大模型部署框架FastLLM实现细节解析
jf_pmFSk4VX 来源:GiantPandaCV 2023-07-27 10:48 次阅读
0x0. 前言
接着 大模型部署框架 FastLLM 简要解析 这篇文章首先梳理了一下FastLLM的调用链和关键的数据结构,然后解析了 FastLLM 的一些实现细节和CPU/GPU后端实现采用的优化技巧。
0x1. 调用链和数据结构解析
以chatglm-6b的支持为例,函数入口在 https://github.com/ztxz16/fastllm/blob/master/src/models/chatglm.cpp#L626 ,这里的 input 就是输入的 context(string类型)。然后 https://github.com/ztxz16/fastllm/blob/master/src/models/chatglm.cpp#L633 这行代码对 input 进行 tokenizer encode并构造好inputIds,再构造好attentionMask之后就可以给Forward函数推理,拿到推理结果之后再使用tokenizer进行decode得到输出。
在这里,inputIds和attentionMask都是Data数据类型,类比于PyTorch的Tensor,来对输入数据以及device,shape等信息进行统一管理。下面的代码展示了Data数据结构的定义,源码在:https://github.com/ztxz16/fastllm/blob/master/include/fastllm.h#L201-L286
classData{
public:
boollockInCPU=false;//如果lock在CPU上,那么不允许移动到其余设备
WeightTypeweightType=WeightType::NONE;//权重类型,NONE代表非权重(或未知权重)
DataTypedataType=DataType::FLOAT32;//数据类型
intunitSize,unitSizeDiv=1;//单个元素的字节数=unitSIze/unitSizeDiv
std::vectordims;//数据形状
std::vectorstrides;//跨度
uint64_texpansionSize=0;//扩容后的尺寸
uint64_texpansionBytes=0;//扩容后的字节数
std::vectorexpansionDims;//预扩容的形状
uint8_t*cpuData=nullptr;//数据指针
void*cudaData=nullptr;
std::vectorextraCudaData;
void*deviceData=nullptr;
std::vectorextraDeviceData;
DataDevicedataDevice=DataDevice::CPU;
//这两个参数用于量化,对FLOAT数据不适用
intperChannelAxis=-1;//沿哪个轴分通道量化,-1代表没有分通道
std::vectorperChannelsConfigs;//perChannelsConfigs[i]代表第i个通道的min,max;如果没有分通道,perChannelsConfigs[0]代表全局min,max
std::vectorscales,mins;
std::vectorzeros;
std::vectorweightSum;//作为权重时,有时候需要存一些和加速计算
std::stringfileName;
longlongfilePos;
std::shared_ptrm_file;
Data(){};
Data(DataTypetype);
Data(DataTypetype,conststd::vector&dims);//构造函数
//构造函数,创建好之后从data复制数据
//data中是原始数据,如果type不是float那么需要量化
Data(DataTypetype,conststd::vector&dims,conststd::vector&data);
~Data();//析构函数
Data(constData&ori);//深拷贝
voidCopyFrom(constData&ori);//复制
uint64_tGetBytes()const;//获取总字节数
voidAllocate();//分配内存
voidAllocate(floatv);//分配内存并初始化
voidExpansion(conststd::vector&dims);//预扩容到相应尺寸
voidMallocSpace(uint64_tsize);//在设备上分配
voidFreeSpace();//回收设备上的内存
voidUpdateUnitSize();//更新unitSize
voidResize(conststd::vector&dims);//更改尺寸
voidReshape(conststd::vector&dims);//更改尺寸,但不修改数据
uint64_tCount(inti)const;//dims[i]*strides[i]
voidPrintShape()const;//输出形状
voidPrint()const;//输出
voidCalcWeightSum();//计算WeightSum
voidToDevice(DataDevicedevice);//移动到指定device
voidToDevice(void*device);
voidset_file(std::shared_ptrfile){
m_file=file;
在Forward函数里面,以Data为核心载体,运行chatglm-6b模型的流程,具体包含如下的一些算子:https://github.com/ztxz16/fastllm/blob/master/include/fastllm.h#L346-L408 。以Permute为例我们浏览下它的实现:
voidPermute(constData&input,conststd::vector&axis,Data&output){
DataaxisData=Data(DataType::INT32PARAM,{(int)axis.size()});
axisData.Allocate();
for(inti=0;i< axisData.Count(0); i++) {
            ((int32_t*)axisData.cpuData)[i] = axis[i];
        curExecutor->Run("Permute",{
{"input",(Data*)&input},{"axis",&axisData},{"output",(Data*)&output}
这里的curExecutor负责根据FastLLM编译开启的后端选项把算子Dispatch到不同的device进行执行,{"input", (Data*)&input}, {"axis", &axisData}, {"output", (Data*)&output}} 这行代码表示的是一个DataDict对象,也就是一个值为data的字典,原始定义为typedef std::map DataDict;。接着我们看一下curExecutor的定义和实现:
namespacefastllm{
classExecutor{
private:
std::vectordevices;
std::mapprofiler;
public:
Executor();//创建默认的Executor
~Executor();//析构
voidClearDevices();//清空devices
voidAddDevice(BaseDevice*device);//增加一个device
//运行一个op
voidRun(conststd::string&opType,constfastllm::DataDict&datas,constfastllm::FloatDict&floatParams,
constfastllm::IntDict&intParams);
voidClearProfiler();
voidPrintProfiler();
从Executor类的定义我们可以判断它负责了在设定的devices上根据opType和输入数据等执行Op的前向计算,也就是Run这个接口。由于Executor类是FastLLM的调度核心实现,所以我们来详细解析一下它的实现。
namespacefastllm{
Executor::Executor(){
this->devices.clear();
#ifdefUSE_CUDA
//将一个指向CudaDevice类对象的指针插入到devices向量的末尾。
//这里通过new运算符创建了一个CudaDevice对象,并将返回的指针进行类型转换为BaseDevice*类型。
this->devices.push_back((BaseDevice*)newCudaDevice());
#endif
this->devices.push_back((BaseDevice*)newCpuDevice());
Executor::~Executor(){
//释放devices向量中的每个指针元素所占用的内存。
for(inti=0;i< devices.size(); i++) {
            delete devices[i];
    void Executor::ClearDevices() {
        // this->devices指的是当前对象的devices成员,即指向BaseDevice类对象的指针向量。
//该函数用于向devices向量中添加一个指向BaseDevice类对象的指针。
voidExecutor::AddDevice(fastllm::BaseDevice*device){
this->devices.push_back(device);
voidExecutor::Run(conststd::string&opType,constfastllm::DataDict&datas,constfastllm::FloatDict&floatParams,
constfastllm::IntDict&intParams){
//创建一个st变量,用于记录函数开始执行的时间。
autost=std::now();
//创建一个布尔变量lockInCPU,用于记录是否将数据锁定在CPU上。
//在第一个for循环中,遍历数据字典datas,查找是否有"___batch"后缀的参数,
//并根据情况设置lockInCPU的值。it.first是数据字典中的键(key),it.second
//是对应的值(value)。如果存在"___batch"后缀的参数,则将lockInCPU设置为
//对应数据的lockInCPU属性(布尔值),否则设置为当前数据的lockInCPU属性。
for(auto&it:datas){
if(intParams.find(it.first+"___batch")!=intParams.end()){
intbatch=intParams.find(it.first+"___batch")->second;
for(inti=0;i< batch; i++) {
                    lockInCPU |= ((Data**)it.second)[i]->lockInCPU;
}else{
lockInCPU|=it.second->lockInCPU;
//第二个for循环遍历devices向量中的所有设备指针device。
//在循环中,首先检查lockInCPU是否为真,并且当前设备的类型不是"cpu",
//如果是,则跳过当前设备(continue)。这个检查是为了保证数据锁定在CPU上时,只执行CPU设备上的操作。
for(autodevice:devices){
if(lockInCPU&&device->deviceType!="cpu"){
continue;
//然后,通过调用device->CanRun(opType,datas,floatParams,intParams)
//检查当前设备是否可以运行指定的操作opType。如果可以运行,则进行以下操作:
if(device->CanRun(opType,datas,floatParams,intParams)){
//第三个for循环遍历数据字典datas,如果存在"___batch"后缀的参数,
//则将对应数据转移到当前设备上;否则,将当前数据转移到当前设备上。
for(auto&it:datas){
                            ((Data**)it.second)[i]->ToDevice((void*)device);
}else{
it.second->ToDevice((void*)device);
//调用device->Reshape(opType,datas,floatParams,intParams)
//进行形状推导,device上的形状推导调用了opType对应的op的形状推导,
//并且被各个不同的op重写。
device->Reshape(opType,datas,floatParams,intParams);
//对opType对应的这个算子进行推理。
device->Run(opType,datas,floatParams,intParams);
break;
//最后,计算操作运行时间,并将其加入profiler成员变量,用于性能分析。
