这是一个便携式光级计电路,具有五十个十倍频程的动态范围。这使用单节电池作为电源。要校准该电路,请使用适当的照明,然后调整R2,使输出等于基准电压源。为了使该电路的输出表遵循标准测光表,请调整R2和R6。也许在刻度极端处存在误差,因为对数斜率没有温度补偿。这是电路的原理图:
建议在此电路中使用红外停止滤波器,因为硅光电二极管(D1)对近红外光敏感。如果应用适当的校正滤波器并使用用于D1的蓝色增强光电二极管,该电路将提供出色的结果。
举报投诉
电路分析
62文章
520浏览量
99037 -
便携式
331浏览量
30033 -
频程
2浏览量
5954
便携式示波器的技术原理和应用场景
电信号并将其转换为可视化的波形图像,从而分析电信号的各种参数。便携式示波器通常采用数字信号处理技术,将模拟信号转换为数字信号进行处理和显示。其主要组成部分包括信号采集电路、数字信号处理电路、显示
发表于 10-24 14:31
WGZ系列便携式浊度计的特点
WGZ系列便携式浊度计的特点 便携式浊度计用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含
发表于 12-09 16:00
SM5G压力传感器在便携式电子血压计的应用
,一方面由于市场的扩大,摊薄了前期的成本。另外方面,则是由于采用了性价比更高的电子元器件,同时系统功能尽可能的精简。图一为便携式电子血压计的实物图。 图一:便携式电子血压
发表于 07-08 14:46
便携式密度计主要特点_便携式密度计性能优势
便携式密度计是密度计法、密度瓶法和天平法等测量密度的理想替代检测仪器。便携式密度计的应用面还是非常广泛的,不仅应用于石油产品密度测量方面,也
