这个简单的电路断开音频的设备机架,以防在指定的时间段内没有发出声音。电路通过按下他的S1来操作,这会产生C1的负载。另外,开关IC1bAO退出状态为“up”,并且音频设备通过半导体继电器ISO1从网络供电。
功率音频放大器的LINE OUT端子信号通过连接器K1施加到入口电路中。
运算放大器IC1a配置为用作信号检波器,释放阈值约为50mV。观察到,在大约+4.5 V的自动断开电路中,通过R1-R2-R3电阻,音频放大器接地的电位很高。当音频信号大于50 mV时,IC1输出进入H状态,T1晶体管开始导通。在没有音频信号输入的情况下,C1通过R5和R6缓慢放电。
此处指定的半导体继电器的最大额定电流为1.5A。如果需要切换较大的负载,建议使用常规继电器。
出于安全原因,安装电路的最佳解决方案是在网络适配器的主体中。与胎体内部网络的两次连接必须使用带螺钉的连接条进行,设计精良并正确固定。
要调整延迟,请通过100 kΩ并联电阻与R5连接。因此,它将实际时序系数降低了大约 10。将P1完全旋转到R7的方向,按START按钮并等待所需时间泄漏(除以10),然后调整输出P1,直到他在IC1b H状态下通过。 拆下100KΩ电阻,按下START按钮并测量实际时序。如有必要,重新调整半电位器。
自动断开音频设备电路图
电路分析
62文章
518浏览量
98839 -
音频设备
85浏览量
14020
