光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。本期我们将从光缆的结构出发,针对不同规格介绍其产品应用和使用范围,方便各位选用时找到更合适自己的光缆型号。
把经过松套塑的光纤绕在加强芯周围绞合而构成。层绞式结构光缆类似传统的电缆结构,故又称之为古典光缆。
1、抗拉强度高:层绞式光缆采用多层绞合的结构,使其在受到拉力时,各光纤相互支撑,从而增强了光缆的抗拉强度。
2、弯曲性能好:由于层绞式光缆采用了多层绞合的结构,使得光缆在受到弯曲时,各光纤之间的距离保持稳定,从而保证了光缆的传输性能。
3、小直径:相较于传统光缆,层绞式光缆的直径更小,便于布线和维护。同时,小直径的光缆对于传输距离和传输速度也具有一定的优势。
4、低纤芯互作用:由于层绞式光缆的多层绞合结构,使得光纤之间的干扰减小,从而降低了光缆的损耗和抗干扰能力更强。
适合长途通信、局间通信,尤其适用于对防潮、防鼠等要求较高的场合。
光缆中心为松套管,加强构件位于松套管周围的光缆结构型式,如常见的GYXTW型光缆,光缆芯数较小,通常为12芯以下。
1、高速传输:束管式结构光缆采用多芯光纤进行传输,能够支持高速传输,同时光纤传输速率不会受到电磁辐射干扰,传输速率更加稳定。
2、抗干扰性强:束管式结构光缆采用多芯光纤,能够有效隔离光纤间的信号干扰,同时采用优质的材料使光缆具有更好的耐压能力和应对天气条件变化的能力。
3、安装维护方便:束管式结构光缆采用多条光纤捆绑在一起,相当于用一个管道来集中传输,可节省安装空间,极大地方便了光缆的安装和维护。
4、成本低廉:相对于大管径光缆、微型光缆等,束管式结构光缆在成本方面更有竞争力。其低成本,高性能的特点,使其成为越来越多使用者的选择。
束管式结构光缆广泛应用于需要高速稳定传输的场合。比如数字电视网络、数据中心、企业内部网络等。同时其采用光纤传输,具有较高的安全性,能够提高网络数据传输的安全性和稳定性。
骨架式结构光缆是把紧套光纤或一次涂覆光纤放入加强芯周围的螺旋形塑料骨架凹槽内而构成。这种结构抗侧压性能好,有利于对光纤的保护。
1、柔性好:骨架式光缆可以弯曲成很小的半径,可以适应各种复杂的布缆环境。
2、良好的机械性能:骨架式光缆的骨架材料一般采用高强度的材质,可以防止光缆受到挤压和弯曲而导致损坏。
3、成本低:相比传统光缆,骨架式光缆的成本更低,因为它不需要厚实的护套。
1、防水性能较弱:因为骨架式光缆芯线暴露在外,所以水分容易进入光缆,导致光缆损坏。
2、不适用于长距离传输:由于光缆芯线直接暴露在外,容易受到外部环境的影响,从而影响传输质量。
目前,骨架式光缆在一些特殊情况下得到广泛应用。例如,在城市建筑物外墙、水下、地下布缆等环境下,传统光缆难以灵活布缆,而骨架式光缆则可以灵活适应不同环境。
带状光缆是一种采用多芯光纤分布式布缆技术制造的高速光纤通信线路。
1、传输能力强:带状光缆采用了分布式布缆技术,每一条光纤都可以独立传输数据,从而大大提高了传输带宽和传输能力。带状光缆的传输带宽可以达到几百Gbps,可以满足目前数据传输的需求。
2、传输稳定性高:带状光缆的每一条光纤都是独立的,不会受到相邻光纤的干扰。同时,带状光缆中采用了高精度光器件,可以有效抑制光纤中的色散和非线性效应,保证了传输信号的稳定性和可靠性。
带状光缆的制造成本比传统的单模光缆和多模光缆要高,技术要求也更高。虽然带状光缆的传输能力和传输稳定性高,但在实际应用中,需要考虑到其制造成本和技术要求等因素。
在长途干线传输中有广泛的应用。带状光缆可以承载大量的数据传输,同时可以保证传输信号的稳定性和可靠性,可以满足各类应用场合的需求。
可分支光缆主要分为两种,第一是平行分支光缆,第二是集成分支光缆。光缆的结构尺寸与子光缆的数量、对子光缆的要求、分支光缆的形式有关。
1、高速传输:分支光缆采用高品质的光纤材料,能够支持高速数据传输。在海底光缆等长距离传输场景中,分支光缆可以实现Gbps或甚至是Tbps级别的高速数据传输。
2、高密度连接:分支光缆能够实现高密度连接,节约光纤资源,提高光缆的利用效率。在城市光网等场景中,分支光缆可以连接多个分支节点,将市区各个角落的信息集中起来,增强了网络的整体性能。
3、强大的扩展性:分支光缆具有优异的扩展性,能够实现无缝连接不同位置的光缆。在海底光缆长距离传输场景中,如果需要增加分支节点,只需要增加分支光缆的长度即可,而不用修改主干光缆。
4、高可靠性和安全性:可分支光缆采用高品质材料,具有很高的稳定性。此外,分支光缆还采用了高安全性的设计,能够有效防范信息泄露和攻击。
可分支光缆作为一种高性能、高可靠性的光纤通信产品,具有诸多优点。在实际应用中,分支光缆已经广泛应用于海底光缆、城市光网等领域。
审核编辑:刘清
光纤器
10浏览量
6016 -
光纤光缆
156浏览量
16197
原文标题:详尽对比,5种光缆结构怎么选?
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
