汽车上主要用到哪些传感器
qq876811522 来源:吉利汽车景德镇亿丰4S店 2023-07-27 16:59 次阅读
来源:吉利汽车景德镇亿丰4S店
汽车倒车传感器是一种后挡板装置,可以立即为驾驶员提供警告信号,以最大限度地减少可能的碰撞和停车情况。汽车传感器把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。车用传感器很多,判断传感器出现的故障时,不应只考虑传感器本身,而应考虑出现故障的整个电路。
遇对进气管的压力测量,间接测量进入发动机的进气量,再通过内部电路使进气量转化成电信号提供给电脑。失效影响:造成发动机不易起动,或怠速不稳。如果怀疑传感器内部导线接触不良,可将万用表置于电阻档与传感器导线相连接,然后晃动导线看万用表指针是否摆动,如果摆动则证明传感器内部导线接触不良,应即排除
节气门位置传感器分开关触点式节气门位置传感器、线性可变电阻式节气门位置传感器、综合型节气门位置传感器。节气门位置传感器安装在节气门上,用来检测节气门的开度。
曲轴位置传感器常见问题:如果是坏了就无法确认曲轴的转角,发动机电脑也无法接收传感器信号。在保护发动机的情况下不点火不喷油,在这种情况下汽车将会出现没有高压电、打不着车的征兆。
大气压力传感器用于在不同海拔时感知外界压力,从而对点火时间和喷油量进行修正。冷车喷油量高,汽车的冷暖是通过水温传感器来判断的!如果这个信号错误,平时错误数据太低,切换喷油量就会升高,油耗也会升高!
各系统会处于不同的工作状态,比如水温、油温、进气压力、车速、节气门位置、档位等等,这些信息汽车的电脑是无法直接读取的,必须转化为电脑能够识别的电信号。汽车传感器就是执行这样任务的,它把汽车运行中的光、电、温度、压力、时间等信息转化成电信号,然后输入车载电脑系统,然后由电脑中内部预先存储的程序进行计算分析,从而判断汽车的运行状态。现在汽车上的传感器非常多,下面我们分别说说汽车各系统中的传感器名称及作用。
汽车是个有成千上万个零部件组成的“复杂体”,各式各样的传感器就让人看着眼晕,每种传感器一但故障,汽车正常运行就会大打折扣!因传感器的种类繁多,很多传感器名称不一样,但是它们的监测原理及检修方式是一样的,于是这里仅根据其结构类型及作用进行介绍。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 电路
  • 汽车传感器
原文标题:汽车上主要用到哪些传感器,分别是用来做什么的?
文章出处:【微信号:汽车半导体情报局,微信公众号:汽车半导体情报局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电动汽车上无处不在的霍尔传感器
    状态监测,获取转速、方向等信息。而在电动汽车上,电机需要霍尔传感器来对电机转子转速等进行监测,同时更多电子部件,对于电流监测的需求也要用到大量霍尔传感器。   霍尔
    的头像 发表于 01-22 09:09 3967次阅读
    汽车电子MEMS传感器的应用
    应用高潮的推动者,MEMS传感器汽车上应用的快速发展主要是受益于各国***全面推出汽车安全规定(比如要求所有汽车采用TPMS系统)和
    发表于 12-07 15:42
    汽车上传感器大集结
    个。那么这些传感器都有什么作用呢?今天小编就带大家来盘点汽车上的那些传感器。 什么是汽车传感器? 我们在日常保养维修
    发表于 11-16 15:12
    国产传感器如何通过提高汽车传感器技术扭转乾坤?
    几百个。毫无疑问,未来汽车上传感器数量还将呈几何倍数地增加。 而中国作为世界第一大汽车市场,更是传感器发展的沃土,近年来市场容量急剧扩大,专家一致认为中国
    发表于 01-04 15:38
    汽车上常用的传感器会出现哪些故障?
    众所周知,汽车上有各种各样的传感器,可以说,传感器汽车及其重要以及不可缺少的一部分,所以,当车上某一种
    发表于 10-29 10:42
    汽车电子的传感器
    时,不应只考虑传感器本身,而应考虑出现故障的整个电路。因此,在查找故障时,除了检查传感器之外,还要检查线束、插接件以及传感器与电控单元之间的有关电路。下面我们来认识一下汽车上
    发表于 07-22 08:22
    汽车上的几种重要传感器
      汽车上传感器是作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一。
    发表于 05-04 06:50
    汽车传感器是什么
    。  汽车上主要传感器有:空气流量传感器、ABS传感器、节气门位置传感器、曲轴位置
    发表于 06-28 16:14
    现代汽车上传感器
    随着汽车工业的迅速发展,应用在汽车上传感器(sensor)越来越多。传感器到底是什么呢?其实它就相当于我们的眼、耳、鼻、舌和身体等5个感觉器官。在
    发表于 06-23 09:14 50次下载
    车上“黑匣子”中的主要传感器
    传感器收集到的相关数据,便于事后对列车事故原因的调查和研究。在这些传感器中,压力传感器主要起到对列车的气动制动系统的监控和测量的作用。
    发表于 06-07 09:40 3993次阅读
    湿敏电阻式传感器汽车上的应用
    湿敏电阻式传感器的应用非常广泛,光电开关传感器、接近开关传感器的下面介绍一种在汽车上的应用。
    的头像 发表于 02-10 17:14 4000次阅读
    10种汽车上用到的温度传感器资料下载
    电子发烧友网为你提供10种汽车上用到的温度传感器资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-13 08:53 201次下载
    10种<b class='flag-5'>汽车上</b><b class='flag-5'>用到</b>的温度<b class='flag-5'>传感器</b>资料下载
    压力传感器汽车上使用很广泛
    压力传感器汽车上使用很广泛
    的头像 发表于 03-25 13:47 754次阅读
    压力<b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>汽车上</b>使用很广泛
    汽车上传感器的种类和作用
    汽车上传感器有很多种,主要归类为两大类:车身感知传感器和环境感知传感器。 车身感知传感器 这类
    的头像 发表于 01-16 15:40 1239次阅读
    <b class='flag-5'>汽车上传感器</b>的种类和作用
    传感器要用到什么稀有金属?
    传感器要用到什么稀有金属?
    的头像 发表于 12-10 01:00 196次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>要用到</b>什么稀有金属?
