TVS经常损坏的原因和解决方法
20010125LZW3 来源:上海雷卯电磁兼容 2023-07-27 17:14 次阅读
电路上TVS经常损坏的现象和原因有哪些
TVS(Transient Voltage Suppressor)是一种用于保护电路免受过电压冲击的元件。几乎所以的电子器件上都会需要有TVS进行电路保护。
如果在电路中,TVS经常损坏,可能有以下几个可能的原因:
电流:当电路中的过电流发生时,长期处于过载状态的电路可能导致TVS的损坏。从而导致损坏。过电流可能是由于短路、过载或其他故障引起的。
过电压:TVS的作用是吸收过电压,并将过电压转移到地线上,保护其他电子元件不受损坏。TVS有一个最大工作电压,如果电路中的瞬态电压超过了TVS的额定电压范围,会导致TVS失效。这可能是由于电力供应的突发过电压、闪电击中线路或热插拔等其他电源问题引起的。
温度问题:过高的温度可能会导致TVS的损坏。如果电路的散热不良或环境温度过高,TVS可能无法有效地散发热量,从而导致过热而损坏。
低质量TVS:低质量的TVS元件存在制造缺陷,例如材料不合格、焊接问题或制造过程中的其他问题,这些问题可能导致其损坏。
电压持续超过额定时间:TVS通常能够快速响应电压突变和瞬态过电压,但如果电压持续时间较长,超出了TVS的耐受范围,也可能导致其损坏。
选择参数不合适:可能导致其易受损坏。选择合适的TVS元件对于电路的稳定性和保护作用非常重要。
电磁干扰:强电磁场或电磁脉冲可能对TVS产生干扰,超出其能够承受的范围,导致损坏。
解决这些问题的方法包括以下几种:
确保电路设计合理,在设计阶段仔细考虑电路的功率需求、瞬态电压特性和环境条件,选择合适的TVS元件,根据实际需求选择额定电压和功率范围。
使用合适的安装方式和绝缘措施,以降低温度和电压的影响,确保TVS可以有效地散发热量。
使用质量可靠的TVS元件,避免低质量产品
考虑使用其他保护措施,如熔断器或保险丝,以分散过电压冲击。
定期检查电路和TVS的工作状态,确保其正常运行。如发现问题,及时更换受损的TVS。
在可能存在电磁干扰的环境中,采取适当的屏蔽和隔离措施。
总之, 通过合理的设计和使用,可以最大限度地减少TVS的损坏风险,并提高电路的稳定性和可靠性。
上海雷卯电子提供多种封装多种功率TVS 满足客户需求。
上海雷卯电子提供多种信号电源保护方案。
上海雷卯专注电子产品电磁兼容设计,电子产品接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到需要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则设计,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市。又或过度设计,增加了不必要的成本。
雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底免费测试,为客户高效,控本完成设计,能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。
雷卯电子电磁兼容实验室,提供免费测试,提供外围静电保护参考电路,可以提供国产化证明文件。联系人胡工18016225001
审核编辑:汤梓红
  • 电路设计
  • TVS
    TVS
  • 电路保护
  • 电源保护
原文标题:电路上TVS经常损坏的现象和原因有哪些
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电路上TVS经常损坏的现象和原因有哪些
    电路上TVS经常损坏的现象和原因有哪些TVS(TransientVoltageSuppressor)是一种用于保护电路免受过电压冲击的元件。
    的头像 发表于 08-01 00:03 2933次阅读
    电路上<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>经常</b><b class='flag-5'>损坏</b>的现象和<b class='flag-5'>原因</b>有哪些
    鸿蒙OpenHarmony:【常见编译问题和解决方法
    常见编译问题和解决方法
    的头像 发表于 05-11 16:09 2719次阅读
    STC-ISP下载失败的原因和解决方法
    整理原因和解决方法如下:(仅供参考,欢迎指正,Email:stcisp@163.com)首先成功进行ISP烧写的条件非常简单,只要有串口和单片机接成最小系统(带有RS232电路)就可以了(
    发表于 08-09 08:26
    BIOS错误信息和解决方法
    BIOS错误信息和解决方法 1.CMOS battery failed(CMOS电池失效) 原因:说明CMOS电池的电力已经不
    发表于 03-10 11:49 4034次阅读
    假焊的原因和解决方法
    在电子原件焊接过程中,焊点表面上好像焊接成功,但实际上并没有焊住,有时用手一拨,引线就可以从焊接点中拨出,这种现象称为假焊。假焊的原因和解决方法说明如下
    发表于 04-30 15:18 3.2w次阅读
    监控摄像机的故障原因和解决方法
    监控摄像机在使用时,经常会遇见些故障,例如没有图像,图像不清晰,焦距问题等等,所以需要经常的维护的,下面就为大家介绍下监控摄像机维修的原因和解决的
    发表于 10-10 11:09 1.2w次阅读
    电风扇转速慢的原因和解决方法
    电风扇是夏季常用的一种电器,可以带来清凉的风,缓解高温天气带来的不适。但是有时候我们会发现电风扇转速变慢了,风量也不够大,这时候应该怎么办呢?本文将介绍电风扇转速慢的原因和解决方法
    的头像 发表于 06-03 09:34 4.2w次阅读
    配电变压器损坏原因分析及解决方法
    本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以
    的头像 发表于 06-03 10:07 2687次阅读
    保护死区的概念和解决方法
    保护死区的概念和解决方法
    的头像 发表于 07-15 11:02 1650次阅读
    保护死区的概念<b class='flag-5'>和解决方法</b>
    变频器过热的故障原因和解决方法
    变频器过热的故障原因和解决方法
    的头像 发表于 10-24 10:09 6173次阅读
    配电变压器损坏原因分析及解决方法
    的头像 发表于 11-24 17:28 2024次阅读
    电阻屏触摸失灵的原因解决方法
    电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因和解决方法。 屏幕表面脏污:电阻屏的工作原理
    的头像 发表于 12-28 17:34 8761次阅读
    常见的CAN总线故障及原因和解决方法
    总线也可能遇到一些故障。以下是一些常见的CAN总线故障及其原因和解决方法。 物理层故障 物理层故障通常是由于电缆损坏、连接器故障或接地不良等原因引起的。以下是一些具体的故障类型: 1.
    的头像 发表于 06-16 10:34 7154次阅读
    为什么保护电路的TVS经常损坏
    保护电路的TVS管(Transient Voltage Suppressor,瞬态抑制二极管)经常损坏是一个复杂的问题,涉及多个方面的因素。TVS管是一种用于保护电路免受过电压冲击的元
    的头像 发表于 10-09 18:06 2868次阅读
    BGA焊接产生不饱满焊点的原因和解决方法
    BGA问题,其根本原因是焊点锡膏不足,下面深圳佳金源锡膏厂家来讲解一下原因和解决方法有哪些?一、产生原因BGA维修过程中遇到的不饱满焊点的另一个常见产生
    的头像 发表于 11-18 17:11 519次阅读
    BGA焊接产生不饱满焊点的<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>和解决方法</b>