floatspend=GetSpan(st,std::now());
profiler[opType]+=spend;
//清除profile的信息
voidExecutor::ClearProfiler(){
profiler.clear();
//打印profile信息,也即输出每个层的运行时间和模型的总运行时间
voidExecutor::PrintProfiler(){
floatsum=0.0;
for(auto&it:profiler){
printf("%sspend%f
",it.first.c_str(),it.second);
sum+=it.second;
printf("totalspend%f
",sum);
自此,前向计算就顺利完成了,再把推理结果给 tokenizer 解码就结束了,整体的调度执行流程是很简单明了的。
0x2. tokenizer 解析
接着,我们来解析一下tokenizer的实现。先看一下tokenizer的定义(https://github.com/ztxz16/fastllm/blob/master/include/fastllm.h#L287-L310):
structTokenizer{
structTrieNode{
inttokenId;
std::mapnext;
TrieNode();
TrieNode*root;
std::unordered_maptokenToStringDict;
Tokenizer();
~Tokenizer();
voidClear();//清空分词器
voidInsert(conststd::string&s,inttokenId);//插入一个token
DataEncode(conststd::string&s);//编码
std::stringDecode(constData&data);//解码
std::stringDecodeTokens(conststd::vector&tokens);//解码
我们从实现来看tokenizer的细节:
//这是Tokenizer类的嵌套结构TrieNode的构造函数的实现。
//在构造函数中,将tokenId成员变量的值初始化为-999999。
//这个值在构造函数中被硬编码,它是作为一个特殊标记来使用的。
Tokenizer::TrieNode(){
this->tokenId=-999999;
//Tokenizer类的构造函数的实现。
//在构造函数中,通过new运算符创建一个新的TrieNode对象,
//并将其指针赋值给root成员变量。这样,构造函数创建了一个空的字典树,
//并将其根节点指针存储在root中。
Tokenizer::Tokenizer(){
root=newTrieNode();
//Tokenizer类的析构函数的实现。
//在析构函数中,首先调用Clear()函数,用于释放动态分配的资源和清空数据。
//然后,调用delete运算符释放通过new运算符创建的root对象的内存,从而释放整个字典树的内存。
Tokenizer::~Tokenizer(){
Clear();
deleteroot;
//这是Tokenizer类的成员函数Clear()的定义,用于清空分词器并释放动态分配的资源。
voidTokenizer::Clear(){
//创建一个指向TrieNode的指针向量q,用于辅助遍历字典树。
std::vectorq;
//将字典树的根节点root加入q向量,作为遍历的起始点。
q.push_back(root);
//开始遍历q向量中的节点,这是一个广度优先搜索(BFS)的过程。
for(inti=0;i< q.size(); i++) {
            // 取出当前遍历到的节点 now。
            TrieNode *now = q[i];
            // 对当前节点 now 的所有子节点进行遍历。
            for (auto it : now->next){
//将当前节点now的子节点加入q向量中,以便继续遍历子节点的子节点。
q.push_back(it.second);
//当遍历完成后,q向量中包含了字典树中的所有节点。
//创建一个新的TrieNode对象,并将其指针赋值给root成员变量,表示创建了一个空的字典树。
root=newTrieNode();
//清空tokenToStringDict映射表,以确保所有token的映射被清空。
tokenToStringDict.clear();
//这是Tokenizer类的成员函数Insert的定义,用于向分词器中插入一个token。
voidTokenizer::Insert(conststd::string&s,inttokenId){
//创建一个指向TrieNode的指针now,并将其初始化为指向字典树的根节点root。
TrieNode*now=this->root;
//开始遍历输入的字符串s中的每个字符。
for(inti=0;i< s.size(); i++) {
            // 检查当前字符 s[i] 是否已经存在于当前节点 now 的 next 映射表中。
            // 如果当前字符 s[i] 不存在于当前节点 now 的子节点中,
            // 在 now->next中添加新的子节点,该子节点的键为当前字符s[i]的编码值,
//值为指向新创建的TrieNode对象的指针。这表示在字典树中添加了一个新的字符节点。
if(now->next.find(s[i])==now->next.end()){
now->next[s[i]]=newTrieNode();
//将now移动到下一个字符s[i]对应的节点,以便继续处理下一个字符。
now=now->next[s[i]];
//遍历完成后,now将指向字典树中最后一个字符的节点。
//设置当前节点的tokenId成员变量,表示当前节点代表一个token,
//并使用传入的tokenId值来标识该token。
now->tokenId=tokenId;
//将传入的tokenId和对应的字符串s添加到tokenToStringDict
//映射表中,用于后续的解码过程。
tokenToStringDict[tokenId]=s;
//这是Tokenizer类的成员函数Encode的定义,用于对输入的字符串s进行编码。
DataTokenizer::Encode(conststd::string&s){
//创建一个浮点数向量v,用于存储编码结果。该向量将存储找到的token对应的tokenId值。
std::vectorv;
            // 创建两个整数变量 tokenId 和 pos,
            // 用于记录找到的 token 的 tokenId 值和 token 的结束位置。
            int tokenId = -999999, pos = i - 1;
            // 创建一个指向 TrieNode 的指针 now,并将其初始化为指向字典树的根节点 root。
            TrieNode *now = this->root;
//从当前字符s[i]开始继续遍历字符串s。
for(intj=i;j< s.size(); j++) {
              // 检查当前字符 s[j] 是否存在于当前节点 now 的 next 映射表中。
              // 如果存在,表示当前字符构成了一个 token 的一部分,继续遍历子节点。
                if (now->next.find(s[j])!=now->next.end()){
//将now移动到下一个字符s[j]对应的节点。
now=now->next[s[j]];
//检查当前节点now是否代表一个token,即它的tokenId是否有效。
if(now->tokenId!=-999999){
//如果当前节点代表一个token,将tokenId和当前位置j存储到
//tokenId和pos变量中,以便记录找到的token的信息。
tokenId=now->tokenId;
pos=j;
}else{//如果当前字符不再是token的一部分,退出内层循环,继续外层循环。
break;
//如果pos大于等于当前位置i,表示找到了一个token。
//这里pos存储了找到的token的结束位置,i移动到pos处,以便继续遍历下一个字符。
if(pos>=i){
i=pos;
v.push_back(tokenId);
//printf("%d",tokenId);
//printf("
//遍历完成后,v向量中存储了输入字符串中所有找到的token对应的tokenId值。
//创建一个Data对象并返回,表示编码的结果。这里Data是一个数据结构,
//用于存储数据及其相关信息。编码结果是一个一维浮点数数组,
//表示输入字符串中所有找到的token对应的tokenId值。
returnData(DataType::FLOAT32,{1,(int)v.size()},v);
//这是Tokenizer类的成员函数DecodeTokens的定义,
//用于对输入的token数组进行解码,将token转换回原始的字符串。
std::stringTokenizer::DecodeTokens(conststd::vector&tokens){
//创建一个空字符串ret,用于存储解码结果。
std::stringret="";
//开始遍历输入的token数组tokens。
for(inti=0;i< tokens.size(); i++) {
            // 获取当前 token 对应的原始字符串 s,通过查询 tokenToStringDict 映射表,
            // 将 tokens[i] 转换回字符串。
            std::string s = tokenToStringDict[tokens[i]];
            // 判断当前 token 是否需要特殊处理:
            // 如果 s 是类似 "<0xHH>"格式的token(其中HH表示十六进制数),
//则需要将其转换为对应的字符。首先,提取HH,然后将其转换为对应的字符,
//并用空格代替原始的token。
if(s.size()==6&&s.substr(0,3)=="<0x" && s.back() == '>'){
intc=0;
for(inti=3;i< 5; i++) {
                    c *= 16;
                    if (s[i] >='0'&&s[i]<= '9') {
                        c += (s[i] - '0');
                    } else {
                        c += (s[i] - 'A' + 10);
                s = " ";
                s[0] = c;
            // 根据不同的 token 进行解码:
            if (s == ""){
ret+="
}elseif(s=="<|tab|>"){
ret+="	";
}else{
ret+=s;
//将特殊字符"xE2x96x81"(UTF-8编码)替换为空格"",这是用于表示空格的特殊字符。
std::stringblank="";
blank+=226,blank+=150,blank+=129;
while(true){
std::string::size_typepos(0);
if((pos=ret.find(blank))!=std::string::npos)
ret.replace(pos,blank.length(),"");
elsebreak;
//检查是否有"<|blank_数字>"格式的特殊token,如果有,将其解码成对应数量的空格字符。
intpos=ret.find("<|blank_");
        if (pos != -1) {
            int space_num = atoi(ret.substr(8, ret.size() - 10).c_str());
            return std::string(space_num, ' ');
        return ret;
    std::string Tokenizer::Decode(const Data &data) {
        std::vector tokens;
for(inti=0;i< data.Count(0); i++) {
            tokens.push_back((int) ((float *) data.cpuData)[i]);
        return DecodeTokens(tokens);
上面的:
if(pos!=-1){
intspace_num=atoi(ret.substr(8,ret.size()-10).c_str());
returnstd::string(space_num,'');
