一 应用背景
电力作为一种清洁能源,给人们带来了舒适,便捷的电气化生活。与此同时,由于使用不当,维护不及时等原因引发的漏电触电和电气火灾事故,也给人们的生命和财产带来了巨大的威胁和损失。
为了防止低压配电系统发生漏电和电气火灾事故,传统的方式是在配电系统中设置电气火灾探测器、故障电弧探测器,以及电气防火限流式保护器等产品来监测和保护配电系统,保障系统的安全运行。这些产品都属于监测和事后保护产品,无法从根本上解决触电伤人、接地打火等问题。一旦保护产品运行异常或保护功能丧失,仍然无法保障供电系统的安全。
二 概述
AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,产品主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,起到电不起火、电不遍电,电不伤人,供电稳定,故障报警和用电数据远程监控等效果。
产品可广泛应用于学校、加油站、医院、银行、疗养院、康复中心、敬老院、酒店宾馆、商场商铺、企事业单位、家庭电器、旅游景点等各类低压用电的场所,为场所内用电设备提供安全可靠的供电。
三 功能特点
采用一体化整机设计,专门的用户接线及操作窗口,简化用户使用。
提高供电连续性。装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续供电,装置报警,但不会切断电源,不影响用电设备继续运行。
提高供电安全性,装置输出侧负载线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花,防止电气火灾事故发生。
保障人身安全。装置限制了负载侧电网的漏电流,人体误触碰到单根供电线路时,能对人体进行保护,不会造成触电事故。
监测报警功能,后端输出线路发生过载、过欠压,绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号。
电参量测量与显示。装置能实时测量输出线路的电流,电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示。
事件记录。装置可存储20条事件记录,可供用户查询。
远程监控。装置配有1路RS485通讯,采用标准Modbus-RTU协议。也可选配无线通讯功能。通过有线组
网或无线方式能将数据发送到云平台,用户可以使用浏览器、手机APP或微信众号对装置的远程监测和控制。
具有应急市电切换、浪涌保护及紧急按钮断电功能。
四 技术指标
六 监控系统云平台
监控系统组网拓扑图
监控云平台及手机APP
AISD系列智能安全配电装置可以通过RS485通讯总线组网后,经网关将数据上传到安全用电云平台,也可以选配4G、NB等无线通讯模块,直接通过无线方式将数据上传云平台,实现装置的远程监测、远程报警和远程控制等功能。
平台的主要功能:
首页展示
展示了项目概况、设备状态、报警信息、报警分类和统计,以及位置地图显示。
智能安全配置装置监控
远程显示装置的电流、电压、功率、电能、绝缘电阻值,并对装置进行市电切换、上电断电操作。
隐患管理
隐患查询→隐患激发→隐患处理,通过隐患的完整流程,开成闭环,跟踪每一个隐患的工单状态。
用户报告
针对项目一个周期内的用数据进行汇总,生成安全用电分析报告。
手机APP
配电
1文章
510浏览量
23413 -
通讯
9文章
902浏览量
34890 -
电气火灾
301浏览量
10190
