【说在前面的话】
LVGL的刚刚完成了对LVGL8的维护更新,发布了v8.3.5版。相对master分支上正在开发的LVGL9,该版本是一个吐血推荐的稳定版本:
它是 LVGL8 的维护性更新,API保持不变,只做了一些修修补补的工作
修复和更新了对众多GPU的支持,包括
Arm-2D
NXP-PXP 和 NXP-VGLite
用LVGL做产品的小伙伴可以放心食用。
【如何获取 LVGL cmsis-pack】
1、用户可以通过LVGL在Github的仓库直接下载:
https://github.com/lvgl/lvgl/tree/release/v8.3/env_support/cmsis-pack
2、关注公众号【裸机思维】后,发送消息“LVGL”获取网盘链接。
3、用户也直接通过MDK的Pack-Installer进行直接安装,就像lwIP那样:
无论采用哪种方法,一旦完成安装,以后就可以通过Pack-Installer来获取最新版本啦。
【如何在MDK中部署LVGL】
步骤一:配置RTE
在MDK中通过菜单 Project->Manage->Run-Time Enviroment 打开RTE配置窗口:
在RTE配置界面中找到LVGL,将其展开:
与其它平台下部署LVGL不同,cmsis-pack允许大家像点菜那样只将所需的模块(或者功能)加入到工程中。
注意,这里必点的是“Essential”,它是LVGL的核心服务。一般来说,为了使用LVGL所携带的丰富控件(Widgets),我们还需要选中“Extra Themes”。如果你是第一次为当前硬件平台进行LVGL移植,则非常推荐加点“Porting”——它会为你添加移植所需的模板,非常方便。 单击“OK”关闭RTE配置窗口,我们会看到LVGL已经被加入到工程列表中了:
此时,我们就已经可以成功编译了。
步骤二:配置LVGL
将LVGL展开,找到配置头文件 lv_conf_cmsis.h:
该文件其实就是LVGL官方移植文档中所提到的lv_conf.h,它是基于lv_conf_template.h修改而来。值得说明的是,一些模块的开关宏都被删除了,例如:
LV_USE_GPU_ARM2D LV_USE_GPU_STM32_DMA2D LV_USE_GPU_NXP_PXP ……
这是因为,当我们在RTE配置窗口中勾选对应选项时,cmsis-pack就会自动把对应的宏定义加入到 RTE_Components.h 里——换句话说,再也不用我们手动添加啦!
其它对LVGL的配置,请参考官方文档,这里就不再赘述。
步骤三:使用模板进行移植
当我们在RTE中选择了porting模块后,三个移植模板会被加入到工程列表中。
它们是可以编辑的,保存在当前工程的RTE/LVGL目录中。
这些模板极大的简化了我们的驱动移植过程,下面,我们将以lv_port_disp_template为例,为大家介绍这些模板的使用方法:
1、打开 lv_port_disp_template.h,将开头处 #if0 修改为 #if 1,使整个头文件生效:
2、打开lv_port_disp_template.c,将开头处#if0修改为#if 1,使整个远文件生效。
4、根据官方 porting 文档的指导,根据你的硬件实际情况,在三种缓冲模式中做出选择:
需要特别强调的是:如果你的系统没有DMA或者替用户完成Frame Buffer刷新的专门LCD控制器,那么双缓冲其实是没有意义的(因为无论如何都是CPU在干活,因此不会比单缓冲模式有任何性能上的本质不同)。
5、找到disp_init() 函数,并在其中添加LCD的初始化代码。该函数会被 lv_port_disp_init()调用。
6、找到 disp_flush()函数,并根据你的硬件实际情况,将其改写。比如这是使用 GLCD_DrawBitmap进行实现的参考代码:
/*Flush the content of the internal buffer the specific area on the display *You can use DMA or any hardware acceleration to do this operation in the background but *'lv_disp_flush_ready()' has to be called when finished.*/ static void disp_flush(lv_disp_drv_t * disp_drv, const lv_area_t * area, lv_color_t * color_p) { if (disp_flush_enabled) { GLCD_DrawBitmap(area->x1, //!< x area->y1, //!< y area->x2 - area->x1 + 1, //!< width area->y2 - area->y1 + 1, //!< height (const uint8_t *)color_p); } /*IMPORTANT!!! *Inform the graphics library that you are ready with the flushing*/ lv_disp_flush_ready(disp_drv); }
GLCD_DrawBitmap 用于将给定的显示缓冲区刷新到LCD,其函数原型如下:
