在日常使用示波器过程中需要注意哪些问题呢?如何才能避免仪器的损坏呢?
1.机箱必须接地
为了安全起见,示波器的机柜必须接地。通电前检查电源线是否磨损、断裂、裸露,以免触电;需检查电源电压与仪器工作电压是否一致。
2.注意使用环境
避免在阳光直射或过于明亮的环境中使用示波器。在强光下使用示波器时,要使用遮光罩,注意光斑不要长时间停留在一个点上,以免损伤屏幕。也需避免在强磁场中使用示波器。在强磁场环境中,测得的波形会有鬼影和噪声干扰,甚至显示的波形也会因为外界磁场的影响而失真。
3.测试前评估
在测试之前,我们应该评估被测信号的幅度。如果不清楚,我们可以先将示波器的V/DIV选择开关设置到最大位置,避免因电压过高而损坏示波器。
4.注意延伸齿轮和旋钮的位置
大多数示波器都配有加长齿轮和旋钮。定量测量时,需要检查这些旋钮的状态,否则会造成读数误差。
5.DC输入模式首先接地
使用示波器的DC输入方式时,应先将示波器的输入接地,确定示波器的零基线,可以更方便地测得被测信号的DC电压。
6.高压测量要注意安全
使用示波器测试高压电路时,要特别注意安全。站在绝缘上,单手操作。不要触摸设备和其他接地物体,更不要触摸高压测试点。连接探头时,先切断高压测试电路的电源,接通后再进行测试。
7.垂直模式的选择
同时观察两个通道的波形时,在垂直模式下按ALT键,即两个通道交替显示波形。如果只观察到一个波形,按CH1或CH2即可。请勿选择ALT交替模式,以免相互干扰。
8.振幅控制
屏幕上显示波形的幅度必须通过调整电压衰减系数(伏特/格),需控制在8格以内。如果超过8格,则无法观测,不利于示波器的正常工作。
9.示波器可以用作高内阻电压表
示波器的输入阻抗较高,可以用作内阻很高的电压表。由于被测电路中可能存在一些内阻较高的电路,如果用普通万用表测量电压,会因万用表内阻较低而导致测量结果不准确,还可能影响被测电路的正常工作。
10.注意测量信号的振幅
测得的信号电压不应超过示波器指定的输入端最大输入电压(峰值),以免损坏示波器。
11.注意日常保养
示波器
112文章
5971浏览量
182554
谷歌为iOS用户提供"快速删除"功能,快速清理15分钟浏览记录
不会用AI的人被淘汰?讯飞AI鼠标AM30助你迎接AI时代
![<b class='flag-5'>不会用</b>AI的人被淘汰?讯飞AI鼠标AM30助你迎接AI时代](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/87/wKgZomX-bFaAXjP0AADS60_oYzQ38.jpeg)
高压差分探头是连接示波器使用吗?
Modbus转Profinet不会编程也能用 轻松快上手
![Modbus转Profinet<b class='flag-5'>不会</b>编程也能用 轻松快<b class='flag-5'>上手</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/08/wKgZomWO22iAWcGQAACTSZR8ezw324.png)
快速温变试验箱一分钟可以完成多少度
![<b class='flag-5'>快速</b>温变试验箱一<b class='flag-5'>分钟</b>可以完成多少度](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/06/wKgaomVLKDqAUPlvAACGVsmK424895.png)
60分钟学会OrCAD Capture CIS
示波器差分探头要接地吗
示波器差分探头怎么接线
【EsDA应用】如何用5分钟快速建立CAN通信
![【EsDA应用】如何用5<b class='flag-5'>分钟</b><b class='flag-5'>快速</b>建立CAN通信](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4TmAId4fAAABH5UOQQI264.jpg)
