压力衰减法密封检漏仪及方法验证
三泉智能 2023-07-27 14:26 次阅读
压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。如果加压气体的引人导致包装壁或密封件破裂,则该测试是破坏性的。如果将气引人测试样品不会损害包装屏障,则该测试是非破坏性的。压力衰减测试旨在用测试样品的气体顶空区域的完整性检测。
为了进行测试,需将干燥空气或惰性气体压力源连接到配有内部压力监测装置的测试样品上,其测试样品需被加压至预定压力,且之后需与压力源隔离。在预时间内的压力衰减将被监测。超过使用阴性对照确定的预定极限的压力衰减表明容器存有泄漏。
参考的ASTMF2095方法可用于测试柔性包装(小袋和箔密封托盘)。被测试的密封件或表面不能与水、油或其他液体等产品接触。ASTM方法A描述了在不使用约束机制的情况下如何测试包装。该方法要求包装达到稳定的体积(即停止扩张)以进行测量。ASTM方法B要求在测试期间将测试样品保持在限制板之间以限制加压包装的体积。
应用范围
无孔、刚性或柔性包装可被检测:
  1. 可以测试那些不受产品(例如油、水或其他液体)阻碍的包装表面:这种方法不会检测到液体填充水平以下的小泄漏
  2. 当暴露于测试压力条件下时,柔性包装或具有非固定组件的包装分别需要用工具来限制包装膨胀或移动。其工具可最大限度地减小柔性包装的密封强度。并在整个泄漏路径上使包装体积和压差条件保持一致。
  3. 压力衰减可用于测试从体积几毫升大型散装储存容器的任何包装。测试需要几秒到几个小时才能完成。测试较大容量的容器需要更长的测试时间。延长测试周期可检测较小的泄漏。
压力衰减测试在产品生命周期的任何阶段都很有用。
测试可以在实验室环境中进行,也可以在生产环境中线下进行。允许长时间测试的实验室或线下测试设备通常能够检测较小的泄漏。在包装填充和封闭之前,可以使用更高速的线上压力衰减设备来检查开口包装中的缺陷。
测试仪器
压力衰减测试仪器包括将测试样品与测试系统压力传感器以及压力源连接的导管。仪器包括合适的定时器电子控制和监视器。当仪器保持在温度受控的环境中时;测试样品(特别是体积较大的样品)在测试过程中保持在受控的恒温下;使用恒温干燥加压气体时,可以获得较大测试方法的灵敏度和重现性。可选择使用单独设计的工具分别限制可移动或柔性部件的移动或膨胀,从而保持测试样品体积的恒定同时限制其密封强度。
同时,因为每个品种药品包装尺寸不同,内容物不同,确定好测试仪器后还要就行密封性检漏方法学验证,其中内容大致包括准确度、耐用性、检测限、线性等验证项目。
济南三泉智能科技有限公司在包装系统密封完整性检测技术研究领域投入大量人力物力,已经帮助国内众多制剂企业通过了一致性评价。研发出的系列化产品,覆盖了多种方法,像真空衰减法(Leak-S微泄漏密封性测试仪)、高压放电法(Leak-HV高压放电法密封性测试仪)、示踪液法(MFY-05S密封性测试仪)。三泉智能不但为企业提供各类密封性检测设备,还未为各类药包材密封完整性和方法学验证提供技术支持。
  • 检测
  • 检漏仪
    氦质谱检漏方法简介及方法选择
    氦质谱检漏仪检漏方法,主要包括负压法(真空法、喷氦法)、正压法(吸气法、吸枪法)、背压法(压氦法),以及根据实际待检产品的不同,衍生出很多氦检漏
    的头像 发表于 01-03 16:40 181次阅读
    氦质谱<b class='flag-5'>检漏</b><b class='flag-5'>方法</b>简介及<b class='flag-5'>方法</b>选择
    探索无损密封检测技术:真空衰减法测试的原理及实践
    探索无损密封检测技术真空衰减法测试的原理及实践在现代工业生产中,确保产品的密封性对于保障产品质量和安全至关重要。随着技术的发展,传统的密封性检测方法
    的头像 发表于 12-26 14:16 166次阅读
    探索无损<b class='flag-5'>密封</b>检测技术:真空<b class='flag-5'>衰减法</b>测试的原理及实践
    气密泄漏别发愁,有气密性检漏仪解困
    在日常生活和工业生产里,气密泄漏这事儿,就像个“小恶魔”,时不时冒出来捣乱,带来一箩筐的麻烦,不过别急,如今有了气密性检漏仪这位“大救星”,啥难题都能迎刃而解!先唠唠咱家里常见的物件,像那冬天用
    的头像 发表于 11-27 11:13 109次阅读
    气密泄漏别发愁,有气密性<b class='flag-5'>检漏仪</b>解困
    常见氦质谱检漏仪故障及解决方法
    检漏仪故障及解决方法包括: 一、机械泵故障 机械泵不动 故障现象 :机械泵无法启动。 解决方法 :检查电源电压是否正常,开关是否打开,绕组是否断路或接地,电机是否过热(泵冷却后是否可启动)。 机械泵声音异常 故障现象 :
    的头像 发表于 11-26 15:10 617次阅读
