弹簧垫圈究竟防不防松?那我们今天就来探讨一下:
弹簧垫圈防松原理
弹簧垫圈的防松原理是在把弹簧垫圈的压平后,弹簧垫圈会产生一个持续的弹力,使螺母与螺栓的螺纹连接副持续保持一个摩擦力,产生阻力矩,防止螺母松动。
同时弹簧垫圈的开口处的尖角分别嵌入螺栓和被连接件表面,从而防止螺栓相对于被连接件回转。
弹簧垫圈的防松效果怎么样?
弹簧垫圈在一般机械产品的承力和非承力结构中应用广泛,其特点是成本低廉、安装方便,适用于装拆频繁的部位。
但是弹簧垫圈的防松能力很低!尤其在目前欧美各国要求高可靠性产品中采用率极低,特别是重要的承力结构连接部位早已被抛弃好多年。
我们国家在军工方面还有部分应用,但已改进为不锈钢材料。据说,钢制弹簧垫圈在CASC早就是被禁止使用了!也说是很不安全,原因有两个:一是涨圈,二是氢脆。
弹簧垫圈防松案例
车桥主减速器与桥壳的连接使用10.9级M16×100螺栓,拧紧力矩为(280+20)N·m,使用高精度电动拧紧机拧紧。在有弹簧垫圈和没有弹簧垫圈两种状态下检测螺栓拧紧过程中力矩随转角的变化。
对比力矩转角曲线,发现在有弹簧垫圈的情况下,一直有约10N·m的预紧力矩;而没有弹簧垫圈的情况下,螺栓在力矩显著上升前,力矩处于0N·m状态。
以此推断用约10N·m的螺栓预紧力矩就可以将弹簧垫圈完全压平。再通过用数显扭矩扳手检测,发现螺栓扭矩还未达到20N·m,弹簧垫圈已经完全被压平,验证了上述推断的正确性。
分析以上两点说明,弹簧垫圈只能提供10N·m的弹力,而10N·m的弹力对于280 N·m的螺栓预紧力矩来说可以忽略,其次,这么小的力,不足以使弹簧垫圈切口处的尖角嵌入螺栓和被连接件表面。折卸后观察,螺栓和被连接件表面都没有明显的嵌痕。所以,弹簧垫圈对螺栓的防松作用可以忽略。
另外,在螺栓与被连接件之间增加一个垫圈,如果垫圈质量有问题,相当于给螺栓连接又增加了一个安全隐患。
综上所述,当螺栓扭矩较大时(大于200N·m),用弹簧垫圈给螺栓防松的方式弊大于利。为此,在冲击、振动和变载的作用下,预紧力可能在某一瞬间消失,连接有可能松脱。
同时,美国宇航局(NASA)也发现了开口弹簧垫圈的问题,在NASA标准中在锁紧螺母一章中,这样写到:“典型的螺旋弹簧垫圈…在螺栓紧固的时候起到弹簧的作用。
可是,当螺栓被完全紧固的时候,垫圈一般来讲是变平了。在这个时候,完全可以将它当作一体平垫圈,它的锁紧功能根本不存在。
总而言之,这种类型的锁紧垫圈对于锁紧而言,一无是处。
审核编辑:刘清
举报投诉
原文标题:弹簧垫圈究竟能不能防松?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
常见垫圈故障及解决办法 1. 垫圈老化 故障现象: 垫圈因长时间使用而老化,失去弹性,导致密封性能下降。 解决办法: 定期检查垫圈的老化情况,及时更换新的
发表于 12-12 15:31
•207次阅读
紧固力时,垫圈会发生压缩变形,填充连接件之间的微观不平表面,从而形成密封。 弹性恢复 :垫圈材料的弹性使其在压力释放后能够恢复到原始形状,这有助于保持密封效果。 化学稳定性 :垫圈材料
发表于 12-12 15:29
•178次阅读
,从而确保密封性能。 耐化学腐蚀 :优秀的耐化学性能使高温密封垫圈能够抵抗各种腐蚀性化学药品液体、有机溶剂等的侵蚀。 耐磨损 :高温密封垫圈具有耐磨性,能在长时间使用中保持较好的密封效果,减少更换频率。 密封持久性
发表于 12-12 15:27
•192次阅读
触摸开关弹簧的工作原理涉及到机械工程、电子工程和材料科学等多个领域。 触摸开关弹簧的工作原理概述 1. 机械结构 触摸开关通常由以下几个部分组成: 弹簧 :提供必要的弹性力,使开关在未被触摸时保持在
发表于 09-11 14:58
•2311次阅读
无线时钟弹簧的安装过程通常涉及一系列精确且细致的步骤,以确保其能够正常工作并安全地集成到车辆系统中。以下是一个基于通用安装指南的步骤说明: 一、前期准备 确认车辆状态 :确保车辆处于安全状态,前轮
发表于 09-07 09:11
•407次阅读
医疗弹簧导丝作为重要的医疗器械部件,广泛应用于各类手术操作中。其质量和性能直接关系到手术的安全性和效果。激光焊接机作为一种先进的焊接设备,在医疗弹簧导丝的焊接工艺中发挥了关键作用。 下面来看看激光
发表于 08-09 16:40
•285次阅读
弹簧管压力计是一种常用的压力测量仪器,其测压原理主要基于胡克定律。 弹簧管压力计的构造 弹簧管压力计主要由弹簧管、连接管、指针、刻度盘、外壳等部分组成。
发表于 08-07 11:07
•1278次阅读
弹簧管压力计是一种常用的压力测量仪器,它利用弹簧管的弹性变形来测量压力的大小。本文将介绍弹簧管压力计的主要组成、工作原理以及测压过程。 一、弹簧管压力计的主要组成
发表于 08-07 11:04
•1661次阅读
弹簧管压力表是一种常用的压力测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。在弹簧管压力表中,中心齿轮游丝是一个非常重要的组成部分,它对压力表的精度、稳定性和可靠性起着至关重要的作用。 一、弹簧管压力表
发表于 08-07 11:02
•996次阅读
弹簧管压力表是一种常用的压力测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。它具有结构简单、测量范围广、精度高、稳定性好等优点。本文将介绍弹簧管压力表的基本组成和测压原理。 一、弹簧管压力表的基本组
发表于 08-07 11:01
•1177次阅读
弹簧管压力表是一种常用的压力测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。它通过测量弹簧管的变形来反映被测压力的大小。 一、弹簧管压力表的工作原理 弹簧管压力表的工作原理基于胡克定律,即
发表于 08-07 10:59
•944次阅读
继电器是一种电子控制器件,广泛应用于自动控制系统和远程控制系统中。它主要由线圈、触点、弹簧等部件组成。其中,弹簧在继电器中起着至关重要的作用。本文将详细介绍继电器中弹簧的作用,以及弹簧
发表于 06-21 11:13
•889次阅读
。 Belleville 垫圈是一种锥形弹簧垫圈,设计用于在很宽的偏转范围内保持恒定压力。 垫圈可承受长期的温度循环,而不会发生压力变化。图 3 显示了将 TO 型封装螺钉安装到散热器
发表于 03-18 08:21
垫圈的精度和稳定性直接影响到支撑座的运行效果和设备性能,通过定期检查和调整垫圈,可以确保其处于良好的工作状态,提高支撑座的传动效率和稳定性,降低故障风险
发表于 01-19 17:54
•588次阅读
弹簧拉压测试机:精确测试弹簧性能的关键设备?|深圳市磐石测控仪器有限公司
发表于 01-10 09:10
•555次阅读
