在这篇文章中,我们将构建一个电路,如果开始向您的区域/家庭供水,它将通过短信通知用户。它可以显示水开始供应和结束的时间,平均水流速(以升/分钟为单位)和输送到水箱的总水量(以升为单位)。
介绍
我们都知道,没有水,地球上的生活是不可能的,因为人类使用的水比地球上任何其他物种消耗的水都多,这不仅是为了我们的生存,也是为了满足我们的奢侈需求。
我们不仅消耗水,还污染水体。未来几十年,水的消耗和需求将猛增。
作为世界公民,节约用水是我们的责任,但作为个人,我们可能无法通过节约用水来满足整个世界的口渴,但我们绝对可以满足家人的口渴,因为我们可能在短时间内拥有健康的水量,即使我们周围没有人为将来保存水。
印度和其他快速发展的国家的供水有限,需求量也很大,而且供水可以在没有当地政府任何官方通知的情况下开始。这个项目将为我们解决这个问题。
现在让我们深入了解该项目的技术细节。
电路:
该电路由水流量传感器YF-S201,作为项目大脑的Arduino板,用于接收供水短信警报的GSM模块(SIM 800或SIM
900)和用于跟踪供水启动和终止供水的正确时间的实时时钟模块组成。
9 伏电源是为 Arduino 板和 GSM 模块供电的理想选择,建议从 9V 适配器或自制的、基于变压器的精心构建的 (LM 7809)
电源供电。
Arduino和GSM模块之间的连接如下:
Arduino TX 到 RX GSM 模块
Arduino RX 到 TX GSM 模块
Arduino GND to GND GSM 模块
切勿尝试从 Arduino 的 5V 输出引脚为 GSM 模块的 5V 输入为 GSM 模块供电。
RTC或实时时钟模块将跟踪水的到达时间和供水的终止。
硬件到此结束。
要在 RTC 上设置时间,我们需要将时间设置程序上传到 RTC 并完成硬件设置。这会将计算机上的时间同步到 RTC。
下载 RTC 库文件:github.com/PaulStoffregen/DS1307RTC
在 RTC 上设置时间的程序:
#include 《Wire.h》
#include 《TimeLib.h》
#include 《DS1307RTC.h》
int P = A3; //Assign power pins for RTC
int N = A2;
const char *monthName[12] = {
“Jan”, “Feb”, “Mar”, “Apr”, “May”, “Jun”,
“Jul”, “Aug”, “Sep”, “Oct”, “Nov”, “Dec”
tmElements_t tm;
void setup() {
pinMode(P, OUTPUT);
pinMode(N, OUTPUT);
digitalWrite(P, HIGH);
digitalWrite(N, LOW);
bool parse = false;
bool config = false;
// get the date and time the compiler was run
if (getDate( DATE ) && getTime( TIME )) {
parse = true;
// and configure the RTC with this info
if (RTC.write(tm)) {
config = true;
Serial.begin(9600);
while (!Serial) ; // wait for Arduino Serial Monitor
delay(200);
if (parse && config) {
Serial.print(“DS1307 configured Time=”);
Serial.print( TIME );
Serial.print(“, Date=”);
Serial.println( DATE );
} else if (parse) {
Serial.println(“DS1307 Communication Error :-{”);
Serial.println(“Please check your circuitry”);
} else {
Serial.print(“Could not parse info from the compiler, Time=”“);
Serial.print(”“, Date=”“);
Serial.print( DATE );
Serial.println(”“”);
void loop() {
bool getTime(const char *str)
int Hour, Min, Sec;
if (sscanf(str, “%d:%d:%d”, &Hour, &Min, &Sec) != 3) return
false;
tm.Hour = Hour;
tm.Minute = Min;
tm.Second = Sec;
return true;
bool getDate(const char *str)
char Month[12];
int Day, Year;
uint8_t monthIndex;
if (sscanf(str, “%s %d %d”, Month, &Day, &Year) != 3) return
false;
for (monthIndex = 0; monthIndex 《 12; monthIndex++) {
if (strcmp(Month, monthName[monthIndex]) == 0) break;
if (monthIndex 》= 12) return false;
tm.Day = Day;
tm.Month = monthIndex + 1;
tm.Year = CalendarYrToTm(Year);
return true;
·使用已完成的硬件上传上述代码。
·打开串行监视器,显示时间已设置。
·现在,您已准备好进行下一步。
您已成功将时间设置为 RTC 模块。
现在,让我们上传将通过短信通知我们的主程序。
主程序:
//-----Program Developed by R.Girish-----//
