浅谈800G光模块的分类
驿路通 来源: 光学小豆芽 2023-07-27 16:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
800G光模块今年开始量产,由于ChatGPT等AI技术的爆发,进一步增加了市场对800G光模块的需求。这篇笔记梳理下800G光模块的信息,方便大家参考。
800G=8*100G=4*200G, 因此按单通道速率来分,主要可以分为两类,即单通道100G和200G,对应的架构如下图所示。单通道100G的光模块可以较快落地,200G则对光器件的要求比较高。由于目前电接口处支持的最大速率为112Gbps PAM4, 对于单通道200G的情况,需要gearbox进行转换。
(图片来自https://www.gazettabyte.com/home/2019/9/18/companies-gear-up-to-make-800-gig-modules-a-reality.html)
对于多模的情况,主要有两种800G光模块的标准,对应传输距离100m以下的情况。
1)800G SR8
采用VCSEL方案,波长为850nm,单通道速率为100Gbps PAM4, 需要16根光纤。这个可以看成是400G SR4的升级版,通道数翻倍。其光学接口为MPO-16或2排的MPO-12,如下图所示。
2)800G SR4.2
该方案采用850nm/910nm两个波长,在单根光纤里双向传输两种波长的信号,即所谓的bi-directional传输,模块中需要采用DeMux对两种波长进行分光。单通道速率为100Gbps PAM4, 需要8根光纤,相比SR8, 该方案的光纤数目节省了一半。其框图如下图所示,
(图片来自https://terabit-bidi-msa.com/assets/files/Terabit_BiDi_MSA_Technical_Specification_rev1p0.pdf)
其光学接口如下图所示,采用MPO-12接口。
对于单模的情况,存在多种800G光模块的标准,
1)800G DR8, 800G 2xDR4和800G PSM8
这三种标准的内部架构类似,包括8个Tx和8个Rx,单通道速率为100Gbps,需要16根光纤。
(图片来自https://www.keysight.com/us/en/assets/3121-1425/application-notes/Data-Center-Ethernet-Technology-and-Evolution-to-224-Gbps.pdf)
其中PSM8的传输距离为100m,而DR8与2*DR4对应500m的传输距离。2xDR4的光接口为2个MPO-12, 如下图所示,可以与400G DR4光模块互联,方便进行数据中心的升级。而PSM8与DR8的光接口为MPO-16。
800G 2xFR4和2xLR4
这两种标准的内部结构类似,包含4个波长,单通道速率为100Gbps,通过Mux减小光纤的数目,需要4根光纤,如下图所示。
(图片来自https://osfpmsa.org/assets/pdf/OSFP_Module_Specification_Rev4_1.pdf)
这两种方案都是对400G FR4与LR4光模块的升级,使用CWDM4波长1271/1291/1311/1331nm。2xFR4支持2km的传输距离,2xLR4支持10km的传输距离。其光学接口采用dual CS或者dual duplex LC接口。
3)800G FR4
该方案使用四个波长,单通道速率为200Gbps, 需要两根光纤,支持2km的传输距离,如下图所示。
其采用duplex LC光学接口,如下图所示。
800G FR8
该方案采用8个波长,每个波长速率为100Gbps, 需要两根光纤,支持2km的传输距离,如下图所示。八个波长通道分别为1271/1291/1311/1331/1351/1371/1391/1411nm。
(图片来自https://www.ieee802.org/3/B400G/public/21_03/schube_b400g_01_210322.pdf)
QSFP-DD和OSFP都可以支持800G,两者的对比如下图所示。针对800光模块,QSFP-DD做了些补充更新,即QSFP-DD800。
(图片来自https://store.qsfptek.com/blogs/article/qsfp-dd-wiki-and-comparison-of-qsfp-dd-vs-osfp-and-qsfp)
两者的主要区别在于:
尺寸,OSFP的尺寸略大
功耗,OSFP的功耗比QSFP-DD略高。
3)兼容性,QSFP-DD可完美兼容QSFP28与QSFP+,而OSFP无法兼容。
目前已经量产的单模800G光模块,主要采用EML方案。硅光方案是否能够占据一席之地?犹未可知,主要还取决于成本和功耗。对于单波200G的方案,EML或者薄膜铌酸锂是两个可能的技术路线。
审核编辑:汤梓红
  • 接口
  • AI
    AI
  • 光模块
  • ChatGPT
原文标题:800G光模块的分类
文章出处:【微信号:gh_7d4f9e0f2bd8,微信公众号:驿路通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    华迅光通AI计算加速800G模块部署
