假设MCU的供电是3.3V,ADC能够测量的电压范围是0-3.3V,如果要测量如电池电压6V的这种场景,该怎么办呢?
很容易能够想到的方法是先进行电阻分压,将高于3.3V的电压分到ADC的量程内进行采集,最后再换算回实际电压。这就引入了一个问题,分压电压该选多大?比如进行1/2分压,是选2个1KΩ串联还是选两个1MΩ串联呢?电阻值能否随意选择呢?
先说结论:电阻不能随意选,首先它不能太大!
以STM32F103为例子,在数据手册中可以看到外部输入阻抗有一个最大值50kΩ的要求。
这个值是由下面的计算公式算出来的,
需要注意的是输入阻抗的最大值并不是固定不变的,不是说只要小于50kΩ就可以,因为它和ADC时钟频率、采样周期、转换位数都有关系。比如上面表格中,当ADC时钟频率14Mhz,采样周期1.5 cycels,转换位数12时,最大输入阻抗就是0.4kΩ。
Tab 46标称的最大输入阻抗50kΩ,是在ADC时钟频率14Mhz,采样周期55.5 cycles,转换位数12时计算出来的值,它同时也是ADC模块所能接受的最大值 (受硬件决定,这也是为什么Tab 47最后两行写NA的原因,虽然根据公式也能算出来一个比50更大的值)。
简单来说,可以这么理解:因为ADC内部的采样保持电路(电容组成),如果外面的电阻大,就会导致RC电路充电时间长,如果采样周期小,就会引起电容在没完全充满电的情况下就被采集,自然ADC得到的数就不准。
从提高ADC采样速率的角度来说,电阻越小,RC充放电速度快,ADC的采样速率就能更高。不过电阻小,会增大功耗,在对功耗有要求的场合,这个电阻还不能选的太小。
对于必须低输入阻抗,同时又需要低功耗的场合,可以先用大电阻分压,后面再用运放跟随器的方式。
电阻大小的问题说完了,还有最后一个问题,等效输入阻抗和第一幅图里的两个串联分压电阻是什么关系?等效输入阻抗是R1、还是串联值R1+R2,还是并联值R1*R2/R1+R2呢?这个问题曾困惑了我好久,当年上学时学的理论知识全交给老师了。
这个问题可以这么简单想,假设R2是0Ω,进入到ADC的电压就是GND,和R1是多大就没关系了,等效输入阻抗就是0Ω。再假设R2无穷大,等于是断开,电阻只有R1了。这么一想答案就清晰了吧,等效输入阻抗是两个分压电阻的并联。
mcu
146文章
17370浏览量
352995 -
adc
99文章
6538浏览量
546022 -
测量
10文章
4963浏览量
111926 -
Vcc
2文章
306浏览量
36402
STM8L的ADC之测量VDD电压详解+例程
请问tms320f2802x芯片的ADC采样窗口电压是多少V,能否到电源电压VCC?
电压监控ADC系统中输入电压和输出接口隔离问题
基于ADC和FPGA脉冲信号测量的设计方案
![基于<b class='flag-5'>ADC</b>和FPGA脉冲信号<b class='flag-5'>测量</b>的设计方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/67/wKgZomUMOEmAAM_pAABqUQHAJrk571.jpg)
电源IC的Vcc电压如何理解
![电源IC的<b class='flag-5'>Vcc</b><b class='flag-5'>电压</b>如何理解](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/2F/o4YBAF6FjQWAXlriAABmv6kZ7ZI125.png)
笔记:STM32的ADC参考电压与参照电压(电源监测)
![笔记:STM32的<b class='flag-5'>ADC</b>参考<b class='flag-5'>电压</b>与参照<b class='flag-5'>电压</b>(电源监测)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
使用MSP430FR4xx和MSP430FR2xx MCU的片上VREF和10位ADC进行低功耗电池电压测量
![使用MSP430FR4xx和MSP430FR2xx <b class='flag-5'>MCU</b>的片上VREF和10位<b class='flag-5'>ADC</b>进行低功耗电池<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>测量</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