这行代码应该是有bug,假设 ret 的值为 "Hello<|blank_4>world!",那么在解码时,pos 将是 8,而 space_num 将是 4。然后,函数将返回 " ",即包含四个空格字符的字符串。在这种情况下,特殊 token "<|blank_4>" 被成功解码成了四个空格字符,但是Hello和world!这部分被删掉了。所以最终的解码结果是不对的,需要修正一下。
对tokenizer的解析可以发现,在c++中使用字典树数据结构来实现tokenizer是相对比较简单方便的。
接下来,我们对CPU后端和GPU后端的算子实现进行解析。
0x3. CPU后端算子实现
主要就是对这个文件进行解析:https://github.com/ztxz16/fastllm/blob/master/src/devices/cpu/cpudevice.cpp 。
辅助函数
//这是CpuDevice类的成员函数Malloc的定义,用于在CPU上分配一块内存空间。
boolCpuDevice::Malloc(void**ret,size_tsize){
*ret=(void*)newuint8_t[size];
returntrue;
//这是CpuDevice类的成员函数Free的定义,用于在CPU上释放之前分配的内存。
boolCpuDevice::Free(void*ret){
delete[](uint8_t*)ret;
returntrue;
//这是CpuDevice类的成员函数CopyDataFromCPU的定义,用于将数据从CPU拷贝到指定的设备上。
//这里什么都不做,直接返回true。
boolCpuDevice::CopyDataFromCPU(void*dst,void*src,size_tsize){
returntrue;
//这是CpuDevice类的成员函数CopyDataToCPU的定义,用于将数据从指定的设备拷贝到CPU上。
boolCpuDevice::CopyDataToCPU(void*dst,void*src,size_tsize){
returntrue;
//如果定义了__AVX__和__AVX2__,那么会启用第一个DotU8U8函数和DotU4U8函数。
//如果只定义了__AVX__,但没有定义__AVX2__,那么会启用第二个DotU8U8函数和DotU4U8函数。
#ifdef__AVX__
#ifdef__AVX2__
//这是一段使用了IntelAVX2指令集(AdvancedVectorExtensions2)的代码,
//用于计算两个8位无符号整数数组的点积。
//定义了一个函数DotU8U8,它接受两个指向8位无符号整数的指针a和b,
//以及一个整数n。这个函数的目的是计算数组a和b的点积,其中数组的长度为n。
intDotU8U8(uint8_t*a,uint8_t*b,intn){
//初始化一个256位的整数向量acc,所有位都设置为零。这个向量用于存储点积的累加值。
__m256iacc=_mm256_setzero_si256();
//初始化两个变量,i用于循环计数,ans用于存储最后的结果。
inti=0;
intans=0;
//等这几行代码初始化了一些常量向量
const__m256ilowMask=_mm256_set1_epi8(0xf);
const__m256iones=_mm256_set1_epi16(1);
const__m256iones8=_mm256_set1_epi8(1);
const__m256ixors=_mm256_set1_epi8(-128);
//这是一个循环,每次处理32个元素。这是因为AVX2可以同时处理32个8位整数。
for(;i+31< n; i += 32) {
            // 这两行代码从数组 a 和 b 中加载数据到 256 位的向量 bx 和 by。
            __m256i bx = _mm256_loadu_si256((const __m256i *) (a + i));
            __m256i by = _mm256_loadu_si256((const __m256i *) (b + i));
            // 这行代码将 by 中的每个元素减去 128,这对应于上面表达式中的 ((int)b[i] - 128)。
            by = _mm256_xor_si256(by, xors);
            // 这行代码对于那些原本是 0 的元素(在减去 128 后变为 -128 的元素)加 1,
            // 以避免后续乘法操作时的溢出。
            by = _mm256_add_epi8(by, _mm256_and_si256(_mm256_cmpeq_epi8(by, xors), ones8));
            //  这行代码将 bx 中的符号应用到 by 中,对应于上面表达式中的 ((int8_t*)a)[i]。
            by = _mm256_sign_epi8(by, bx);
            // 这行代码将 bx 中的所有非零元素变为 1,这是为了在后续的乘法操作中保持 by 中元素的原值。
            bx = _mm256_sign_epi8(bx, bx);
            // 这行代码先对 bx 和 by 进行乘法运算(这对应于上面表达式中的 * 操作),
            // 然后再与 acc 进行加法操作(这对应于上面表达式中的 += 操作)。
            acc = _mm256_add_epi32(acc, _mm256_madd_epi16(_mm256_maddubs_epi16(bx, by), ones));
        // 这是另一个循环,用于处理数组中剩余的元素(数量小于 32)。
        // 这些元素通过常规的方式计算点积,然后累加到 ans 中。
        for (; i < n; i++) {
            ans += ((int8_t*)a)[i] * ((int)b[i] - 128);
        // 最后,将 acc 中的所有元素相加,然后再加上 ans,返回最终的结果。
        return ans + I32sum(acc);
#else
    // 定义了一个函数 DotU8U8,它接受两个指向 8 位无符号整数的指针 a 和 b,
    // 以及一个整数 n。这个函数的目的是计算数组 a 和 b 的点积,其中数组的长度为 n。
    int DotU8U8(uint8_t *a, uint8_t *b, int n) {
        // 初始化一个 256 位的整数向量 acc,所有位都设置为零。这个向量用于存储点积的累加值。
        __m256i acc = _mm256_setzero_si256();
        int i = 0;
        int ans = 0;
        // 这是一个循环,每次处理 32 个元素。这是因为 AVX 可以同时处理 32 个 8 位整数。
        for (; i + 31 < n; i += 32) {
            // 接下来的四行代码将 bx 和 by 中的 8 位整数扩展为 16 位整数。
            // 这是因为在后续的乘法和累加操作中,如果仍然使用 8 位整数,可能会发生溢出。
            __m256i mx0 = _mm256_cvtepu8_epi16(_mm256_extractf128_si256(bx, 0));
            __m256i mx1 = _mm256_cvtepu8_epi16(_mm256_extractf128_si256(bx, 1));
            __m256i my0 = _mm256_cvtepu8_epi16(_mm256_extractf128_si256(by, 0));
            __m256i my1 = _mm256_cvtepu8_epi16(_mm256_extractf128_si256(by, 1));
            // 这两行代码首先对 mx0 和 my0,以及 mx1 和 my1 进行乘法累加操作,
            // 然后再与 acc 进行加法操作,结果存储在 acc 中。
            acc = _mm256_add_epi32(acc, _mm256_madd_epi16(mx0, my0));
            acc = _mm256_add_epi32(acc, _mm256_madd_epi16(mx1, my1));
            ans += a[i] * b[i];
#endif
    // 它接受两个指向 8 位无符号整数的指针 a 和 b,以及一个整数 n。
    // 这个函数的目的是计算数组 a 和 b 的点积,其中数组的长度为 n。
    int DotU4U8(uint8_t *a, uint8_t *b, int n) {
        int i = 0;
        int ans = 0;
        // 初始化两个常量向量,lowMask 中的每个元素都是 0xf,ones 中的每个元素都是 1。
        const __m256i lowMask = _mm256_set1_epi8(0xf);
        const __m256i ones = _mm256_set1_epi16(1);
            // 从数组 a 中加载 16 个元素到 128 位的向量 orix 中。
            // 这里 i / 2 的原因是每个元素实际上只有 4 位。
            __m128i orix = _mm_loadu_si128((const __m128i *) (a + i / 2));
            // 将 orix 中的元素分成高 4 位和低 4 位,然后将它们合并成一个 256 位的向量 bytex。
            __m256i bytex = _mm256_set_m128i(_mm_srli_epi16(orix, 4), orix);
            // 使用按位与操作,取 bytex 中的每个元素的低 4 位,结果存储在 bx 中。
            __m256i bx = _mm256_and_si256(lowMask, bytex);
            // 从数组 b 中加载数据到 256 位的向量 by。
            // 这行代码首先进行了两个向量的乘法累加操作,然后再与 acc 进行加法操作,结果存储在 acc 中。
            acc = _mm256_add_epi32(acc, _mm256_madd_epi16(_mm256_maddubs_epi16(by, bx), ones));
            ans += a[i] * b[i];
#endif
在启用AVX2进行点积计算时,有一个特殊的操作就是把b[i]转换为有符号的整数并减掉128。我没太懂这个操作的意义是什么,问了一下gpt4获得了如下的回答:
然后这里有个疑问是在DotU4U8的实现中调用的指令应该是AVX2的指令集,但确是在AVX2宏关闭时调用的,不清楚这里是否会有bug。
上述函数中涉及到大量的intel Intrinsics指令细节。
CpuEmbedding 算子解析
//CpuEmbedding算子的形状推导函数,这个函数接受四个参数:
//一个std::string类型的opType,两个字典类型的datas和floatParams,以及一个intParams。
voidCpuEmbedding::Reshape(conststd::string&opType,constfastllm::DataDict&datas,
constfastllm::FloatDict&floatParams,constfastllm::IntDict&intParams){
//这三行代码从datas字典中查找键为"input"、"output"和"weight"的元素,
//并将找到的元素的值赋给input、output和weight。
//这里的"input"、"output"和"weight"可以理解为嵌入层的输入、输出和权重。
Data&input=*(datas.find("input")->second);
Data&output=*(datas.find("output")->second);
Data&weight=*(datas.find("weight")->second);
//这行代码检查weight的维度数量是否为2。如果不是,就会抛出一个错误。
AssertInFastLLM(weight.dims.size()==2,"Embedding'sweight'sdimshouldbe2.
//这行代码检查weight的数据类型是否为FLOAT32或BFLOAT16。如果不是,就会抛出一个错误。
AssertInFastLLM(weight.dataType==DataType::FLOAT32||
weight.dataType==DataType::BFLOAT16,"Embedding'sweight'stypeshouldbefloat32orbfloat16.