#include 《Wire.h》
int X;
int Y;
int sec = 50;
int t = 0;
int i = 0;
int check = 1;
int chk = 0;
int P = A3;
int N = A2;
int tim = 0;
float Time = 0;
float frequency = 0;
float waterFlow = 0;
float total = 0;
float LS = 0;
float average = 0;
const int input = A0;
const int test = 9;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(input, INPUT);
pinMode(test, OUTPUT);
analogWrite(test, 100);
pinMode(P, OUTPUT);
pinMode(N, OUTPUT);
for (i = 0; i 《 sec; i++)
delay(1000);
Serial.println(“AT+CNMI=2,2,0,0,0”);
delay(1000);
Serial.println(“AT+CMGF=1”);
delay(500);
Serial.println(“AT+CMGS=”+91xxxxxxxxxx“r”); // Replace x with mobile
number
delay(1000);
Serial.println(“Your water supply notification system is ready.”);// The
SMS text you want to send
delay(100);
Serial.println((char)26); // ASCII code of CTRL+Z
delay(1000);
void loop()
tmElements_t tm;
if (RTC.read(tm))
if (tm.Hour 》 12) //24Hrs to 12 Hrs conversion//
if (tm.Hour == 13) tim = 1;
if (tm.Hour == 14) tim = 2;
if (tm.Hour == 15) tim = 3;
if (tm.Hour == 16) tim = 4;
if (tm.Hour == 17) tim = 5;
if (tm.Hour == 18) tim = 6;
if (tm.Hour == 19) tim = 7;
if (tm.Hour == 20) tim = 8;
if (tm.Hour == 21) tim = 9;
if (tm.Hour == 22) tim = 10;
if (tm.Hour == 23) tim = 11;
else
tim = tm.Hour;
X = pulseIn(input, HIGH);
Y = pulseIn(input, LOW);
Time = X + Y;
frequency = 1000000 / Time;
waterFlow = frequency / 7.5;
LS = waterFlow / 60;
if (frequency 》= 0)
if (isinf(frequency))
if (chk == 1)
delay(1000);
delay(500);
number
delay(1000);
Serial.print(“Time: ”);
delay(10);
Serial.print(tim);
delay(10);
Serial.print(“:”);
delay(10);
Serial.print(tm.Minute);
delay(10);
if (tm.Hour 》= 12)
Serial.println(“ PM”);
if (tm.Hour 《 12)
Serial.println(“ AM”);
delay(10);
Serial.println(“Water Supply is Ended.”);// The SMS text you want to
send
delay(100);
Serial.print(“Average Water Flow (Litre/Min): ”);
delay(100);
Serial.println(average);
delay(100);
Serial.print(“Total Water Delivered: ”);
delay(100);
Serial.print(total);
delay(100);
Serial.println(“ Litre”);
delay(100);
delay(5000);
t = 0;
total = 0;
average = 0;
chk = 0;
check = 1;
else
if (check == 1)
delay(1000);
delay(500);
number
delay(1000);
delay(10);
Serial.print(tim);
delay(10);
Serial.print(“:”);
delay(10);
delay(10);
if (tm.Hour 》= 12)
if (tm.Hour 《 12)
delay(10);
Serial.println(“The water is being supplied now.”);// The SMS text you want
to send
delay(100);
delay(1000);
check = 0;
chk = 1;
t = t + 1;
total = total + LS;
average = total / t;
average = average * 60;
delay(1000);
注意:您必须首先将RTC时间设置程序上传到Arduino,然后上传主程序(完成硬件设置),反之,项目将不起作用。
供水系统
2文章
36浏览量
9836 -
DIY设计
2文章
59浏览量
19840 -
警报系统
54浏览量
4894
