构建电池供电RS-232接收器电路的简单方法如下图所示。该电路将RS232电平转换为TTL电平。由于100KΩ电阻可防止器件损坏,因此输入电压可驱动至+-30V而不会产生不利影响。LTC1045仅吸收100μA静态电流,采用引脚1处的2MΩRSET电阻时,传播延迟为1.12μs。该电路仅需5V单电源。
举报投诉
RS232
13文章
749浏览量
94677 -
电池供电
257浏览量
22279 -
接收器电路
1文章
7浏览量
6419
重磅来袭|优恩新品RS232芯片UN232
均可独立使用。特点:1、5V±10%电源供电;2、双通道;3、120kbps 通讯速率;4、驱动器输入兼容 TTL/CMOS 逻辑电平;5、RS232 输出兼容 TTL 电平输入电路;
发表于 05-06 10:19
主板串口RS232芯片烧毁问题分析(RS232作用及电路图)
本文首先介绍了rs232电气特性及缺陷,其次介绍了RS232典型应用电路与RS232串行通信电路,最后介绍了
发表于 05-17 14:34
•5.2w次阅读
![主板串口<b class='flag-5'>RS232</b>芯片烧毁问题分析(<b class='flag-5'>RS232</b>作用及<b class='flag-5'>电路</b>图)](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/E9/o4YBAFr9JbmAWEeoAAChv-GbKlY988.jpg)
如何判断RS232芯片好坏?详细方法介绍
本文首先介绍了RS232管脚定义与接口标准,其次介绍了两款RS232接口电路图,最后介绍了判断RS232芯片好坏的方法。
LTC1348:3.3V/5V低功耗RS232 3驱动器/5接收器收发器数据表
发表于 04-27 14:12
•4次下载
![LTC1348:3.3V/5V低功耗<b class='flag-5'>RS232</b> 3驱动<b class='flag-5'>器</b>/5<b class='flag-5'>接收器</b>收发<b class='flag-5'>器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
RS232供电温度传感器电路详解
这是一个简单的电路,通过RS232接口电缆显示温度传感器的接口。它可用于测量远离主机系统的远程温度。虽然从电源吸收很少的电源电流,但温度传感器将温度转换为方波,其频率与其封装的绝对温度
![<b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>供电</b>温度传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/39/wKgaomTDcouAXpeXAAGwyuWUK3U362.png)
