滤波器的温度特性是衡量滤波器性能好坏比较重要的参数。终端使用的环境比较复杂,常规低温可以到-25℃,高温可以到+85℃,极端温度完全可能超过这个范围。3GPP的测试条件也会标明,比如说Test environment: normal, TL/VL, TL/VH, TH/VL, TH/VH。滤波器的温度漂移可以影响到带内的插损,插损、纹波变大,带外抑制也会变差,极端可能直接影响性能。
高温时,滤波器S参数往左边偏移,考虑到温度升高,滤波器的波长增大,频率降低,相反,低温时,滤波器S参数往右边偏移,滤波器的波长减小,频率升高。如下图一所示。
图一
滤波器温度漂移的测试需要比较精准的数据,网分校准的点数要足够多,保证测试的精度,一般可以设置10KHz代表一个点,仿真界面如图二参考所示 。
图二
同时仿真显示页面也要进行设置,Format为Full设置,参考图三。
图三
可以选取左右3dB进行marker标记,再左右选取30dB进行marker标记,因为两者漂移的程度不一致,可以从近端和远端两方面一起考量,参考图四、五。
图四
图五
分别计算3dB和30dB的温漂,进行列表,一目了然,参考下表。
审核编辑:汤梓红
滤波器
161文章
7884浏览量
179148 -
S参数
2文章
142浏览量
46641 -
温度特性
17浏览量
8291 -
温度漂移
7浏览量
9844
原文标题:滤波器温度漂移特性
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一文了解FBAR滤波器
![<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>了解FBAR<b class='flag-5'>滤波器</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/AD/poYBAGO2NLqATPHBAADLgubB7ks102.png)
FPGA是如何设计并实现了32阶FIR数字滤波器的硬件电路?
![FPGA是如何设计并实现了32阶FIR数字<b class='flag-5'>滤波器</b>的硬件电路?](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/01/o4YBAFtRl-OAMa1lAAAGTQB7myM999.jpg)
基于ARM平台实现数字滤波器系统的设计
![基于ARM平台实现数字<b class='flag-5'>滤波器</b>系统的设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/65/o4YBAFuJlfaAYqvdAAAYUFSO9Fs174.jpg)
一文详解低通滤波器
![<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>低通<b class='flag-5'>滤波器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D4/14/pIYBAF_WyyuATVprAABM8tG_9-0638.png)
滤波器的温度特性
滤波器的幅频特性是什么 滤波器的应用范围
一文详解RC滤波器
![<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>RC<b class='flag-5'>滤波器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E6/wKgZomSiTVeACZ1tAACXvQzYpgk408.png)