//这行代码检查input的数据类型是否为FLOAT32。如果不是,就会抛出一个错误。
AssertInFastLLM(input.dataType==DataType::FLOAT32,"Embedding'sinput'stypeshouldbefloat32.
//这行代码将weight的weightType属性设置为EMBEDDING。
weight.weightType=WeightType::EMBEDDING;
//这行代码从weight的维度中提取词汇大小(vocabSize)和嵌入大小(embSize)。
intvocabSize=weight.dims[0],embSize=weight.dims[1];
//这两行代码将embSize添加到input的维度中,形成一个新的维度。
std::vectordims=input.dims;
dims.push_back(embSize);
//这两行代码将output的数据类型设置为FLOAT32,并重新调整其维度。
output.dataType=DataType::FLOAT32;
output.Resize(dims);
//这是一个名为CpuEmbedding::Run的函数,它在某个名为CpuEmbedding的类中被定义。
//这个函数接受四个参数:一个std::string类型的opType,
//两个字典类型的datas和floatParams,以及一个intParams。
//这个函数的主要任务是执行嵌入层(Embeddinglayer)的运算。
//嵌入层通常用于将离散型特征(例如词汇)转换为连续的向量表示。
//具体的实现方法是,对于每个输入的索引,从权重矩阵中查找对应的行,
//然后将其复制到输出矩阵的对应位置。
voidCpuEmbedding::Run(conststd::string&opType,constfastllm::DataDict&datas,
Data&weight=*(datas.find("weight")->second);;
output.Allocate();//这行代码为output分配内存。
//这行代码计算input的长度。
uint64_tinputLen=input.Count(0);
//这行代码获取input的数据,并将其转换为浮点数的指针。
float*inputData=(float*)input.cpuData;
//接下来的代码根据内存模式和权重的数据类型的不同,分别处理了四种情况。
//这四种情况可以归纳为两个大类:内存模式和权重的数据类型。
//内存模式:如果GetLowMemMode()返回true,则表示处于低内存模式。
//在这种模式下,权重数据不会一次性全部加载到内存中,而是每次只加载需要的部分。
//否则,权重数据会全部加载到内存中。
if(GetLowMemMode()){
FILE*fi=fopen(weight.fileName.c_str(),"rb");
//权重的数据类型:如果权重的数据类型为FLOAT32,则使用浮点数进行计算。
//如果权重的数据类型为BFLOAT16,则使用16位浮点数进行计算。
if(weight.dataType==DataType::FLOAT32){
float*outputData=(float*)output.cpuData;
for(inti=0;i< inputLen; i++) {
                    // 这行代码从 inputData 中取出第 i 个元素,并将其四舍五入到最近的整数。
                    int token = (int) (inputData[i] + 1e-9);
                    // 这两行代码将文件指针移动到第 token 行的开始位置。
#if defined(_WIN32) or defined(_WIN64)
                    _fseeki64(fi, (long long)token * embSize * sizeof(float) + weight.filePos, 0);
#else
                    fseek(fi, (long long)token * embSize * sizeof(float) + weight.filePos, 0);
#endif
                    // 这行代码从文件中读取 embSize 个浮点数,并将它们存储在 outputData 的对应位置。
                    int ret = fread(outputData + i * embSize, sizeof(float), embSize, fi);
            } else {
                // 如果权重的数据类型为 BFLOAT16,则使用 16 位浮点数进行计算。
                // 这部分代码的逻辑与 FLOAT32 部分的逻辑类似,只是多了一个步骤:
                // 将 16 位的浮点数转换为 32 位的浮点数。
                uint16_t *outputData = (uint16_t *) output.cpuData;
                uint16_t *weightData = new uint16_t[embSize];
                for (int i = 0; i < inputLen; i++) {
                    _fseeki64(fi, (long long)token * embSize * sizeof(uint16_t) + weight.filePos, 0);
#else
                    fseek(fi, (long long)token * embSize * sizeof(uint16_t) + weight.filePos, 0);
#endif
                    int ret = fread(weightData, sizeof(uint16_t), embSize, fi);
                    for (int j = 0; j < embSize; j++) {
                        outputData[i * embSize * 2 + j * 2] = 0;
                        outputData[i * embSize * 2 + j * 2 + 1] = weightData[j];
                delete[] weightData;
            // 最后,fclose(fi); 这行代码关闭了文件。
            fclose(fi);
        } else {
            if (weight.dataType == DataType::FLOAT32) {
                // 这两行代码获取 output 和 weight 的数据,并将它们转换为浮点数的指针。
                float *outputData = (float *) output.cpuData;
                float *weightData = (float *) weight.cpuData;
                    // 这行代码从 weightData 中复制 embSize 个浮点数到 outputData 的对应位置。
                    // 这里的 token 是索引,embSize 是嵌入向量的长度。
                    memcpy(outputData + i * embSize, weightData + token * embSize, embSize * sizeof(float));
            } else {
                uint16_t *weightData = (uint16_t *) weight.cpuData;
                        outputData[i * embSize * 2 + j * 2 + 1] = weightData[token * embSize + j];
CpuLayerNormOp 解析
voidCpuLayerNormOp::Run(conststd::string&opType,constfastllm::DataDict&datas,
//这四行代码从datas字典中查找键为"input"、"output"、"gamma"和"beta"的元素,
//并将找到的元素的值赋给input、output、gamma和beta。
//这里的"input"是层归一化的输入,"output"是输出,
//"gamma"和"beta"是用于对归一化后的结果进行缩放和移位的可学习参数。
Data&gamma=*(datas.find("gamma")->second);
Data&beta=*(datas.find("beta")->second);
//这行代码为output分配内存。
output.Allocate();
//这行代码从intParams字典中查找键为"axis"的元素。
//如果找到,则使用找到的值作为归一化的轴;否则,使用默认值-1。在层归一化中,轴通常是特征维度。
intaxis=intParams.find("axis")!=intParams.end()?intParams.find("axis")->second:-1;
//这两行代码计算input的维度数,并将axis转换为非负数。
//这是为了处理负数的轴值,因为在Python中,轴可以是负数,表示从后向前数的位置。
intdimsLen=input.dims.size();
axis=(axis%dimsLen+dimsLen)%dimsLen;
//这三行代码计算outer、channels和inner。
//outer是归一化操作的外部维度的元素总数,channels是归一化操作的轴的大小,
//inner是归一化操作的内部维度的元素总数。
intouter=input.Count(0)/input.Count(axis);
intchannels=input.dims[axis];
intinner=input.strides[axis];
//这行代码为mean和var分配内存,它们用于存储每个归一化组的均值和方差。
float*mean=newfloat[inner],*var=newfloat[inner];
float*gammaData=(float*)gamma.cpuData;
float*betaData=(float*)beta.cpuData;
//在这个条件下,每个通道只有一个元素,所以可以并行地对每个通道进行层归一化。
if(inner==1){
//这是一个循环,对input中的每一个外部元素进行处理。
for(inti=0;i< outer; i++) {
                // 这行代码定义了三个浮点数变量,分别用于存储均值、平方和和方差。
                float mean = 0.f, s2 = 0.f, var = 0.f;
                int j = 0;
                // 这是一段条件编译的代码,只有在目标平台为 ARM 架构时才会编译和执行。
                // 这段代码使用了 ARM 架构的 SIMD 指令来加速计算。
#ifdef __aarch64__
                float32x4_t sums = vdupq_n_f32(0.0);
                    float32x4_t sums2 = vdupq_n_f32(0.0);
                    for (; j + 3 < channels; j += 4) {
                        float32x4_t vi = vld1q_f32(inputData + j);
                        sums = vaddq_f32(sums, vi);
                        sums2 = vaddq_f32(sums2, vmulq_f32(vi, vi));
                    mean = sums[0] + sums[1] + sums[2] + sums[3];
                    s2 = sums2[0] + sums2[1] + sums2[2] + sums2[3];
#endif
#ifdef __AVX2__
                // 这是另一段条件编译的代码,只有在目标平台支持 AVX2 指令集时才会编译和执行。
                // 这段代码使用了 AVX2 的 SIMD 指令来加速计算。
                __m256 sum_vec = _mm256_setzero_ps();
                __m256 squared_sum_vec = _mm256_setzero_ps();
                for (; j < channels - 7; j += 8) {
                    __m256 data_vec = _mm256_loadu_ps(inputData + j);
                    sum_vec = _mm256_add_ps(sum_vec, data_vec);
                    __m256 squared_data_vec = _mm256_mul_ps(data_vec, data_vec);
                    squared_sum_vec = _mm256_add_ps(squared_sum_vec, squared_data_vec);
                float sum_array[8];
                _mm256_storeu_ps(sum_array, sum_vec);
                mean = sum_array[0] + sum_array[1] + sum_array[2] + sum_array[3] +
                            sum_array[4] + sum_array[5] + sum_array[6] + sum_array[7];
                float squared_sum_array[8];
                _mm256_storeu_ps(squared_sum_array, squared_sum_vec);
                s2 = squared_sum_array[0] + squared_sum_array[1] +
                                    squared_sum_array[2] + squared_sum_array[3] +
                                    squared_sum_array[4] + squared_sum_array[5] +
                                    squared_sum_array[6] + squared_sum_array[7];
#endif
                // 这是一个循环,对 input 中剩余的每一个通道进行处理。
                for (; j < channels; j++) {
                    mean += inputData[j];
                    s2 += inputData[j] * inputData[j];
                // 这两行代码计算了均值和方差。
                mean /= channels;
                var = sqrt(s2 / channels - mean*mean + 1e-10);
                // 接下来是对output的每一个通道进行并行处理
                j = 0;
#ifdef __aarch64__
                float32x4_t means = vdupq_n_f32(mean);
                    float32x4_t vars = vdupq_n_f32(1.0 / var);
                        float32x4_t va = vld1q_f32(gammaData + j), vb = vld1q_f32(betaData + j);
                        float32x4_t vo = vaddq_f32(vmulq_f32(vmulq_f32(vsubq_f32(vi, means), vars), va), vb);
                        vst1q_f32(outputData + j, vo);
#endif
                    float a = gammaData[j], b = betaData[j];
                    outputData[j] = (inputData[j] - mean) / var * a + b;
