光进入介质速度变慢的原因
中科院半导体所 来源:物理研究更新 2023-07-27 11:35 次阅读
光在真空中以一个恒定的速度传播,这个速度我们一般把它叫做光速,约为每秒30万公里。但是,当光进入介质(比如水或玻璃)时,它的速度就会变慢。为什么会这样呢?
我们可以从三个不同的角度来解释这个问题,每个角度都有它自己的优点和缺点,但都能帮助我们理解光和介质之间的相互作用。
第一个角度是从麦克斯韦的电磁理论出发。麦克斯韦是19世纪的苏格兰物理学家,他发现了电和磁的统一理论,并且发现了光是一种电磁波。当电磁波进入一种介质时,它会遇到很多带电粒子——介质中的质子和电子。而带电粒子会对经过它们的电磁波产生响应,跟着它们振动。
运动的带电粒子也会产生自己的电磁波,结果就是原来的电磁波和介质中所有带电粒子产生的电磁波相互干涉。幸运的是,除了沿着原来光的方向传播的波之外,其他的波都会相互抵消。但是因为带电粒子产生的波有一点延迟,所以整体上看,这些波传播得更慢了。最终的结果就是:光在介质中变慢了。
第二个角度是从量子力学出发。量子力学告诉我们,光是由无数微小的粒子组成的,这些粒子叫做光子。用量子力学来处理光子和介质之间的相互作用可能会很复杂,但幸好我们有著名物理学家费曼提出的一种方法来指导我们。
我们可以想象所有进入介质的光子都撞到了介质中的带电粒子上。一旦进入介质,它们就开始和带电粒子相互作用。这些作用有两种可能:吸收和发射。吸收就是说光子被带电粒子吞掉了,并且使得带电粒子跳到一个更高能级上去。随后它们就回落到低能级处,并发射出新的光子。
这些新发射的光子的方向是一团糟的,但是当我们用费曼的方法来平均所有光子的路程时,我们会发现只留下了沿原来方向传播的光子。如果我们把所有这些可能的过程都考虑进去,我们就会发现,从介质中逃出来的光子和进入介质的光子之间有一个时间差。这个时间差就是由于光子和带电粒子之间的相互作用造成的。所以,从量子力学的角度看,光在介质中变慢了,是因为光子被带电粒子反复吸收和发射了。
第三个角度是从相对论出发。相对论告诉我们,物质和能量是可以相互转化的,而且空间和时间也是可以相互变换的。当光进入一种介质时,它会把一部分能量转化为物质,也就是说,它会产生一些电子-正电子对。这些电子-正电子对会和介质中的原子核相互作用,形成一种叫做极化子的东西。这些极化子会和光产生共振,并且放出新的光。
这些新的光和原来的光合在一起,形成了一种叫做极化光的东西。极化光就是一种带有物质性质的光,也就是说,它有一个有效的质量和电荷。由于极化光有质量,所以它不能以真空中的光速传播,而只能以一个更慢的速度传播。
编辑:黄飞
  • 电磁波
原文标题:光进入介质时为什么会变慢
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    模块与电模块的区别 模块在数据中心的应用
    在现代数据中心的构建和运营中,数据传输的速度和效率至关重要。为了满足日益增长的数据传输需求,数据中心采用了多种技术来优化网络性能。其中,模块和电模块是两种常见的数据传输解决方案。 一、模块与电
    的头像 发表于 12-02 14:36 318次阅读
    二氧化硅薄膜实现增透的原因
    二氧化硅薄膜实现增透的原因主要涉及以下几个方面: 1. 折射率匹配 折射率特性 :二氧化硅(SiO₂)的折射率相对较低,这使得它能够作为一层有效的增透膜(或称为减反射膜)。当光线从一种介质进入另一种
    的头像 发表于 09-27 10:22 404次阅读
    解决睡眠模式进入系统在速度命令模式下的问题
    电子发烧友网站提供《解决睡眠模式进入系统在速度命令模式下的问题.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:34 0次下载
    解决睡眠模式<b class='flag-5'>进入</b>系统在<b class='flag-5'>速度</b>命令模式下的问题
    在rtthread系统中STM32103VET6使用硬件FSMC驱动LCD刷屏速度慢怎么解决?
