为进一步满足消费电子和工业设备的电源提出的更高节能要求,以实现社会的可持续发展,罗姆开发出集650V GaN HEMT和栅极驱动用驱动器等于一体的Power Stage IC“BM3G0xxMUV-LB”(BM3G015MUV-LB、BM3G007MUV-LB)。
在第三代半导体领域,碳化硅和氮化镓都是目前比较热门的材料代表。以氮化镓材料应用为例,随着5G和PD适配器的普及,市场需求增加,氮化镓广泛应用于小体积、高性价比的PC、手机等快充应用领域。近年来,市场也对消费电子和工业设备的电源提出了更高的节能要求,以实现社会的可持续发展。
为了顺应这一市场需求,罗姆开发出集650V GaN HEMT和栅极驱动用驱动器等于一体的Power Stage IC“BM3G0xxMUV-LB”(BM3G015MUV-LB、BM3G007MUV-LB)。该产品可以替代现有的Si MOSFET,从而使器件体积减少99%,功率损耗降低55%,对减少数据服务器等工业设备和AC适配器等消费电子设备的体积及损耗非常有效。
7月19日,罗姆“2023年媒体交流会暨产品发布会”上,哔哥哔特商务网了解到,该新产品具有以下三个特点:
特点1:支持各种一次侧电源电路。Power Stage IC驱动的范围宽、启动时间短,可应用于各种各样的AC-DC的电路中,并且传输延迟时间也大幅缩短,仅延迟11纳秒到15纳秒,整个环路设计更加简易,可广泛应用于反激式及交错式AC-DC和图腾等。
特点2:进一步降低功耗。在导通损耗影响不大的情况下,相比Si MOSFET,Power Stage IC单体大幅度减少55%,相比普通产品,Power Stage IC仍可以做到减少约20%的损耗。
特点3:应用产品可进一步小型化。元器件数量上,普通产品是使用9个相关元器件,而Power Stage IC使得驱动方式进一步简化,外置Power Stage IC相关元器件数量只需1个。
Power Stage IC将栅极驱动器和GaN HEMT以8×8mm的VQFN一体化封装。这两者将FET性能最大化,GnA决定效率值,组合在一起便可以实现高速开关,更加充分地发挥氮化镓器件的性能。
栅极驱动器通过内置电压范围接口,使原来驱动电压要求可以达到5V-30V。不影响速度的情况下,Power Stage IC拥有能够控制EMI的技术,以及相应的电源、温度保护等电路构成,可简易地把氮化镓器件替代到现有方案中去,且不需要大幅调整驱动电压,担心噪声影响,大大减少设计工程师的工时。
目前,该新产品有两款型号:BM3G007MUV-LB和BM3G015MUV-LB,其导通电阻分别是70毫欧和150毫欧。此外,Power Stage IC还备有三款评估板,一款是BM3G007MUV-EVK-002,用来评估芯片的整体方案性能,另外两款BM3G007MUV-EVK-003和BM3G015MUV-EVK-003,可移植到客户现有方案进行测试。
另外,EcoGaN™是罗姆专门为氮化镓器件申请的商标,其系列器件助力应用产品的效率提升和小型化。我们可以看到,罗姆不仅致力于元器件的开发,进一步提高器件的性能,而且还与业内相关企业积极建立战略合作伙伴关系并推动联合开发,持续为解决社会问题贡献力量。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,如需转载请在文前注明来源
芯片
459文章
51757浏览量
431202 -
IC
36文章
6041浏览量
177434 -
氮化镓
61文章
1701浏览量
117082 -
栅极驱动器
8文章
834浏览量
39281
BM3G007MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册
BM3G015MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册
BM3G005MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册
BM3G107MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册
BM3G115MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册
罗姆EcoGaN产品GaN HEMT被村田AI服务器电源采用
罗姆半导体宣布2025财年换帅
罗姆PMIC被Telechips新一代座舱SoC参考设计采用
罗姆SOC用PMIC被Telechips新一代座舱电源参考设计采用
基于Java的工具Power Stage Designer
罗姆将参加2024德国慕尼黑电子展
引领电动汽车革新,罗姆PCIM展重磅展出二合一SiC模块
减少磁滞损耗的措施?减少涡流损耗措施?
罗姆即将参展PCIM Europe 2024:赋能增长,推动创新