                // 这两行代码更新了 inputData 和 outputData 的指针位置,
                // 以便在下一轮循环中处理下一个外部元素。
                inputData += channels;
                outputData += channels;
            return;
        } else {
            // 这段代码同样是执行层归一化(Layer Normalization)操作,但这次的操作更为通用,
            // 能处理 inner 不等于 1 的情况,即每个通道有多个元素的情况。
            // 这是一个循环,对 input 中的每一个外部元素进行处理。
            for (int i = 0; i < outer; i++) {
                // 这两行代码将 mean 和 var 数组的所有元素初始化为 0。
                std::fill(mean, mean + inner, 0.f);
                std::fill(var, var + inner, 0.f);
                // 这行代码定义了一个指针 inputWalk,指向 inputData。
                float *inputWalk = inputData;
                // 这是一个循环,对每个通道进行处理。
                for (int j = 0; j < channels; j++) {
                   // 这是一个嵌套循环,对每个通道内的每个元素进行处理。
                    for (int k = 0; k < inner; k++) {
                        // 这行代码将当前元素的值加到对应的 mean 中,然后 inputWalk 指针向后移动。
                        mean[k] += *inputWalk++;
                // 这是另一个循环,计算每个通道的均值。
                    mean[k] /= channels;
                // 方差类似
                        float x = (*inputWalk++) - mean[k];
                        var[k] += x * x;
                    var[k] = sqrt(var[k] / channels + 1e-5);
                // 计算输出也是类似
                float *outputWalk = outputData;
                        *outputWalk++ = ((*inputWalk++) - mean[k]) / var[k] * a + b;
                inputData += channels * inner;
                outputData += channels * inner;
            delete[] mean;
            delete[] var;
CPULinearOp 解析
最后简单读一下CPULinearOp这个算子。
voidCpuLinearOp::Run(conststd::string&opType,constfastllm::DataDict&datas,
//autost=std::now();
Data&bias=*(datas.find("bias")->second);
output.Allocate(0.0f);
intn=input.Count(0)/input.dims.back();
intm=input.dims.back();
intk=output.dims.back();
//这段代码处理权重数据类型为FLOAT32的情况。首先,它将输入、权重、输出和
//偏置数据的指针分别转换为float*类型的指针。对于偏置数据,如果其维度长度大于0,
//则获取其数据指针,否则设为nullptr。
float*weightData=(float*)weight.cpuData;
float*biasData=bias.dims.size()>0?(float*)bias.cpuData:nullptr;
//接下来,计算需要的线程数(threadNum)。这里用的是用户设定的线程数
//(通过GetThreads()获得)。然后,每个线程负责的任务数(per)
//为k(输出数据的最后一个维度)除以线程数。cur用来表示当前任务的起始位置。
intthreadNum=GetThreads();
intper=k/threadNum;
intcur=0;
//接着,创建线程池(通过GetPool()获取)和用于保存线程任务的std::future数组。
//对于每个线程,确定其需要处理的任务范围(从cur到end),然后提交线程任务。
//线程任务是通过调用FloatLinearPart函数来执行的,该函数需要输入数据、
//权重数据、偏置数据、输出数据、输入维度(n)、权重维度(m)、输出维度(k)
//以及任务范围(从cur到end)作为参数。
autopool=GetPool();
std::vector>futures;
for(inti=0;i< threadNum - 1; i++) {
                int end = cur + per + (cur + per * (threadNum - i) < k);
                futures.push_back(pool->Submit(FloatLinearPart,inputData,weightData,biasData,outputData,
n,m,k,cur,end));
cur=end;
//然后,主线程也执行一部分任务,处理范围为从cur到k。
FloatLinearPart(inputData,weightData,biasData,outputData,n,m,k,cur,k);
//最后,主线程等待所有子线程完成工作。通过调用std::get()
//方法来阻塞主线程,直到对应的子线程完成任务。
//这样,可以保证所有的线程任务都完成后,主线程才继续执行。
for(inti=0;i< futures.size(); i++) {
                futures[i].get();
        } else if (weight.dataType == DataType::FLOAT16) {
            float *inputData = (float *) input.cpuData;
            float *biasData = bias.dims.size() >0?(float*)bias.cpuData:nullptr;
#ifdef__ARM_FEATURE_FP16_VECTOR_ARITHMETIC
uint16_t*temp=newuint16_t[n*m];
for(inti=0;i< n * m; i++) {
                temp[i] = float_to_half(inputData[i]);
            inputData = (float*)temp;
#endif
            int threadNum = GetThreads();
            int per = k / threadNum;
            int cur = 0;
            auto pool = GetPool();
            std::vector >futures;
                futures.push_back(pool->Submit(Float16LinearPart,inputData,weightData,biasData,outputData,
n,m,k,cur,end));
cur=end;
Float16LinearPart(inputData,weightData,biasData,outputData,n,m,k,cur,k);
                futures[i].get();
#ifdef __ARM_FEATURE_FP16_VECTOR_ARITHMETIC
            delete[] temp;
#endif
        } else if (weight.dataType == DataType::INT8) { // 这段代码处理权重数据类型为 INT8 的情况。
            // 这段代码首先对输入、权重、输出和偏置数据的指针进行类型转换,
            // 并根据偏置数据的维度是否大于0来决定是否获取偏置数据的指针。然后,它计算了权重数据的总和。
            uint8_t *weightData = (uint8_t *) weight.cpuData;
weight.CalcWeightSum();
//之后,代码创建一个std::vector对象,
//LowBitConfig是一个用于存储数据量化信息的类,包括最小值、最大值、位宽和零点。
//这些信息是通过遍历输入数据获得的。
std::vectorinputConfigs;
for(inti=0;i< n; i++) {
                float minValue = 1e9, maxValue = -1e9;
                for (int j = 0; j < m; j++) {
                    minValue = std::min(minValue, inputData[i * m + j]);
                    maxValue = std::max(maxValue, inputData[i * m + j]);
                inputConfigs.push_back(LowBitConfig(minValue, maxValue, 8, 0));
            // 接着,创建一个std::vector对象uinput,并将其大小设置为输入数据的大小(n*m)。
//uinput中的每个元素都是输入数据元素经过inputConfigs中对应配置信息量化后的结果。
//注意这里的量化过程可能会根据是否定义了__AVX2__进行不同的处理。
std::vectoruinput;
uinput.resize(n*m);
#ifdef __AVX2__
                uinput[i] = inputConfigs[i / m].quantization(inputData[i]);
                uinput[i] = (uinput[i] + !uinput[i]) ^ 128;
#else
#endif
            // 随后,调用MultiplyMultiThread函数,使用多线程并行计算uinput和weightData的乘积,
            // 并将结果存储在outputData中。
            MultiplyMultiThread(uinput.data(), weightData, (int32_t*)outputData, n, m, k, GetThreads());
            // 这段代码的目的是把在使用INT8进行量化计算时由于量化造成的误差进行修正,
            // 使得结果更接近于使用浮点数进行计算的结果。也就是反量化过程。
            for (int i = 0; i < n; i++) {
                // 这一步中,对于每一个输入向量(i从0到n),代码首先初始化inputSum为0,
                // 然后遍历输入向量的每个元素(j从0到m),将元素值加到inputSum上。
                // 如果定义了__AVX2__,则在加到inputSum之前,元素值会先与128进行异或操作。
                uint32_t inputSum = 0;
#ifdef __AVX2__
                    inputSum += uinput[i * m + j] ^ 128;
#else
                    inputSum += uinput[i * m + j];
#endif
                // 接下来,代码遍历每个输出元素(j从0到k),并按照以下步骤进行调整和缩放:
                for (int j = 0; j < k; j++) {
                    // 首先,获取输出元素的原始值value。
                    int value = ((int32_t*)outputData)[i * k + j];
#ifdef __AVX2__
                    // 如果定义了__AVX2__,则value会增加128 * weight.weightSum[j]、
                    // 128 * inputSum,并减去m * 128 * 128。
                    value += (128 * weight.weightSum[j]);
                    value += (128 * inputSum);
                    value -= m * 128 * 128;
#endif
                    value -= weight.weightSum[j] * inputConfigs[i].zeroPoint;
                    value -= inputSum * weight.perChannelsConfigs[j].zeroPoint;
                    value += (int)inputConfigs[i].zeroPoint * weight.perChannelsConfigs[j].zeroPoint * m;
                    outputData[i * k + j] = weight.perChannelsConfigs[j].scale * inputConfigs[i].scale * value +
                                            (biasData == nullptr ? 0.0 : biasData[j]);
        } else if (weight.dataType == DataType::INT4 || weight.dataType == DataType::INT4_NOZERO) {
            std::vector uinput;
uinput.resize(n*m);
#ifdef __AVX__
            uint8_t *temp = new uint8_t[32];
                for (int j = 0; j + 31 < m; j += 32) {
                    memcpy(temp, uinput.data() + i * m + j, 32);
                    for (int k = 0; k < 16; k++) {
                        uinput[i * m + j + k] = temp[k * 2 + 1];
                        uinput[i * m + j + k + 16] = temp[k * 2];
            delete[] temp;
#endif
            if (weight.dataType == DataType::INT4) {
                MultiplyInt4MultiThread(uinput.data(), weightData, (int32_t *) outputData, n, m, k,
                                        weight.weightSum.data(), weight.zeros.data(), weight.scales.data(), biasData,
                                        inputConfigs, GetThreads());
            } else {
                MultiplyInt4NoZeroMultiThread(uinput.data(), weightData, (int32_t *) outputData, n, m, k,
                                        weight.weightSum.data(), weight.mins.data(), weight.scales.data(), biasData,
        } else {
            ErrorInFastLLM("Linear error: unsupport weight's dataType.
