详解STM32F407VE中的串行总线功能
CHANBAEK 来源:编程外星人 作者:怪蛙 2023-07-27 16:04 次阅读
在这一节里我们来一起完成STM32F407VE中的串行总线功能。所谓串行总线就是我们常常说的串口。串口中的信号线(数据线)只有2条,一条线为Tx,另一条为Rx,也就是发送线和接收线。所以称它为串行,就是通过一根信号线的产生一个序列的高低电平来完成数字信号中一个字节的数据。例如:我们知道计算机中都是采用二进制来表示数的,如果我们需要在串行总线上传输一个字节的数据,如0x5A,那么这个字节的二进制为:01011010,所以我们就需要让串行总线产生的高低电平序列为:低、高、低、高、高、低、高、低,每一个高低电平,我们在计算机中称之为Bit(比特):
这样,我们就知道串行总线所产生的高低电平时序了。其实除了正常数据传输所用到的Bit位之外,串行总线还有数据传输的控制标记位,通常有起始位、停止位和校验位,但在我们实际使用串行总线时常常只使用一个起始位和一个停止位而不使用校验位。于是,我们使用STM32的标准库来完成串行总线的配置工作。首先来配置串口的NVIC中断:
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x2;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
我们使用的是USART2,也就是串口2。我们将其主优先级设置为2,子优先级设置为0。接下来配置串口2的两个信号线引脚PA2和PA3:
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_USART2);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_USART2);
最后,配置串口的相关参数和中断方式:
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART2- >CR1 |= (USART_CR1_RE | USART_CR1_TE);
  USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  USART_Cmd(USART2, ENABLE);
在这里,我们将串口2的波特率设置为115200,并设置数据位为8Bit,一个停止位,无校验位。并设置了接收和发送中断。
这样,我们就完成了串口2的配置工作,接下来我们需要完成两个函数,分别用于串口数据的发送和接收:
void uart_write(uint8_t data)
  int next_head = tx_head + 1;
  if (next_head >= tx_buff_size)
    next_head = 0;
  while (next_head == tx_foot)
  tx_buff[tx_head] = data;
  tx_head = next_head;
  USART2- >CR1 |= USART_FLAG_TXE;
int uart_read(uint8_t* ch)
  int foot = rx_foot;
  if (rx_head == foot)
    return 0;
  else
    uint8_t data = rx_buff[foot];
    foot++;
    if (foot >= rx_buff_size)
      foot = 0;
    rx_foot = foot;
    *ch = data;
    return 1;
void uart_data_in(uint8_t data)
  int next_head = rx_head + 1;
  if (next_head >= rx_buff_size)
    next_head = 0;
  if (next_head != rx_foot)
    rx_buff[rx_head] = data;
    rx_head = next_head;
  else
    next_head++;
    next_head--;
void USART2_IRQHandler(void)
  //UART1
  int foot = 0;
  uint8_t data = 0;
  if (USART2- >SR & USART_FLAG_RXNE)
    data = USART2- >DR & 0x1FF;
    uart_data_in(data);
  if (USART2- >SR & USART_FLAG_TXE)
    foot = tx_foot;
    if (foot != tx_head)
      USART2- >DR = tx_buff[foot];
      foot++;
      if (foot >= tx_buff_size)
        foot = 0;
      tx_foot = foot;
    else
      USART2- >CR1 &= ~USART_FLAG_TXE;
      USART2- >SR = ~USART_FLAG_TXE;
实际上,串口的发送和接收都是采用了void USART2_IRQHandler()串口2的中断函数来完成的,当我们需要发送一个字节的数据时,调用void uart_write(uint8_t data)函数将data这个字节的数据存放到发送队列(发送缓冲区)当中,并同时打开发送中断。在发送中断函数中从发送队列当中取出需要发送的字节发送到串行总线上。
相反的,当接收总线上收到一个字节的数据时,就会产生一个接收中断,void USART2_IRQHandler()接收中断函数调用void uart_data_in(uint8_t data)函数将这个字节的数据存放到接收队列(接收缓冲区)当中,而我们通过调用int uart_read(uint8_t* ch)函数来从接收队列中读取接收到的数据。
于是,我们可以在main()函数中对串口2进行初始化配置,并使用它来与上位机软件进行通信
int main(int argc, char* argv[])
  init_led();
  uart_init();
  char buff[100] = {0};
  while (1)
    uart_write(0x5A);
    GPIO_WriteBit(GPIOE, GPIO_Pin_0, 1);
    GPIO_WriteBit(GPIOE, GPIO_Pin_1, 0);
    for (int i = 0; i < 500000; i++)
    GPIO_WriteBit(GPIOE, GPIO_Pin_0, 0);
    GPIO_WriteBit(GPIOE, GPIO_Pin_1, 1);
我们使用上机的串口读写程序来得到STM32通过串口发送的数据:
我们可以使用逻辑分析仪来查看串行总线上每一个字节的传输方式:
我们可以看到串行总线上的Bit位序列为0 01011010 1 ,其中第一个0为起始位,最后一个1为停止位,而中间的01011010为8个Bit的数据位,转成16进制则是0x5A。这样我们就完成了STM32F407VE的串行总线配置和数据发送,而数据接收与发送的原理是一样的,我们不再赘述。
  • STM32
  • 中断
  • 串口
  • 串行总线
    STM32F407VE uart5发送数据给串口显示屏,IO无法拉低怎么解决?