    氦质谱检漏仪的使用注意事项
    氦质谱检漏仪是一种高精度的检漏设备,广泛应用于各种工业领域,如真空系统、密封容器、电子器件等的泄漏检测。以下是使用氦质谱检漏仪时的一些注意事项,这些内容可以帮助确保设备的正确操作和维护
    的头像 发表于 11-26 15:07 296次阅读
    氦质谱检漏仪与其他检漏仪的比较
    氦质谱检漏仪与其他检漏仪的比较 在工业生产和科学研究中,检漏技术是确保产品质量和安全性的关键环节。随着技术的发展,市场上出现了多种检漏仪器,其中氦质谱
    的头像 发表于 11-26 15:05 392次阅读
    氦质谱检漏仪的工作原理 氦质谱检漏仪的应用领域
    氦质谱检漏仪是一种高精度的检漏设备,它利用氦气作为示踪气体,通过质谱分析技术来检测系统中的微小漏率。以下是关于氦质谱检漏仪工作原理和应用领域的介绍: 氦质谱检漏仪的工作原理 示踪气体的
    的头像 发表于 11-26 15:01 559次阅读
    DL-T846.6-2004高电压测试设备通用技术条件第6部分:六氟化硫气体检漏仪
    DL-T846.6-2004高电压测试设备通用技术条件第6部分-六氟化硫气体检漏仪musen
    发表于 10-21 11:31 0次下载
    氦质谱检漏仪 ASM 340W 锂电池盖帽(盖板)检漏系统
    上海伯东氦质谱检漏仪 ASM 340W 适用于动力电池行业和汽车行业的检漏系统, 提供锂电池盖帽(盖板)检漏, 汽车压缩机真空检漏解决方案.
    的头像 发表于 09-13 10:53 365次阅读
    氦质谱<b class='flag-5'>检漏仪</b> ASM 340W 锂电池盖帽(盖板)<b class='flag-5'>检漏</b>系统
    谈谈密封检漏仪在食品行业中的应用效果
    在食品行业,包装的密封性直接关系到产品的保质期、口感和安全性,是保证食品质量的重要组成部分。密封检漏仪作为现代食品生产线的关键设备,其应用效果极其显著,为食品安全和质量提供了坚实的保障。首先,
    的头像 发表于 08-28 11:11 238次阅读
    谈谈<b class='flag-5'>密封</b><b class='flag-5'>检漏仪</b>在食品行业中的应用效果
    包装泄漏性检测方法—真空衰减法
    MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。适用于预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料)、灌装压盖瓶、奶粉罐、其他硬质
    的头像 发表于 07-23 16:51 871次阅读
    包装泄漏性检测<b class='flag-5'>方法</b>—真空<b class='flag-5'>衰减法</b>
    红外SF6浓度检漏仪
    产品概述 KDWG-III高精度SF6气体检漏仪(手持式)是测量SF6气体泄漏的新产品,采用进口传感器,它具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简便、移动范围大,可迅速、准确的定性和定量检测SF6
    的头像 发表于 04-09 13:55 451次阅读
    红外SF6浓度<b class='flag-5'>检漏仪</b>
    密封检漏仪的作用-岳信仪器气密性检测
    在现代工业生产中,产品的密封性非常重要。微小的泄漏可能会导致产品质量下降,甚至造成安全隐患。为了解决这个问题,我们推出了先进的密封检漏仪来保护您的产品质量。首先,它的作用:精确检测:密封
    的头像 发表于 02-26 11:00 447次阅读
    <b class='flag-5'>密封</b><b class='flag-5'>检漏仪</b>的作用-岳信仪器气密性检测<b class='flag-5'>仪</b>
    保证负压密封检漏仪的精度和可靠性的方法
    负压密封检漏仪是一种广泛应用于包装检测领域的仪器,用于检测包装的密封性能。为了保证检漏仪的精度和可靠性,需要采取一系列措施。一、选择高精度传感器负压
    的头像 发表于 01-24 11:36 442次阅读
    保证负压<b class='flag-5'>密封</b><b class='flag-5'>检漏仪</b>的精度和可靠性的<b class='flag-5'>方法</b>
    传统激光功率衰减的三种方法
    传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法
    的头像 发表于 01-20 10:42 1782次阅读
    传统激光功率<b class='flag-5'>衰减</b>的三种<b class='flag-5'>方法</b>