    ,对人工智能服务器集群的需求也急剧上升。随着数据中心基础设施的不断扩大,模块的使用量呈指数级增长。目前,200G和400G
    发表于 11-13 10:16
    DeepSeek推动AI算力需求:800G模块的关键作用
    的100G模块已无法满足高效能AI训练和推理所需的大规模数据传输。为了应对这一挑战,400G800G乃至1.6T
    发表于 03-25 12:00
    睿海光电800G模块助力全球AI基建升级
    在全球数字化转型加速的背景下,超高速模块作为数据中心与AI算力网络的核心部件,正经历从400G800G、1.6T的迭代浪潮。在这一赛道中,深圳市睿海光电科技有限公司(以下简称“睿海
    发表于 08-13 19:05
    800G相干与PAM4模块设想架构
    随着400G模块的投入使用,数据中心的互连也逐渐向800G以太网发展,800G以太网将成为继400G
    发表于 10-23 11:06
    800G模块QSFP-DD和OSFP的区别
    800G模块今年开始量产由于ChatGPT等AI技术的爆发,进一-步增加了市场对800G模块
    发表于 08-23 11:25 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>800G</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>QSFP-DD和OSFP的区别
    中际旭创:800G模块产品仍在持续放量中
    据悉,中际旭创的800g模块是该公司的重要产品之一,主要用于ai (ai)场景。最近该产品持续出货及创出收益,显示出市场的需求非常稳固。800g
    的头像 发表于 09-25 09:46 2110次阅读
    800G模块的应用场景
    随着科技发展,数据中心对光模块需求大增。800G模块作为一种高速传输技术,应用场景扩展并引起广泛关注。主要应用于数据中心、云计算和网络通
    的头像 发表于 03-11 15:30 2154次阅读
    易天800G OSFP SR8模块最新产品解决方案
    800G OSFP SR8模块是一种可热插拔的光纤收发模块,它被设计用于数据中心800G SR8以太网链路。该
    的头像 发表于 03-22 17:51 2515次阅读
    易天<b class='flag-5'>800G</b> OSFP SR8<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>最新产品解决方案
    800G模块的两种主流封装
    随着信息时代的快速发展,网络通信的数据传输速率也在不断提升。800G模块作为当前网络通信领域的重要组件,其封装类型对于模块的性能和可靠性具有重要影响。本文小易将为大家介绍
    的头像 发表于 04-24 16:20 2143次阅读
    800G模块面对AI发展的增长之路
    800G的需求量庞大,客户需求没有减少。根据交付计划的进展,预计未来几个季度的出货量将进一步增加。 根据多家机构的研究报告,800G模块在人工智能算力产业链中扮演着至关重要的角色,被
    的头像 发表于 04-28 18:07 1798次阅读
    <b class='flag-5'>800G</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>面对AI发展的增长之路
    800G模块:超算中心、智算中心、大规模数据中心基石
    800G模块厂家提供的800G模块支持IEE802.3ck和QSFP-DD
    的头像 发表于 11-25 11:58 2714次阅读
    800G模块:高速通信的关键力量
    随着信息技术的飞速发展,数据流量呈爆炸式增长,对高速、大容量的数据传输设备需求日益迫切,800G模块应运而生。800G
    的头像 发表于 12-09 12:19 2085次阅读
    数据中心与AI人工智能的基础设施保障:800G模块
    人工智能、物联网、云计算等行业新兴发展,宽需求持续飙升,100G、200G和400G模块将保持重要的市场份额,
    的头像 发表于 12-09 12:22 1953次阅读
    800G模块:满足高速数据传输需求的必然选择
    800G 模块正在引领高速、高容量数据通信的新时代。本文探讨了 800G 模块的发展,深入研
    的头像 发表于 12-16 11:38 2311次阅读
    <b class='flag-5'>800G</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>:满足高速数据传输需求的必然选择
    为什么400G模块800G模块如此火爆?
    算力中心作为承载大量计算任务的核心设施,需要快速、稳定的网络环境,400G800G模块应运而生,尤其是800G
    的头像 发表于 12-23 14:41 1502次阅读