//float spend = GetSpan(st, std::now());
//float gops = (float)n * m * k / spend / 1e9;
// printf("n = %d, m = %d, k = %d, spend %f s, gops = %f
", n, m, k, spend, gops);
在上面的实现中,MultiplyMultiThread完成了对量化输入的计算,我们看一下它的实现细节:
//a=[n,m],b=[k,m],c=aT(b')=[n,k]
voidMultiplyMultiThread(uint8_t*a,uint8_t*b,int32_t*c,intn,intm,intk,intthreadNum){
intper=k/threadNum;
intcur=0;
if(threadNum==1){
Multiply(a,b+cur*m,c+cur,n,m,k-cur,k);
}else{
autopool=GetPool();
for(inti=0;i< threadNum; i++) {
                if (i == threadNum - 1) {
                    end = k;
                futures.push_back(pool->Submit(Multiply,a,b+cur*m,c+cur,n,m,end-cur,k));
cur=end;
                futures[i].get();
可以看到这段代码仍然是在用线程池来启动多个线程完成计算,核心部分是Multiply函数,这个函数的实现细节:
voidMultiply(uint8_t*a,uint8_t*b,int32_t*c,intn,intm,intk,intkstride){
#ifdef__ARM_FEATURE_DOTPROD
intblock=0;
for(;block< n; block++) {
            uint8_t *weightWalk = b;
            uint8_t *inputStart = a + block * m;
            for (int i = 0; i < k; i++) {
                int value = 0;
                uint8_t *inputWalk = inputStart;
                int j = 0;
                uint32x4_t sum0 = {0, 0, 0, 0};
                for (; j + 31 < m; j += 32) {
                    uint8x16_t vi = vld1q_u8(inputWalk);
                    uint8x16_t vi0 = vld1q_u8(inputWalk + 16);
                    uint8x16_t vw = vld1q_u8(weightWalk);
                    uint8x16_t vw0 = vld1q_u8(weightWalk + 16);
                    sum0 = vdotq_u32(sum0, vi, vw);
                    sum0 = vdotq_u32(sum0, vi0, vw0);
                    inputWalk += 32;
                    weightWalk += 32;
                value += sum0[0] + sum0[1] + sum0[2] + sum0[3];
                for (; j < m; j++) {
        value += (int)(*(weightWalk++)) * (*(inputWalk++));
                c[block * kstride + i] = value;
#elif defined(__aarch64__)
        int block = 0;
        for (; block < n; block++) {
                int value = 0;
                int per = 64;
                int cnt = m / per;
                int sur = m % per;
                uint32x4_t sum = {0};
                uint16x8_t temp = {0};
                uint16x8_t temp1 = {0};
                uint16x8_t temp2 = {0};
                uint16x8_t temp3 = {0};
                uint16x8_t temp4 = {0};
                uint16x8_t temp5 = {0};
                uint16x8_t temp6 = {0};
                uint16x8_t temp7 = {0};
                while (cnt--) {
                    temp = vmull_u8(vld1_u8(inputWalk), vld1_u8(weightWalk));
                    temp1 = vmull_u8(vld1_u8(inputWalk + 8), vld1_u8(weightWalk + 8));
                    temp2 = vmull_u8(vld1_u8(inputWalk + 16), vld1_u8(weightWalk + 16));
                    temp3 = vmull_u8(vld1_u8(inputWalk + 24), vld1_u8(weightWalk + 24));
                    temp4 = vmull_u8(vld1_u8(inputWalk + 32), vld1_u8(weightWalk + 32));
                    temp5 = vmull_u8(vld1_u8(inputWalk + 40), vld1_u8(weightWalk + 40));
                    temp6 = vmull_u8(vld1_u8(inputWalk + 48), vld1_u8(weightWalk + 48));
                    temp7 = vmull_u8(vld1_u8(inputWalk + 56), vld1_u8(weightWalk + 56));
                    sum = vpadalq_u16(sum, temp);
                    sum = vpadalq_u16(sum, temp1);
                    sum = vpadalq_u16(sum, temp2);
                    sum = vpadalq_u16(sum, temp3);
                    sum = vpadalq_u16(sum, temp4);
                    sum = vpadalq_u16(sum, temp5);
                    sum = vpadalq_u16(sum, temp6);
                    sum = vpadalq_u16(sum, temp7);
                    inputWalk += per;
                    weightWalk += per;
                value += (sum[0] + sum[1] + sum[2] + sum[3]);
                while (sur--) {
#elif defined(__AVX__)
        int block = 0;
                c[block * kstride + i] = DotU8U8(inputWalk, weightWalk, m);
                weightWalk += m;
#else
        int block = 0;
       int value = 0;
#endif
这段代码实现了两个矩阵的乘法。输入的两个矩阵是 (a) 和 (b),结果矩阵是 (c)。矩阵 (a) 的形状是 ([n, m]),矩阵 (b) 的形状是 ([k, m]),所以矩阵 (c = a^T b) 的形状是 ([n, k])。
在这段代码中,使用了不同的方法进行矩阵乘法,取决于系统是否支持特定的优化硬件指令。
如果系统支持 ARMv8.2 的点积指令(__ARM_FEATURE_DOTPROD),那么会使用这个指令进行矩阵乘法。在这种情况下,每次会同时处理32个元素,这样可以加速计算。
如果系统支持 ARMv8(__aarch64__),但不支持 ARMv8.2 的点积指令,那么会使用 NEON SIMD 指令进行矩阵乘法。在这种情况下,每次会同时处理64个元素。
如果系统支持 AVX(__AVX__),那么会使用 AVX 指令进行矩阵乘法。在这种情况下,会使用 DotU8U8 函数来计算向量的点积。
如果系统不支持上述任何一种优化指令,那么会使用基础的方法进行矩阵乘法。在这种情况下,每次只处理一个元素。
这段代码的优化部分主要利用了 SIMD(单指令多数据)的并行化特性,通过同时处理多个元素来加速计算。而选择使用哪种优化方法,取决于系统支持哪种硬件指令。
CPU后端的算子解析就暂时讲到这里,我们发现CPU的算子实现不仅考虑了Intel CPU也考虑了Arm端的优化,这也是FastLLM可以在Arm边缘端部署大模型的原因。
0x4. GPU后端算子实现
GPU后端算子实现在 https://github.com/ztxz16/fastllm/blob/master/src/devices/cuda/cudadevice.cpp 和 https://github.com/ztxz16/fastllm/blob/master/src/devices/cuda/fastllm-cuda.cu 。我们还是挑几个算子来讲解。
CudaLlamaRotatePosition2DOp
LLama的ROPE实现在:https://github.com/huggingface/transformers/blob/main/src/transformers/models/llama/modeling_llama.py#L92-L126 。
#这个类是用来创建旋转位置编码(RotaryPositionEmbedding)的。
#Llama模型引入了旋转位置编码,以改进长序列处理的性能。
classLlamaRotaryEmbedding(torch.nn.Module):
#这是类的初始化方法,接收四个参数:dim(嵌入的维度),max_position_embeddings
#(最大的位置嵌入长度,默认为2048),base(基数,默认为10000)和device(设备类型,例如CPU或GPU)。
def__init__(self,dim,max_position_embeddings=2048,base=10000,device=None):
super().__init__()
self.dim=dim#将输入的dim参数保存到self.dim属性中。
##将输入的max_position_embeddings参数保存到self.max_position_embeddings属性中。
self.max_position_embeddings=max_position_embeddings
#将输入的base参数保存到self.base属性中。
self.base=base
#计算逆频率并保存到变量inv_freq中。逆频率是一种用于位置编码的技巧,
#它可以帮助模型更好地捕捉位置信息。
inv_freq=1.0/(self.base**(torch.arange(0,self.dim,2).float().to(device)/self.dim))
#将inv_freq保存到模型的缓存中。register_buffer是PyTorchnn.Module的一个方法,
#它用于保存一些不需要计算梯度的变量。
self.register_buffer("inv_freq",inv_freq,persistent=False)
#Buildheretomake`torch.jit.trace`work.
