基于NFC电路使用的主要零部件
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-23 11:17 次阅读
NFC是Near Field Communication(近场通信)的简称,是1种近距离无线通信
将两个支持NFC的设备互相靠近,可以进行数据通信、认证,这项功能近年来正在急速搭载到智能手机上。
另外,在智能手表等可穿戴终端等周边设备上的搭载也在扩大。
除了多用于无现金结算、与周边设备的连接认证等场合外,还期待其能为实现无接触式社会提供更多的用途。
本报导将介绍NFC电路使用的主要零部件(NFC天线、磁性薄膜、LC滤波器电感器、单端电路用巴伦、双电层电容器(EDLC/超级电容器))。
NFC电路使用的主要零部件
图1(a)差分模式
图1(a)是NFC电路中使用的电路。
NFC的通信通过电磁感应动作,所以一般使用环形天线。
天线和NFC的控制器IC之间插入由天线匹配电路、电感器和电容器构成的LC滤波器。
另一方面,如图1(b)所示,有时也连接到单端天线上。在这种方式下,为了将单端的信号转换成差分模式,需要使用巴伦来进行模式转换。
图1(b)单端模式
关于NFC天线和磁性薄膜
NFC的通信采用电磁感应方式,用天线接收来自读写器的载波后,通过IC芯片进行信息处理(图2a)。
这个天线搭载在智能手机等电子设备上时,天线附近可能有金属。
在这种情况下,由于在金属内会流过感应电流,产生与读写器产生的磁场相反的磁场,所以与来自载波的磁场相互抵消,通信距离变短,或不能通信(图2b)。
另一方面,如图2c所示,线圈和金属之间存在磁体时,因其高导磁率,具有屏蔽读写器产生的磁场的效果。这样就可以抑制金属内产生感应电流,从而保持良好的通信状态。
TDK提供在天线和金属之间粘贴的磁性薄膜,以及将磁性薄膜和天线作为一体的天线单元。
表1 NFC天线和磁性薄膜
系列 NFC天线
(薄型)
NFC天线
(WPC Rx 一体型)
磁性薄膜
P# MCS series 正在开发 WR series IFL/IBF series
产品外观图
特点 通过天线设计技术和磁性薄膜成型技术实现了比以往的产品更薄、更高的特性 与电磁感应式非接触供电线圈一体化,最适合搭载到移动设备上 在13.56MHz高导磁率、低磁力损失
图2NFC天线旁边的金属和通信状态
关于NFC LC滤波器用电感器
关于LC滤波器用电感器,为了减小与天线的阻抗失配造成的损失,需要窄公差。
如表2所示,对于TDK 的MLF/MLJ系列,每一个都以J公差(±5%)备齐了产品系列。
另外,为了防止天线输出降低,抑制通信频率13.56MHz的电感器损失非常重要。
因此,交流电阻(Rac)被抑制得很低,并且,在流过电流时也要求保持低Rac。
TDK在MLJ-W系列中实现了低Rac,并且在新产品MLJ-H系列中实现了施加大电流时的低Rac。
如图3所示,在大电流领域中,MLJ1005H的Rac 被抑制得很低。
另一方面,在低电流领域中MLJ1005W 的Rac较低,因此可以根据实际使用的电流值来选择产品。
表2NFC LC滤波器用电感器
系列 MLF1608D
MLF1005V
MLJ1608W
MLJ1005W
MLJ1005H正在开发
类型 标准 大电流
低损失
超大电流
超低损失
尺寸 [mm] 1608 / 1005 1608 / 1005 1005
L公差 [%] +/- 5 +/- 5 +/- 5
L值 [uH] 0.10 – 0.82 (1608 size)
0.10 – 0.56 (1005 size)
0.10 – 0.56 (1608 size)
0.075 – 0.56 (1005 size)
0.056 - 0.20
电流 [mA] 70 – 200 (1608 size)
120 – 180 (1005 size)
400 – 800 (1608 size)
250 – 550 (1005 size)
480 - 950
图3交流电阻vs.正弦电流 @13.56MHz
关于NFC单端电路用巴伦
巴伦(Balun)是指用于转换平衡电路(Balance)和非平衡电路(Unbalance)的元件,可以通过改变两个线圈的圈数比来转换阻抗。
面向NFC电路时,多按1:1的圈数比使用,减少13.56MHz频带的插入损失。
另外,通过TDK独有的技术,实现了产品的低背、小型化。
表3NFC单端电路用巴伦
系列 ATB1610HD-20011-T06正在开发
尺寸 [mm] 1610
高 [mm] 0.65 max
UB/B [ohm] 20 : 20
额定电流 [mA] 400mA
特点 最适合NFC用小型低背型
关于智能卡用双电层电容器(EDLC/超级电容器)
利用NFC的非接触型IC卡,最适合薄型双电层电容器(EDLC/超级电容器)。
除了能快速储存改写电子纸显示屏所需的能量,与锂离子电池等相比,其优点在于它是安全性很高的蓄电设备。
图4无电池的下一代智能卡的构成示例
审核编辑:彭菁
  • 电容器
  • 电路
  • 滤波器
  • nfc
