地又接错了?又冒烟了吧?
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2023-07-27 16:19 次阅读
▼关注公众号:工程师看海▼大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享
作为一名硬件工程师,理解地的概念是至关重要的,这会影响到我们系统的稳定性、测试的精确性,本节从信号源、示波器、生理信号采集等角度解读地的概念,加深对地的理解。
信号源和示波器是我们常用的设备,一个最简单的操作是用信号源产生一个信号,用示波器来采集这个信号,这个简单的过程就可以帮助我们理解地的概念。下图是信号源、示波器与地的连接示意图,信号源和示波器的探头有两根线,一根是信号线、另一跟是地线,构成了单端信号的传输方式,信号源与示波器的电源插头都是3引脚的220V插头,有地线、零线和火线3个引脚,当他们插在3头插座时,3头插座有一个地线,将信号源的地、示波器的地与大地连接在了一起,此时信号源与示波器探头上的地线即使不连接,示波器也能够采集到信号源的信号。
在第二行的图中,使用了两引脚的插座,插座上虽然用3引脚的孔,但是地孔上并没有导线连接,因此即使信号源和示波器插到这种2孔插排上,他们的地也没有做的共地。这种情况下为了做到共地,就需要把信号源探头地线和示波器探头地线连接到一起,共地后才能正常采集信号。
接下来介绍人体生理电信号采集过程中涉及到的地概念,人体除了携带我们想要采集的生理信号外,人体也携带了我们不想要的共模信号,下图左边的图示意了这个流程,人体和采集系统的地之间存着着电位差,这个电位差Vcm沿着导联(信号采集电缆)传输到采集系统构成共模干扰。系统的共模抑制比是有限的,影响系统采集的信噪比。
下面例子是用采集卡采集功放的电流,电路连接错误导致电路烧毁。图(a)是采集卡测电流的示意图,大功率的功放驱动负载,用采集卡测量串联电阻的电压,进而测量功放的输出电流,采集卡是单端采集模式,有两个通道,当按照(a)连接电路后,图中的红色导线发热严重最终烧毁。这是因为采集卡和功放都是3头的插头,连接了接地插排,二者的地在插座处形成了共地,(a)中Ch1有信号线和地线,当地线连接到电阻一边时,是相当于把电阻的这一边接地了,把功放短路,短路电流路径见(a)中的虚线箭头。想要正确测量功放输出电流波形有多种方法。
(b)中是用两个通道,按照单端采集方式分别采集电阻两端的电压,然后用Ch1的电压减Ch2的电压就是电阻两端的电压。(c)是把电阻放在低边,电阻和负载是串联关系,用采集卡的一个通道测量经过电阻的电压就可以了。(d)是使用差分采集方式,这种方式的采集精度更高,如果把电阻放在靠近地的低边检测,实现起来更容易,手机电池电量计很多就是放在低边检测电流。
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
推荐阅读
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
  • 示波器
  • 信号源
  • 信号
  • 探头
    电路冒烟了,怎么防反接?
    硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极反的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以解决? 首先粗心不可避免,虽说只是
    的头像 发表于 12-03 11:33 1352次阅读
    电路<b class='flag-5'>又</b><b class='flag-5'>冒烟</b>了,怎么防反接?
    哪里的域名价位便宜好用 服务周到呢
      哪里的域名价位便宜好用 服务周到呢现在国际域名网的com,net域名正在大特价哦,已经是全网络最低的55元/年了呢空间:   1G专用型
    发表于 11-18 19:31
    地线烧掉了
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 11:35 编辑 我拆了一架冒烟的产品看,5V电源对地短了,但电源走线没有破损的迹象,只是信号线有破皮,而且跟机壳短了(机壳和信号不共
    发表于 10-17 15:18
    什么平板电脑实惠性能好?
    除苹果平板电脑外,什么牌子的实惠性能好啊?{:23:}
    发表于 12-29 22:48
    下班了
    下班了,刚毕业的很苦逼,对不起你,USC///
    发表于 01-08 20:43
    大神们小弟我回来咯!!
    萨起不来的耐!!!小弟回来水贴咯
    发表于 07-15 18:27
    Apple Watch“无趣”???
    英寸屏幕iPhone6 Plus以及智能手表 Apple Watch,多数外媒肯定了苹果推出大屏iPhone的意义,对手表产品则褒贬不一,甚至有媒体称“无趣”,你觉得呢?? 如果你觉得
    发表于 09-10 11:06
    DMA的普通模式,在中断里面重新开启传输,为什么后面的值一直不更新了
    DMA的普通模式,在中断里面重新开启传输,为啥后面的值一直不更新了,始终是第一次得到的值,代码在下面,哪里错了呢?要如何解决啊?
    发表于 12-04 08:48
    几个拉风实用的Windows操作介绍
    Windows上几个拉风实用的操作
    发表于 06-18 08:12
    硬件设计为在PD口既按键LED怎么办?
    硬件设计为在PD口既按键LED,咋办?是不是在用按键时就将PD口为输入口,在显示时又得将PD口设为输出口。只能是来回设置该口为输入、输出吗,有没有更好的办法?​
    发表于 06-16 09:03
    Mac电脑突然变得慢如何处理?用这个方法提速你的Mac
    我们都知道Mac电脑是出了名的反应快,但有时候在我们使用Mac电脑的过程中,用户发现Mac电脑突然变得卡,这可能是应用程序占用了大量内存导致的,下面我们分享一下如何解决这个问题:1、打开Mac
    发表于 09-05 21:36
    如何制作一个简易实用的吸锡器?
    如何制作一个简易实用的吸锡器?
    的头像 发表于 08-14 16:23 3w次阅读
    华为跟谷歌杠上了
    鸿蒙之后,华为跟谷歌杠上了!
    的头像 发表于 08-20 17:15 2886次阅读
    A卡切换显卡电脑变得耗电的原因
    变得耗电了,这是咋回事呢? 如果大家近期升级了A卡驱动,那么元凶八成就是它了。近期的A卡驱动出现了一个Bug,就是在检测不到活动A卡的时候,会不断地启动寻找,结果就是会完全占用一个线程的计算能力,也把一个核心搞成
    的头像 发表于 12-21 16:25 2574次阅读
    cbb电容会冒烟吗?
    电解电容相对比较容易损坏,比如正负极反、电路电压、电流过大等,都可能导致电解电容着火冒烟,甚至会发生爆炸,cbb电容会冒烟吗?答案是:由于CBB电容的稳定性更好,所以它相对不太容易损坏。当然,如果
    的头像 发表于 04-13 16:55 2161次阅读
    cbb电容会<b class='flag-5'>冒烟</b>吗?
