断路器的作用
正常情况下:切断和接通正常情况下的空载电流和负荷电流
故障情况下:与保护及自动装置配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大
断路器SF6气压参数(SF6):
额定气压:0.8MPa;0.7MPa;0.7MPa
报警气压:0.72MPa;0.62MPa;0.62MPa
闭锁气压:0.7MPa;0.6MPa;0.6MPa
某110kV液压开关液压值(氮气):
贮压器预充压规定值为:18.6MPa ;
油泵停止(1CK)压力规定值为:27.9MPa ;
油泵启动(2CK)压力规定值为:27.2MPa ;
重合闸闭锁(5CK)压力规定值为:25.7MPa ;
合闸闭锁(3CK)压力规定值为:24MPa ;
分闸闭锁(4CK)压力规定值为:23MPa ;
随着分闸、合闸、重合闸的灭弧条件越来越苛刻,其压力也越来越高
液压机构也有SF6气体压力值,注意两者用途及数值的区分
断路器的分类
按灭弧介质分:SF6断路器、少油断路器、多油断路器、真空开关
按机构类型分:弹簧操作机构、液压操作机构(空气、氮气为储能介质)、液压弹簧(GIS)、电磁机构
几大生产开关厂家:ABB、阿尔斯通、阿海珐、西门子、平高、沈高、西高等
断路器异常处理
死开关:死开关:是指断路器保护及自动装置全部停用、控制电源断开、机构闭锁或人为锁定,使其不能跳闸的状态。
当压力低闭锁、控回断线等无法分闸处理方法基本可分两种:形成无阻抗环路,等电位拉刀闸;双母接线方式用母联(分段)串接闭锁的开关,将其他正常运行开关倒至另一段母线,断开上一级母联(分段)开关,当闭锁开关为母联时,用母联刀闸强拉空载母线。
审核编辑:汤梓红
电力系统
18文章
3654浏览量
55422 -
断路器
23文章
1962浏览量
52210 -
负荷电流
20浏览量
2869
原文标题:断路器知识培训
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高压断路器不能合闸怎么处理
什么是断路器?断路器主要有哪些功能呢?
断路器规格介绍,断路器的作用大全
高压断路器结构与图形符号