/** fn int32_t GLCD_DrawBitmap (uint32_t x, uint32_t y, uint32_t width, uint32_t height, const uint8_t *bitmap) rief Draw bitmap (bitmap from BMP file without header) param[in] x Start x position in pixels (0 = left corner) param[in] y Start y position in pixels (0 = upper corner) param[in] width Bitmap width in pixels param[in] height Bitmap height in pixels param[in] bitmap Bitmap data eturns - 0: function succeeded - -1: function failed */ int32_t GLCD_DrawBitmap (uint32_t x, uint32_t y, uint32_t width, uint32_t height, const uint8_t *bitmap)
这里,5个参数之间的关系如下图所示:
简单来说,这个函数就是把bitmap指针所指向的“连续存储区域”中保存的像素信息拷贝到LCD的一个指定矩形区域内,这一矩形区域由位置信息(x,y)和体积信息(width,height)共同确定。
很多LCD都支持一个叫做“操作窗口”的概念,这里的窗口其实就是上图中的矩形区域——一旦你通过指令设置好了窗口,随后连续写入的像素就会被依次自动填充到指定的矩形区域内(而无需用户去考虑何时进行折行的问题)。
此外,如果你有幸使用带LCD控制器的芯片——LCD的显示缓冲区被直接映射到Cortex-M芯片的4GB地址空间中,则我们可以使用简单的存储器读写操作来实现上述函数,以STM32F746G-Discovery开发板为例:
//!STM32F746G-Discovery #define GLCD_WIDTH 480 #define GLCD_HEIGHT 272 #defineLCD_DB_ADDR 0xC0000000 #define LCD_DB_PTR ((volatile uint16_t *)LCD_DB_ADDR) int32_t GLCD_DrawBitmap (uint32_t x, uint32_t y, uint32_t width, uint32_t height, const uint8_t *bitmap) { volatileuint16_t*phwDes=LCD_DB_PTR+y*GLCD_WIDTH+x; const uint16_t *phwSrc = (const uint16_t *)bitmap; for (int_fast16_t i = 0; i < height; i++) { memcpy ((uint16_t *)phwDes, phwSrc, width * 2); phwSrc += width; phwDes += GLCD_WIDTH; } return 0; }
7、在 main.c 中加入对 lv_port_disp_template.h 的引用:
#include "lv_port_disp_template.h"
8、在main()函数中对LVGL进行初始化:
int main(void) { ... lv_init(); lv_port_disp_init(); ... while(1) { } }
至此,我们就完成了LVGL在MDK工程的部署。是不是特别简单?
【时间相关的移植】
根据官方移植文档的要求,我们实际上还需要处理两个问题:
让lvgl 知道从复位开始经历了多少毫秒
以差不多5ms为间隔,调用函数lv_timer_handler() 来进行事件处理(包括刷新)
依据平台的不同,小伙伴们当然有自己的解决方案。这里,我推荐一个MDK环境下基于perf_counter的方案,它更通用,也更简单。关于它的使用文章,小伙伴可以参考《【喂到嘴边了的模块】超级嵌入式系统“性能/时间”工具箱》,这里就不再赘述。 步骤一:获取 perf_counter 的cmsis-pack
关注公众号【裸机思维】后,向后台发送关键字“perf_counter”获取对应的cmsis-pack网盘链接。下载后安装。
步骤二:在工程中部署 perf_counter
打开RTE配置窗口,找到 Utilities 后展开,选中 perf_counter的 Core:
需要说明的是,无论你用不用操作系统,这里关于各类操作系统的 Patch 你即便不选择也能正常工作,不必担心。单击OK后即完成了部署。 在main()函数中初始化 perf_counter(别忘记添加对头文件 perf_counter.h 的包含):
#include "perf_counter.h" intmain(void) { /*配置MCU的系统时钟频率 */ /*重要:更新 SystemCoreClock 变量*/ SystemCoreClockUpdate(); /*初始化perf_counter*/ init_cycle_counter(true); ... while(1) { } ... }
需要特别说明的是:
调用 init_cycle_counter() 之前,最好通过 SystemCoreClockUpdate() 来将当前的系统频率更新到关键全局变量 SystemCoreClock 上。你当然也可以自己用赋值语句来做,比如:
extern uint32_t SystemCoreClock; SystemCoreClock=72000000ul; /* 72MHz */
如果你已经有应用或者RTOS占用了SysTick(一般都是这样),则应该将 true 传递给 init_cycle_counter() 作为参数——告诉 perf_counter SysTick已经被占用了;反之则应该传递 false,此时 perf_counter 会用最大值 0x00FFFFFF来初始化SysTick。