    STM32103VET6板子,使用rtthread系统,用硬件FSMC驱动LCD(SSD1963)时,初始化时刷屏超级快,但进入线程中速度变慢了,请教有无大佬遇到过这样的情况,有解决思路么?
    发表于 07-16 07:00
    电机速度变慢跟什么有关联
    本文旨在探讨电机速度变慢原因,以及如何通过分析和解决这些问题来提高电机的性能。我们将从电机的基本原理、电气系统、机械系统、环境因素等多个方面进行详细分析。 一、引言 电机作为现代工业和日常生活中
    的头像 发表于 06-05 11:21 1460次阅读
    调速电机速度慢了不快怎么原因造成的
    调速电机速度慢了不快的原因有很多,以下是一些可能的原因及其解决方案的详细分析。 电源问题 电源问题可能导致调速电机速度变慢。如果电源电压过低
    的头像 发表于 06-05 11:04 2469次阅读
    stm8s003/stm8s005单片机控制的电机,当电机转起来时,用手一捏住感线,电机速度变慢了或是停下,为什么?
    我最近遇到一个问题,很奇怪,也很难解释。我采用的stm8s003 stm8s005单片机控制的电机,用于跑步机方面的。电机的速度反馈采用的是感,当电机转起来时,我用手一捏住感线,电机速度
    发表于 05-08 08:13
    STM32L492 DMA多通道复用后速度变慢是什么原因导致的?
    ,现将UART1由中断改为DMA方式,占用了DMA2 6/7通道.结果问题来了, ADC刷新变慢,UART1也经常丢包。个人感觉DMA2在这里是个瓶颈, 在多通道复用上可能有些问题没考虑到。请问哪位在DMA上有类似经验?
    发表于 04-29 07:12
    STM32F103定时器变慢原因?怎么解决?
    STM32F103 利用定时器设置按键带长按功能和短按键,按键按键是系统关机,短按只是控制led亮灭。但是有时总会出现长按按键变成了控制led,长按时间也足够的长,在观察led的亮灭的频率也变慢,是时钟频率变慢了?最后不能关机只能复位或重新烧录了。
    发表于 04-23 06:52
    STM32F072待机后RTC走时变慢是怎么回事?
    STM32F072 有没有遇到待机后RTC走时变慢很厉害的?搞了几天了没找到原因, 不待机时都正常的很,一进入待机后1小时都能慢70多秒
    发表于 04-18 07:40
    伏逆变器输出电流为负值是什么原因呢?
    伏逆变器输出电流为负值是一个不常见的现象,它可能由多种原因引起。
    的头像 发表于 04-16 18:15 3432次阅读
    STM32上电启动后,会有几率出现程序运行速度变慢的现象,是为什么?
    大家好: 请教个问题,我上电启动后,会有几率出现程序运行速度变慢的现象,比如定时器1s闪烁一次灯,变成了5s闪烁一次。重新上电或软复位后正常。 感觉是启动时,STM32有几率出现时钟没配置正确
    发表于 04-08 07:47
    耦的开关速度最大是多少
    耦的开关速度最大需要根据具体的耦型号和工作条件来确定。耦是一种用于隔离电路的电子元件,它由一个发光二极管(LED)和一个光敏电阻器(光敏电流放大器,也称为光敏电晶体管)组成。
    的头像 发表于 03-29 16:23 1322次阅读
    耦3083误导通原因
    耦3083是一种常用的耦合器件,通常用于用于将输入信号转换为信号并隔离输出信号的电气器件。然而,耦3083在操作中存在误导通问题,这可能是由于以下几个
    的头像 发表于 01-15 09:21 1064次阅读
    猫是使用光纤介质的调制解调器吗?
    猫是使用光纤介质的调制解调器吗? 猫是一种关键的网络设备,用于将光纤网络的信号转换为可供计算机、电话和其他设备使用的电信号。猫在光纤
    的头像 发表于 01-09 11:29 752次阅读
