Marvell®88X2242-B0-BKP2C000收发器是种充分集成化单芯片解决方案,根据宽带网络和Twinax铜链接提供端对端数据传输。88X2242-B0-BKP2C000是个4端口设备,可操作与10GBASE-R和1000BASE-X有关的所有物理层性能。此外,88X2242-B0-BKP2C000兼容1端口XAUI和40GBASE-R4。
88X2242-B0-BKP2C000电子色散补偿(EDC)发动机通过多种介质以各个端口10.3Gbps的效率提供高速度双向点到点全双工数据传输。在不需用EDC的光纤线应用上,能够降低发动机的性能以减少功率。
88X2242-B0-BKP2C000电路侧端口兼容4端口10GBASE-R、1000BASE-X和1端口40GBASE-R4。电路侧端口还具备第73条AP智能协商。
88X2242-B0-BKP2C000主机侧端口兼容10GBASE-R、RXAUI、1000BASE-X4个端口,兼容40GBASE-R4、XAUI2个端口。只要速率适配,主机端的任何端口都能够连接到电路端的任意端口。
88X2242-B0-BKP2C000内部存储器能够通过满足IEEE802.3规范(第45条)的MDIO/MDC串行通信管理端口实现访问。88X2242-B0-BKP2C000兼容的MDC频率更是高达25MHz。88X2242选用19mmx19mm324管脚FCBGA封装生产制造。
特征
线路端口兼容40GBASE-R4(KR4和CR4)、10GBASE-R和1000BASE-X
EDC满足SFF-8431需求(SFP+MSA)
OM1、OM2和OM3光纤线的MMF补偿超出220米
兼容SFF8431需求
SMFCD/PMD补偿超出80km
主板接口兼容40GBASE-R4、10GBASE-R、RXAUI、XAUI、1000BASE-X
IEEE802.3SFP/SFP+插口本地/远程故障监测
内嵌发电机和校验器
所有差分信号的可编程转变
低电量模式
全局多状态中断管脚
适用于SFPIDPROM访问的各个端口TWSI(注意:不兼容SSCL时钟伸展)
近端和远端环回
兼容IEEE-1149.1和1149.6JTAG
应用领域
高密度线接SFP+端口
SFP+模块、10GSFP+Cu直连电缆线
1GSFP模块
交换机到交换机桥接模式
Marvell在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势Marvell分销资源,期待与各同行客户合作。
审核编辑:汤梓红
收发器
10文章
3532浏览量
106710 -
以太网
40文章
5508浏览量
173597 -
Marvell
11文章
355浏览量
123744
Marvell 88E1512-A0-NNP2I000、88E6176-A1-TFJ2C000 以太网交换机 QFN 封装
微芯科技隆重推出LAN887x系列以太网PHY收发器
DP83847 DsPHYTER II单通道10/100以太网收发器数据表
TLK110 PHYTER®工业用温度10/100Mbs以太网物理层收发器数据表
DP83848C/I/VYB/YB单端口10/100 Mb/s以太网物理层收发器数据表
DP83825I低功耗10/100Mbps以太网物理层收发器数据表
DP83867E/IS/CS稳健型高抗扰性小型10/100/1000以太网物理层收发器数据表
