这是单电源电流监控电路。放大与待测电流串联电阻两端的压降是电流监控的必要条件。然而,这很困难,因为对于低精度运算放大器,这极大地限制了整体分辨率,并且只能容忍很小的压降。以下是单电源电流监视器的原理图:
该电路的分辨率为10 μA,可用于20mA电流。该电路的范围取决于电流检测电阻R1。在测量系统总电流时,绕过电流检测电阻的电流监视器的电源电流,可能需要包含在最终结果中。
失调调整电位计R2用于测量和校准电流(以及残余失调)。有意的偏移取决于温度。但是,OP90的电源电流也与跟踪和温度这两种效应成正比。R5和R4中的电流也旁路R1,可以通过增益调整来解释。
举报投诉
电路分析
62文章
518浏览量
98839 -
单电源
189浏览量
24553 -
电流监控器
1文章
10浏览量
8511
内部电源监视器影响的功能包括哪些
一些 STM32 产品能够使能/失能内部电源监视器,通过 PDR_ON 引脚电平进行控制实现。PDR_ON 引脚电平为低时, 内部电源监视器关闭;当 PDR_ON 引脚电平为高时,内部
发表于 08-05 07:21
由INA155/156构成用于检测负载电流大小的单电源高端电流监视器
关键词:INA155 , 电流监视器 , 负载电流 如图所示为由INA155/156构成用于检测负载电流大小的单
发表于 03-11 09:48
•639次阅读
