这是一款AD596/AD597 J-K热电偶信号调理器电路。当采用J型和K型热电偶时,AD596/AD597可产生10 mV/°C的温度比例输出。 热电偶产生低电平输出电压,该输出电压是参考或冷结温度与被测温度的函数。AD596/AD597用于补偿冷结温度。为了产生仅与被测温度函数函数的10 mV/°C高电平电压输出,AD596/AD597放大热电偶信号。这是电路:
输出电压对环境或器件温度变化的灵敏度由器件的温度稳定性表示:建议在+0°C至+02°C的环境温度范围内为25.100°C/°C。这些器件可将环境温度范围从 –55°C 扩展到 +125°C。 然而,在这个扩展范围内的温度稳定性是由参考结处的热电偶非线性得出的。
举报投诉
电路分析
62文章
518浏览量
98848 -
热电偶
5文章
954浏览量
75631 -
信号调理器
1文章
20浏览量
7886
怎样去设计一个热电偶信号调理电路
这是在做一个高精度高温传感器配套测试系统时的文献学习笔记。仅做记录总结,方便自己之后查看汇总,言语如有不得体之处还请见谅,转载注明出处。这篇笔记主要是记录一些文献中,热电偶温度测试系统相关的信号
发表于 12-09 06:12
求助,关于热电偶的信号调理电路的问题
我要做多路的温度采集,用的是K型热电偶,电源用电荷泵转换模块,信号调理部分想用AD620和OP07做二级放大,现在有几个地方不太有把握,请做过的帮忙!
一是电源,我现在用12v电瓶供
发表于 11-28 06:01
AD596/AD597,pdf datasheet (The
The AD596/AD597 is a monolithic temperature setpoint controllerthat has been optimized for use
发表于 08-23 14:24
•28次下载
AD597 配合K型热电偶使用的热电偶调节器和设定点控制器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD597相关产品参数、数据手册,更有AD597的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD597真值表,AD597管脚等资料,希望可以帮助到
发表于 02-22 16:08
AD596 配合J型热电偶使用的热电偶调节器和设定点控制器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD596相关产品参数、数据手册,更有AD596的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD596真值表,AD596管脚等资料,希望可以帮助到
发表于 02-22 16:08
K型热电偶放大器模块AD597 温度测量传感器 模拟输出PLC采集
(7)可进行偏置调节来调零校准 (8) 集成放大电路可进行增益调节来决定用单片机采集或PLC采集 责任编辑:xj 原文标题:K型热电偶放大器模块 AD597 温度
