的中断,设备故障一般就是检查配置排除软故障,如果是硬件故障就插拔板件,插拔后恢复不了就换换换换换;2.你的意思应该是问线路故障引起怎么修复,那么先到光缆存端处A点,再安排一组人去对端站点B,用空余纤芯恢复业务(16芯断了2芯还有14空余,如果没有空余就出去抢险吧,不过没有空余纤芯Z好还是安排换缆吧);3.业务恢复用前面说的otdr测试断了的纤芯,可以判断出纤芯断点距离你所在机房的距离,这个距离是指的光缆皮长距离(注意是皮长距离);4.到达故障点排查故障,只断2芯,慢慢找吧,架空线路不是被松鼠咬断就去被气枪打的,管道和直埋就麻烦了,不过总有办法,如果感兴趣我再说;5.找到断点就用融接机修复光缆吧,至于Z低引入光缆长度,什么接头盒内禁止多纤芯共用一根热缩管之类的工程规范就别纠结了,反正都会怎么方便怎么处理的。
光纤熔接
14浏览量
7745