#调用_set_cos_sin_cache方法,预先计算并保存正弦和余弦的缓存值。
self._set_cos_sin_cache(
seq_len=max_position_embeddings,device=self.inv_freq.device,dtype=torch.get_default_dtype()
#这是一个私有方法,接收三个参数:seq_len(序列长度),device(设备类型)和dtype(数据类型)
def_set_cos_sin_cache(self,seq_len,device,dtype):
#将输入的seq_len参数保存到self.max_seq_len_cached属性中。
self.max_seq_len_cached=seq_len
#生成一个长度为max_seq_len_cached的序列,并保存到变量t中。
t=torch.arange(self.max_seq_len_cached,device=device,dtype=self.inv_freq.dtype)
#使用外积计算频率和t的乘积,结果保存到变量freqs中。
freqs=torch.einsum("i,j->ij",t,self.inv_freq)
#Differentfrompaper,butitusesadifferentpermutationinordertoobtainthesamecalculation
#将频率的两份副本拼接在一起,结果保存到变量emb中。
emb=torch.cat((freqs,freqs),dim=-1)
#计算emb的余弦值,然后将结果保存到模型的缓存中。
self.register_buffer("cos_cached",emb.cos()[None,None,:,:].to(dtype),persistent=False)
#计算emb的正弦值,然后将结果保存到模型的缓存中。
self.register_buffer("sin_cached",emb.sin()[None,None,:,:].to(dtype),persistent=False)
#这是模型的前向传播方法,接收两个参数:x(输入数据)和seq_len(序列长度)。
defforward(self,x,seq_len=None):
#x:[bs,num_attention_heads,seq_len,head_size]
#如果输入的序列长度大于缓存的最大序列长度,那么调用_set_cos_sin_cache方法,更新缓存。
ifseq_len>self.max_seq_len_cached:
self._set_cos_sin_cache(seq_len=seq_len,device=x.device,dtype=x.dtype)
#返回对应输入位置的正弦和余弦值。这些值将用于旋转位置编码。
return(
self.cos_cached[:,:,:seq_len,...].to(dtype=x.dtype),
self.sin_cached[:,:,:seq_len,...].to(dtype=x.dtype),
defapply_rotary_pos_emb(q,k,cos,sin,position_ids):
#Thefirsttwodimensionsofcosandsinarealways1,sowecan`squeeze`them.
cos=cos.squeeze(1).squeeze(0)#[seq_len,dim]
sin=sin.squeeze(1).squeeze(0)#[seq_len,dim]
cos=cos[position_ids].unsqueeze(1)#[bs,1,seq_len,dim]
sin=sin[position_ids].unsqueeze(1)#[bs,1,seq_len,dim]
q_embed=(q*cos)+(rotate_half(q)*sin)
k_embed=(k*cos)+(rotate_half(k)*sin)
returnq_embed,k_embed
CudaLlamaRotatePosition2DOp对应的就是上面的Python代码。
voidCudaLlamaRotatePosition2DOp::Run(conststd::string&opType,constfastllm::DataDict&datas,
Data&data=*(datas.find("input")->second);
Data&positionIds=*(datas.find("positionIds")->second);
Data&sinData=*(datas.find("sin")->second);
Data&cosData=*(datas.find("cos")->second);
introtaryDim=intParams.find("rotaryDim")!=intParams.end()?intParams.find("rotaryDim")->second:128;
FastllmCudaLlamaRotatePosition2D(data,positionIds,sinData,cosData,rotaryDim);
这里调用的是FastllmCudaLlamaRotatePosition2D这个函数,它的实现和解析如下:
//这是一个在GPU上运行的CUDA函数,用于执行Llama模型的位置编码旋转操作。
//data:输入的数据,这个数据将会被旋转。
//positionIds:位置编码的数据。
//sinData,cosData:用于旋转的sin和cos值。
//rotaryDim:旋转的维度。
boolFastllmCudaLlamaRotatePosition2D(fastllm::Data&data,constfastllm::Data&positionIds,
constfastllm::Data&sinData,constfastllm::Data&cosData,introtaryDim){
//使用FastllmCudaPrepareInput函数将输入的数据从CPU复制到GPU。
//这个函数会返回一个指向GPU内存的指针。
float*cudaData=(float*)FastllmCudaPrepareInput(data);
float*cudaPositionIds=(float*)FastllmCudaPrepareInput(positionIds);
float*cudaSin=(float*)FastllmCudaPrepareInput(sinData);
float*cudaCos=(float*)FastllmCudaPrepareInput(cosData);
//计算旋转操作需要的一些参数,包括outer,spatial,bs,len,n和m。
//这些参数是用于确定CUDA核函数的执行配置和一些数据操作的。
intouter=data.dims[0]*data.dims[1];
intspatial=data.Count(2);
intbs=data.dims[0],len=data.dims[1];
intn=data.dims[2],m=data.dims[3];
//调用CUDA核函数FastllmLlamaRotatePosition2DKernel来在GPU上执行位置编码的旋转操作。
//<<>>是CUDA中定义并行线程块和线程的语法,
//outer*n是线程块的数量,min(rotaryDim,m/2)是每个线程块中的线程数量。
//核函数的参数包括之前准备的数据和一些计算参数。
FastllmLlamaRotatePosition2DKernel<<< outer * n, min(rotaryDim, m / 2) >>>(cudaData,cudaPositionIds,cudaSin,cudaCos,
len,bs,spatial,n,m,
(int)positionIds.dims.back(),(int)sinData.dims[1],rotaryDim);
//使用FastllmCudaFinishInput函数释放positionIds,sinData和cosData在GPU上的内存。
//这些数据在这个函数中不再需要。
FastllmCudaFinishInput(positionIds,cudaPositionIds);
FastllmCudaFinishInput(sinData,cudaSin);
FastllmCudaFinishInput(cosData,cudaCos);
//使用FastllmCudaFinishOutput函数将旋转后的数据从GPU复制回CPU。
//这个函数也会释放data在GPU上的内存。
FastllmCudaFinishOutput(data,cudaData);
returntrue;
最后再解析下这个cuda kernel。
//float*data:输入数据,大小为[bs,len,n,m],其中bs是批量大小,
//len是序列长度,n是头的数量,m是每个头的维度。
//float*positionIds:位置编码的索引,大小为[bs,len]。
//float*sin和float*cos:预先计算的正弦和余弦值,用于旋转编码。
//intlen,intbs,intspatial,intn,intm:输入数据的各个维度大小。
//intpartStride和intsinCosStride:用于索引positionIds和sin/cos的步长。
//introtateDim:旋转维度。
__global__voidFastllmLlamaRotatePosition2DKernel(float*data,float*positionIds,float*sin,float*cos,
intlen,intbs,intspatial,intn,intm,intpartStride,intsinCosStride,introtateDim){
//首先,计算出当前线程应处理的位置o,长度l和批次b。
into=(blockIdx.x/n);
intl=o%len;
intb=o/len;
intj=threadIdx.x;
//然后,根据positionIds获取对应的旋转角度的正弦值curSin和余弦值curCos。
intindex=(int)(positionIds[b*partStride+l]);
floatcurSin=sin[index*sinCosStride+j];
floatcurCos=cos[index*sinCosStride+j];
float*d=(float*)data+o*spatial+j;
inti=blockIdx.x%n;
//接着,获取输入数据对应位置的值va和vb。
floatva=d[i*m],vb=d[i*m+m/2];
//最后,根据旋转矩阵的公式,计算旋转后的值,并将结果写回输入数据中。
d[i*m]=va*curCos-vb*curSin;
d[i*m+m/2]=va*curSin+vb*curCos;
直接看这个cuda kernel可能比较难理解,可以结合https://github.com/ztxz16/fastllm/blob/master/src/devices/cpu/cpudevice.cpp#L2204-L2233 这里的cpu实现来看,这样来看设置batch * seq_length * n个block,每个block处理m个元素就是比较合理直观的。
voidCpuLlamaRotatePosition2DOp::Run(conststd::string&opType,constfastllm::DataDict&datas,
intstride=(int)sinData.dims[1];
for(intb=0;b< bs; b++) {
            for (int l = 0; l < len; l++) {
                int index = (int) ((float *) positionIds.cpuData)[b * positionIds.dims.back() + l];
                float *sin = ((float *) sinData.cpuData) + stride * index;
                float *cos = ((float *) cosData.cpuData) + stride * index;
                float *d = (float *) data.cpuData + (b * len + l) * spatial;
                    for (int j = 0; j < rotaryDim && j < m / 2; j++) {
                        float a = d[j], b = d[j + m / 2];
                        d[j] = a * cos[j] - b * sin[j];
                        d[j + m / 2] = a * sin[j] + b * cos[j];
                    d += m;