    STM32F407VE uart5发送数据给串口显示屏,中间通过一个光耦隔离(型号:6N137),通过10欧上拉到+3.3V,IO配成推挽输出,实测IO无法拉低,被钳位到1.8V,我的理解是:串阻较小,应该烧得是光耦发射管,MCU IO是推挽输出,应该可以拉到低电平,麻烦帮忙解释下,感谢。
    发表于 03-25 08:13
    stm32f405rgt6和stm32f407ve口4使用PA0跟PA1时,发送正常,接收不到数据,为什么?
    使用过两种芯片测试,stm32f405rgt6和stm32f407ve。 串口4使用PA0跟PA1时,发送正常,接收不到数据,寄存器上可看出无数据,逻辑分析仪上能看出有数据; 串口4使用PC10跟PC11时,收发正常
    发表于 03-28 06:45
    STM32F407VE使用Visual studio 2017 + VisualGDB 5.4版调试程序,运行时报错的原因?
    STM32F407VE板子使用Visual studio 2017 + VisualGDB 5.4版调试程序 运行到 void *p; sscanf(name, \":%p\"
    发表于 04-24 07:58
    stm32f407ZG的程序,能烧录入stm32f407VE吗,不考虑引脚数不同功能能等效吗
    发表于 05-17 18:39
    stm32f407ve软件平台
    硬件平台: stm32f407ve软件平台: win10 (OS Name: Microsoft Windows 10 Enterprise OS Version: 10.0.18363 N/A Build 18363)Keil5 5.26.2...
    发表于 08-03 06:18
    STM32F407VE单片机通过FSMC驱动Ilitek ILI9325液晶屏的方法
    本程序使用的单片机为STM32F407VE,晶振大小为8MHz,用10厘米长的杜邦线和彩屏相连,彩屏为微雪(Waveshare)的3.2inch 320x240 ILI9325 Touch LCD
    发表于 12-03 07:03
    STM32F103RE或STM32F407VE复位引脚的接法
    本程序所用的单片机型号为:STM32F103RE或STM32F407VE复位引脚(PDN)应连接到STM32F1的PA15引脚或STM32F4的PD14引脚。不连接PDN引脚将导致固件
    发表于 12-10 06:21
    怎样去解决PLATFORMIO STM32F407VE工程卡死在启动文件的问题呢
    解决PLATFORMIO STM32F407VE工程卡死在启动文件的问题由于工作原因,需要在linux平台做固件开发,因此在查询了一些资料后,选择了vscode+platformio的方式来搭建
    发表于 01-24 07:20
    基于STM32F407VE芯片的新建STUDIO工程编译报错大家帮忙看一下是什么问题
    新建了一个基于芯片的工程,芯片型号STM32F407VE,工程创建完成后即进行了构建,然后有就有了如下报错,请大家帮忙看一下是什么问题,谢谢啦!
    发表于 09-16 15:26
    STM32F103RE和STM32F407VE单片机用lwip 2.1.2驱动88W8801 WiFi模块,如何提高TCP和UDP的传输速率
    发表于 11-23 17:51 4次下载
    <b class='flag-5'>STM32F</b>103RE和<b class='flag-5'>STM32F407VE</b>单片机用lwip 2.1.2驱动88W8801 WiFi模块,如何提高TCP和UDP的传输速率
    【程序】STM32F407VE单片机通过FSMC驱动Ilitek ILI9325液晶屏以及XPT2046触控芯片
    发表于 11-23 17:51 19次下载
    【程序】<b class='flag-5'>STM32F407VE</b>单片机通过FSMC驱动Ilitek ILI9325液晶屏以及XPT2046触控芯片
    STM32F407开发板用户手册】第13章 STM32F407启动过程详解
    发表于 11-23 18:06 73次下载
    【<b class='flag-5'>STM32F407</b>开发板用户手册】第13章 <b class='flag-5'>STM32F407</b>启动过程<b class='flag-5'>详解</b>
    发表于 11-29 14:21 8次下载
    解决PLATFORMIO <b class='flag-5'>STM32F407VE</b>工程卡死在启动文件的问题
    Micropython之二--基于F407VE Black F407VE的移植编译
    Micropython之开篇–基于F407VE Black F407VE的移植开篇先写点什么,嵌入式有关的网上比较热的几个项目:Arduino,Micropython,树莓派,OpenMV,等等
    发表于 11-30 18:21 17次下载
    Micropython之二--基于<b class='flag-5'>F407VE</b> Black <b class='flag-5'>F407VE</b>的移植编译
    【程序】STM32F407VE单片机通过SPI接口初始化88W8801 WiFi模块并显示CIS信息
    /1myogwFS687nCnsPEzU9ySQ笔者所用的单片机为:STM32F407VE程序没有用STM32F4的SPI外设,而是直接用GPIO产生SPI时序。目前程序完成了:88W8801 WiFi模块的...
    发表于 12-22 19:34 11次下载
    【程序】<b class='flag-5'>STM32F407VE</b>单片机通过SPI接口初始化88W8801 WiFi模块并显示CIS信息