步骤三:更新超级循环
最新版本的LVGL为用户提供了一个全新的方式来周期性的刷新 LVGL任务函数:lv_timer_handler_run_in_period(毫秒数)。无论是裸机还是RTOS环境,你都可以简单的将其插入超级循环中——以指定的ms数为间隔刷新LVGL的任务函数,例如:
int main(void) { ... lv_init(); lv_port_disp_init(); lv_port_indev_init(); ... while(1){ lv_timer_handler_run_in_period(LV_DISP_DEF_REFR_PERIOD); } }
【跑分从未如此简单】
完成移植后,也许你会急于想知道当前环境下自己的平台能跑出怎样的帧率吧?别着急,LVGL的cmsis-pack已经为您最好了准备。打开RTE配置窗口,勾选benchmark:
在main.c 中加入对lv_demo_benchmark.h 的“间接”引用:
#include"demos/lv_demos.h"
在 LVGL 初始化代码后,加入benchmark 无脑入口函数:
int main(void) { lv_init(); lv_port_disp_init(); #if LV_USE_DEMO_BENCHMARK lv_demo_benchmark(); #endif while(1) { lv_timer_handler_run_in_period(5); } }
编译,运行,走起:
嗯…… Slow but common case……
最新的 benchmark 允许我们通过lv_demo_benchmark_set_finished_cb()注册一个回调函数——用于告知我们所有测试已经完成:
static void on_benchmark_finished(void) { } int main(void) { lv_init(); lv_port_disp_init(); lv_port_indev_init(); lv_demo_benchmark_set_finished_cb(&on_benchmark_finished); lv_demo_benchmark(); //lv_demo_benchmark_set_max_speed(true); //lv_demo_benchmark_run_scene(43);//runsceneno31 while(1) { lv_timer_handler(); } }
如果我们对具体某一个测试场景感兴趣,还可以在注释掉 lv_demo_benchmark()后通过函数lv_demo_benchmark_run_scene() 来运行指定编号的场景。
【装逼从未如此简单】
完成移植后,也许你“又”会急于想知道当前环境下自己的平台能跑出怎样的效果吧?(咦?为什么要说又?)别着急,LVGL的cmsis-pack已经为您最好了准备。打开RTE配置窗口,勾选Demo:Widgets:
在main.c中加入对lv_demo_widgets.h的“间接”引用:
#include "demos/lv_demos.h"
在 LVGL 初始化代码后,加入Demo Widgets的无脑入口函数:
int main(void) { lv_init(); lv_port_disp_init(); #if LV_USE_DEMO_BENCHMARK lv_demo_benchmark(); #endif #if LV_USE_DEMO_WIDGETS lv_demo_widgets(); #endif while(1) { lv_timer_handler_run_in_period(5); } }
需要特别注意的是:要跑这个Demo,Stack(栈)不能小于 4K,切记,切记!
编译,运行,走起:
【说在后面的话】
最后,对在MDK中用cmsis-pack来部署LVGL的过程感到好奇,但又想有个参考的小伙伴,可以关注下面这个开源项目(也是我负责维护的): https://github.com/lvgl/lv_port_an547_cm55_sim 按照readme的教程,你甚至不需要硬件就可以在MDK中免费模拟一个Arm开发板来跑LVGL。加之最近MDK为非商业应用场景提供了几乎没有什么限制的社区版,大家已经可以挺直腰板白嫖MDK啦。
此外,如果你是Raspberry Pi Pico的爱好者,还可以参考这个官方仓库(“又”是我维护的哦):
https://github.com/lvgl/lv_port_raspberry_pi_pico_mdk
审核编辑:汤梓红
ARM
134文章
9189浏览量
370004 -
gpu
28文章
4804浏览量
129571 -
STM32
2275文章
10932浏览量
358212 -
GitHub
3文章
474浏览量
16712 -
LVGL
1文章
93浏览量
3194
原文标题:害怕追新?LVGL8发布稳定性更新(附部署教程)
文章出处:【微信号:pzh_mcu,微信公众号:痞子衡嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何在C#中部署飞桨PP-OCRv4模型
如何在低成本ARM平台部署LVGL免费图形库,基于全志T113-i
在嵌入式环境中部署环境的相关资料分享
一文了解LVGL的学习路线
如何在esp8266 Node MCU的硬件上部署LVGL
Purple Pi R1 LVGL使⽤参考
部署基于嵌入的机器学习模型
教大家如何在RT-Thread中使用LVGL
如何在小型集群中部署Xilinx FPGA卡
LVGL系列(二)之二 LVGL常见问题解答 整理自官方文档
esp8266 NodeMcu硬件环境下使用lvgl