FastLLM在cuda上的实现不算高校,不过优点在于它支持了完整的int8和int4量化的计算,有兴趣的读者可以自行研究这部分kernel实现。
0x5. LLMSamping解析
在 chatglm-6b 的实现中,在前向推理完成后以及tokenizer解码之前有一个根据logits取label的过程:https://github.com/ztxz16/fastllm/blob/master/src/models/chatglm.cpp#L267-L279 。
if(generationConfig.IsSimpleGreedy()){
//对logits进行TopK操作,将结果存储在topk中。
//这里的TopK操作是找到logits中最大的K个值,这里K=1,所以是找到最大值。
TopK(logits,topk,1);
topk.ToDevice(DataDevice::CPU);
for(intb=0;b< batch; b++) {
                int base = (maxLen - 1) * batch + b; // 计算基础索引值 base。
                // 将 topk 中对应索引的值取整并添加到 lastRet 中。
                lastRet.push_back((int) (((float *) topk.cpuData)[base * 2] + 1e-3));
        } else {
            for (int b = 0; b < batch; b++) {
                // 使用 LLMSampling 方法进行抽样,将结果添加到 lastRet 中。
                lastRet.push_back(LLMSampling(logits, base, generationConfig, lastTokens.units[b]));
LLMSampling是一种常见的在序列生成任务中,根据不同的需求,使用不同的策略生成序列的方法。我们这里来研究一下它的实现。它的实现在:https://github.com/ztxz16/fastllm/blob/master/src/fastllm.cpp#L874-L916 。
//这段代码是一个用于从给定的logits(通常表示预测的概率分布)进行采样的函数,
//采样策略主要受GenerationConfig和LastTokensUnit参数的影响。
intLLMSampling(Data&logits,intouterOffset,
constGenerationConfig&config,constLastTokensUnit&tokens){
//将logits数据从当前设备转移到CPU。
logits.ToDevice(DataDevice::CPU);
//从logits的维度中获取词汇量vocabSize。
intvocabSize=logits.dims.back();
//计算base指针,指向要处理的logits的开始位置。
float*base=((float*)logits.cpuData)+outerOffset*vocabSize;
//判断config.repeat_penalty是否不等于1,如果不等于1,
//则对tokens.tokenSet中每个id对应的base[id]值进行修改。
if(fabs(config.repeat_penalty-1.0)>1e-6){
for(intid:tokens.tokenSet){
base[id]=(base[id]< 0 ? base[id] * config.repeat_penalty : base[id] / config.repeat_penalty);
        // 计算温度的倒数 invTemp。
        float invTemp = 1.0f / config.temperature;
        // 定义一个向量 v,用于存储 。
std::vector>v;
//遍历每个logit,将其值乘以invTemp,并存入v中。
for(inti=0;i< vocabSize; i++) {
            v.push_back(std::make_pair(-base[i] * invTemp, i));
        // 计算 topk,它是词汇量 vocabSize 和 config.top_k 中的较小值。
        int topk = std::min(vocabSize, config.top_k);
        // 对 v 中的前 topk 个元素进行排序。
        std::partial_sort(v.begin(), v.begin() + topk, v.end());
        // 初始化 psum 和 maxValue,maxValue 是 v 中最大的元素。
        float psum = 0.0, maxValue = -v.begin()->first;
//定义一个向量ps,用于存储处理后的概率。
std::vectorps;
//遍历v中的前topk个元素,将其值取exp并减去maxValue,存入ps,同时更新psum。
for(inti=0;i< topk; i++) {
            ps.push_back(expf(-v[i].first - maxValue));
            psum += ps.back();
        float curSum = 0.0;
        // 遍历 ps,将其每个元素除以 psum 并更新 curSum,
        // 当 curSum 大于 config.top_p 时,更新 topk 并退出循环。
        for (int i = 0; i < topk; i++) {
            ps[i] /= psum;
            curSum += ps[i];
            if (curSum >config.top_p){
topk=i+1;
break;
//生成一个随机数rnd。
floatrnd=fastllmRandom.randP();
curSum=0.0;
//遍历ps中的前topk个元素,将其累加到curSum,
//当curSum大于rnd或者达到最后一个元素时,
//返回对应v[i].second,也就是返回采样得到的id。
            curSum += ps[i];
            if (curSum >rnd||i==topk-1){
returnv[i].second;
//如果以上步骤都没有返回,那么返回-1。
return-1;
LLMSampling实现了一种基于温度和惩罚的采样策略,用于从给定的 logits 中选择一个 id。这种采样的方法可以控制输出文本的多样性。
0x6. 总结
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • gpu
    gpu
  • 函数
  • 模型
  • 数据结构
原文标题:0x6. 总结
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    腾讯 AI Lab 开源世界首款自动化模型压缩框架PocketFlow
    移动端AI开发者的自动模型压缩框架,集成了当前主流的模型压缩与训练算法,结合自研超参数优化组件实现了全程自动化托管式的模型压缩与加速。开发者
    的头像 发表于 09-18 11:51 4274次阅读
    AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何实现手写数字识别
    新的数据样本,另一个是判别器用来判断这些样本的真实性。两者相互竞争,共同进化,最终实现高质量的数据合成。 2.4 模型优化技术 在将深度学习模型部署到资源受限的环境中时,
    发表于 12-06 17:20
    HDF Camera 驱动模型解析
    功能。2.Camera驱动框架介绍相机驱动框架模型对上实现相机HDI接口,对下实现相机Pipeline
    发表于 11-15 17:33
    Embedded SIG | 多 OS 混合部署框架
    。「图 2」 多 OS 混合部署框架的基础架构在上述架构中,libmetal 提供屏蔽了不同系统实现细节提供了统一的抽象,virtio queue 相当于网络协议中的 MAC 层提供
    发表于 06-29 10:08
    通过Cortex来非常方便的部署PyTorch模型
    框架的 python 风格,其学习曲线的温和性,以及它对快速和简单原型的方便实现,使 PyTorch 明显成为研究人员的最爱。因此,它正在推动一些最酷的机器学习项目:Transformers
    发表于 11-01 15:25
    部署基于嵌入的机器学习模型
    1、如何在生产中部署基于嵌入的机器学习模型  由于最近大量的研究,机器学习模型的性能在过去几年里有了显著的提高。虽然这些改进的模型开辟了新的可能性,但是它们只有在可以
    发表于 11-02 15:09
    如何使用TensorFlow将神经网络模型部署到移动或嵌入式设备上
    有很多方法可以将经过训练的神经网络模型部署到移动或嵌入式设备上。不同的框架在各种平台上支持Arm,包括TensorFlow、PyTorch、Caffe2、MxNet和CNTK,如Android
    发表于 08-02 06:43
    如何使用TensorRT框架部署ONNX模型
    模型部署作为算法模型落地的最后一步,在人工智能产业化过程中是非常关键的步骤,而目标检测作为计算机视觉三大基础任务之一,众多的业务功能都要在检测的基础之上完成,本文提供了YOLOv5算法从0部署
    的头像 发表于 10-31 14:27 3270次阅读
    深度解析AI模型框架研究及应用
    坐拥大模型+训练框架+数据+社区多重优势,百度有望成为AIGC领域率先实现商业化的领头羊。
    发表于 04-12 08:43 511次阅读
    ONNX格式模型部署兼容性框架介绍
      ONNXRUNTIME介绍 ONNX格式模型部署兼容性最强的框架 ONNXRUNTIME,基本上不会有算子不支持跟不兼容的情况出现,只要能导出ONNX格式模型,它基本上都能成功加载
    的头像 发表于 06-19 11:50 2473次阅读
    ONNX格式<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>部署</b>兼容性<b class='flag-5'>框架</b>介绍
    TorchVision框架模型导出并部署到ONNXRUNTIME C++全流程解析
    ONNXRUNTIME是主流的深度学习部署框架之一,支持ONNX格式模型在CPU、GPU、ARM等不同硬件平台上加速推理,支持C++、Python、Java、C#、JS等不同语言SDK。C++版本安装包下载如下。
    的头像 发表于 07-13 14:46 1358次阅读
    TorchVision<b class='flag-5'>框架</b>下<b class='flag-5'>模型</b>导出并<b class='flag-5'>部署</b>到ONNXRUNTIME C++全流程<b class='flag-5'>解析</b>
    三种主流模型部署框架YOLOv8推理演示
    深度学习模型部署有OpenVINO、ONNXRUNTIME、TensorRT三个主流框架,均支持Python与C++的SDK使用。对YOLOv5~YOLOv8的系列模型,均可以通过C+
    的头像 发表于 08-06 11:39 2735次阅读
    主流大模型推理框架盘点解析
    vLLM是一个开源的大模型推理加速框架,通过PagedAttention高效地管理attention中缓存的张量,实现了比HuggingFace Transformers高14-24倍的吞吐量。
    发表于 10-10 15:09 5262次阅读
    主流大<b class='flag-5'>模型</b>推理<b class='flag-5'>框架</b>盘点<b class='flag-5'>解析</b>
    源2.0适配FastChat框架,企业快速本地化部署模型对话平台
    北京2024年2月28日 /美通社/ -- 近日,浪潮信息Yuan2.0大模型与FastChat框架完成全面适配,推出"企业快速本地化部署模型对话平台"方案。该方案主要面向金融、法律
    的头像 发表于 02-29 09:57 804次阅读
    源2.0适配FastChat<b class='flag-5'>框架</b>,企业快速本地化<b class='flag-5'>部署</b>大<b class='flag-5'>模型</b>对话平台
    大语言模型开发框架是什么
    大语言模型开发框架是指用于训练、推理和部署大型语言模型的软件工具和库。下面,AI部落小编为您介绍大语言模型开发
    的头像 发表于 12-06 10:28 115次阅读
