摘要:日常生活中火灾的隐患无处不在,其中常见的是家庭电气火灾。本文主要分析了家庭电气火灾的发生原因,然后提出了预防措施,尤其是从智能防控的角度,介绍了安科瑞电气设计生产的智能安全配电装置和电气防火限流式保护器。
引发家庭电气火灾的原因多种多样,主要的包括以下几种:
1. 过载,所谓过载,是指电气设备或导线中流过的电流超过其额定值。
过载主要由于以下几个原因:
1)设计、安装、使用不当,使电器设备的实际负载超出设计能力,造成超载运行。 随着家庭智能化的趋势,大量用电设备进入家庭,尤其是大功率电器,如微波炉、电暖气、整体厨房(洗碗机、消毒柜)等。尤其是建造较早的老住宅电度表容量一般不超过20A,而使用的导线多为5mm²的铝芯线或铜芯线,当多个电器同时使用,电线就很可能过载发热,而长时间发热会使导线绝缘老化,漏电或短路而引起火灾。
2)导线截面选择偏小。各种导线都有一定的安全载流量,如果导线截面过小,不能满足用电负荷需要,就会造成电线超负荷,容易过热而引起火灾。
2. 短路,造成短路的原因主要包括:
1)电器设备使用不当,致使其绝缘在高温、潮湿、酸碱环境条件下受到破坏。
2)绝缘导线由于布线不当或拖拉、摩擦、挤压、长期接触尖硬物体等,绝缘层造成机械损伤。
3)自然灾害如雷雨大风将电线电缆刮断,造成线路金属性连接,或因风筝等异物搭在电线间,都会导致相间短路,产生火花,引起火灾,引起火灾。
4)用电器具接线不好,接头碰到一起;或因内部损坏,导线碰到金属外壳等引起短路。
5)不良用电习惯,如不用插头而直接把线头塞入插座,造成混线等。
6)开关或灯头进水、螺口内部灯头松动,造成内部短路等。
3. 接触不良,造成接触不良,即接触电阻过大的常见原因如下:
1)电气接头表面污损,接触电阻增加。
2)电气接头长期运行,产生导电不良的氧化膜,未及时清除。
3)电气接头因振动或由于热作用,使连接处发生松动、氧化。
4)铜、铝连接处未按规定方法处理,发生电化学腐蚀,也会使接触电阻变大。
5)接头没有按规定方法连接、连接不牢。
从以上分析可知,我们要想降低家庭电气火灾的频率和损失,可以从两大方面入手:
1. 从隐患源头进行防范和规避
1)在进行线路敷设和用电设备采购的时候,要选用质量过关、口碑较好的产品,避免使用劣质电器和电线。
2)养成规范用电的好习惯,按照使用说明正确使用电器,禁止用铜丝替代保险丝,禁止私拉私接电线等。
3)定期检查开关和用电设备等,避免带病使用。
4)家中预备消防器材,等等。
2. 响应“双防双控”的安防理念,引入智能设备来保驾护航。
1. 概述
AISD 系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为 低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,本产品主要针对低压 配电侧人员触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常 见隐患而设计。
产品主要应用于学校、医院、养老院、康复中心、酒店、商场、企事业单位、家庭电器等各类低压用电的场合。
2. 功能特点
■ 供电稳定性。负载端发生单相接地故障,装置报警,但系统无须切断电源,仍可持续供电。
■ 供电安全性。装置可以把系统的漏电流限制在很小的级别,人体无意触碰到供电线路,也不会造成
触电事故。
■ 限流灭弧。系统发生短路故障,装置能快速切断电源,不会出现电弧火花。
■ 过载保护。装置监测到系统过载,可以及时切断电源,避免故障恶化。
■ 电压监测。装置实时监测系统电压,当线路欠压时,发出报警信号,可以设置是否切断电源。
■ 报警功能。在系统发生短路、过载、欠压等异常时,装置发出声光报警信号,提醒相关人员。
■ 事件记录。装置存储 20 条事件记录,可供用户查询。
■ 通讯功能。装置配置 RS485 通讯接口,MODBUS-RTU 协议,可以远程读取相关数据。
3. 技术指标
4. 外形及安装尺寸
AISD3000-1 型智能安全配电装置的外形与安装尺寸如下图所示:(单位:mm)
5. 典型接线图
配电
1文章
518浏览量
23565 -
安全用电
193浏览量
11237
安科瑞AISD系列智能安全配电装置方案