    nfc
  • 电磁感应
    详解NFC电路中的各个主要零部件
    本期推文将为各位介绍用于NFC电路中的各个主要零部件 (NFC天线、磁性薄膜、LC滤波器用电感器、单端
    发表于 12-10 16:46 1w次阅读
    汽车零部件激光送丝锡焊#产品方案 #激光 #汽车零部件
    汽车零部件
    武汉松盛光电科技有限公司
    发布于 :2023年06月26日 16:30:43
    容器零部件
    容器零部件6.1 法兰联接6.2 容器支座6.3 容器的开孔补强6.4 容器附件本章重点:各零部件标准的选用本章难点:标准法兰的选用计划学时:8学时
    发表于 09-16 16:59
    半导体维修用零部件
    各位同仁:昆山高信赖事业现提供15000种日本原产的半导设备体维修用零部件。欢迎选购,电话:***,
    发表于 03-21 21:34
    2011第九届广州车展|汽车零部件及用品展
    Autombile Exhibition第九届广州汽车展汽车零部件及用品展区预览【举办时间】整车:2011年11月22日—28日/零部件:2011年11月22日—24日/媒体日:2011年11月21日/专业观众
    发表于 10-18 16:15
    冲模的零部件组成
    ,是冲模的固定部分。 http://www.gooxian.com/任何一副冲模都是由各种不同的的零部件组成的,根据其复杂程度不同,可以由几个零件组成,也可以由几十个甚至上百个零件组成。根据冲压模具的各
    发表于 08-25 09:40
    使用altiumdesigner画原理图零部件时,如何画满整个零件
    本人使用的是 AD6.9版本的软件,网上自己下载的破解版本求助各位大神如何在画原理图零部件时,如何画满整个零件,就是比如电感,如何填满整个三角符号,让其变成中间部分是填满状态的,谢谢!!!本人纯新手,谢谢!!!
    发表于 06-25 11:46
    RFID的航空零部件追踪
    对许多生产流程来说,信息和资产的可追踪和可见性非常重要,尤其是航空业。飞机上的任何一个零部件如果没有通过相应的审核,这架飞机绝不能起飞。因此在航空领域,价值上百万的飞机因为一个10块钱的零件而不能
    发表于 07-26 07:36
    图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
    冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、医疗器械、钟表、刀具等领域。无论是机械零件、电子元器件还是复杂曲面零件,VX系列图像尺寸测量仪都能够提供准确、高效的测量解决方案。它实现了对
    发表于 09-11 16:44
    机械设计中标准零部件的应用
    标准零部件-通过制订标准对产品的品种、规格、质量、检验等加以约束、规范,并按规格、尺寸等的不同加以系列化的零部件,有专业厂家批量生产。
    发表于 03-16 16:52 219次下载
    零部件的短缺导致IC零部件假冒问题越来越严重,你买到过假货吗?
    零部件的短缺使工程师和供应链专业人士寝食难安。为保证零部件供货不中断,许多公司绝望中忍不住去寻找未经授权的非正规来源。这虽然可以理解,但可能加剧已经存在的零部件假冒问题。
    的头像 发表于 07-17 09:22 7311次阅读
    <b class='flag-5'>零部件</b>的短缺导致IC<b class='flag-5'>零部件</b>假冒问题越来越严重,你买到过假货吗?
    汽车零部件行业概况
    国际汽车零部件行业具有产业集中的特点。国际知名的汽车零部件企业基本集中在北美、欧洲及日本。这些企业规模大、技术力量雄厚、资本实力充足,引导世界零部件行业的发展方向。随着世界经济的发展,汽车零部
    的头像 发表于 06-04 16:50 2.7w次阅读
    半导体零部件主要分类与产业主要特点
    按照半导体零部件主要材料和使用功能来分,可以将其分为十二大类,包括硅/碳化硅、石英、陶瓷、金属
    的头像 发表于 05-31 09:40 6875次阅读
    电机零部件的加工精度该如何把握?
    电机零部件的加工精度该如何把握? 电机零部件的加工精度是影响电动机性能和寿命的重要因素之一。在电机零部件的制造过程中,加工精度的把握对于提高电机性能、降低噪音、延长使用寿命和提高产品质量十分关键
    的头像 发表于 11-17 12:59 918次阅读
    汽车零部件需要做哪些环境试验?
    零部件在低温下的启动性能和机械强度。湿热测试主要模拟高湿度环境,如热带雨林或沿海地区,检验零部件的耐腐蚀性和防霉性能。在这种环境中,零部件容易受到腐蚀和霉菌的侵袭。
    的头像 发表于 02-24 09:25 1149次阅读
    汽车<b class='flag-5'>零部件</b>需要做哪些环境试验?
