由于工程机械施工强度大,条件恶劣,机械设备损耗大,容易产生故障,会影响工程进度,同时对施工人员的人身安全也具有很大威胁。而工程机械安全监控系统能提供工程机械设备故障诊断能力、提高控制的稳定性、精确度以适应现场施工安全生产的需要,是必不可少的重要组成部分。一个完整的安全监控系统要求系统中必须具备高性能的数据记录单元,以记录控制重要参数及现场情况。
传统的非易失性存储器如EPROM、EEPROM和FLASH一般都能在断电后保存数据。但由于这些存储器均源于只读存储器技术,所以它们都有写入缓慢、写入次数有限、写入功耗较大等缺点,不能适应实时性要求较高的应用。因此本文推荐一款同时拥有随机存取存储器和非易失性存储特性的铁电存储器(FRAM)用于工程机械施工管理系统中。
国产PB85RS2MC铁电存储器是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,芯片不需要电池就可以保持数据。与其它非易失性存储器相比具有读写速度快、没有等待时间、写操作功耗低等优点。该存储器优秀的性能可以替代MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯),它擦写速度最可以达到100万,而功耗4.8毫安,具有可靠性高、读写速度快、使用寿命长的优点。
铁电存储器PB85RS2MC性能特征:
•容量:2M bit,接口类型:SPI接口(模式0和模式3)
•工作电压:2.7伏至3.6伏,工作频率:25兆赫兹
•功耗:4.8毫安(25兆赫兹),待机功耗9微安
•高速读特性:支持40MHz高速读命令
•工作环境温度范围:-40℃至85℃
•封装形式:8引脚SOP宽体208mil封装,符合RoHS
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
监控系统
21文章
3769浏览量
172288 -
铁电存储器
2文章
164浏览量
17827 -
国芯思辰
917浏览量
1193
