电路的行为就像一只真正的蚊子:一旦光线变暗,蚊子就会发出烦人的嗡嗡声。当它的光再次变得哑声时,因此,就像真正的蚊子一样,很难发现。
来自引脚 2 的 IC1a 的电压决定了蚊子是否活跃。该电压的电平取决于可变电阻R1和P1的调整。大约需要 90 秒才能 C3 完全加载,在此间隔内,IC6b 的引脚 1 将处于 H 状态。一旦引脚电压降至IC1b的下限阈值以下,出口栅极(松4)以H状态通过。结果,Ic1c开始振荡。
在振荡器出口处将产生一个矩形信号,该信号将通过IC1d缓冲器,然后施加到蜂鸣器。只要 T2 处于打开状态,蜂鸣器就会工作,并且蜂鸣音不会连续且完全随机。
一旦再次点亮,IC2a的松树1头的电位下降,导致Di和R2快速放电C4,因此振荡器立即锁定。通过电路确定的电流仅为2-5 mA,因此如果您使用9V电池,它将具有足够长的运行时间。
举报投诉
电路分析
62文章
518浏览量
98800 -
振荡器
28文章
3831浏览量
139016
蚊子拍
在电蚊子拍中找到这块板子,不明白其中的奥妙(但构成很简单,只有电阻,电容,,,,)原理是什么输出时直流还是交流? 怎样实现的?请各位大侠帮我分析一下,也挑战一下自己PCB图是从网上找的,不太相符,但大体一样
发表于 12-03 19:47
请问网纱门能改成电蚊拍那样点蚊子吗?谢谢!
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:27 编辑
. 我家里有个类似这样的网纱门,每天早上起床都看见很多蚊子伏在上面,想制作一个“临时的”像电蚊拍一样将网纱通电,直接电死蚊子。可以做到吗?如果可以,请
发表于 03-05 09:44
