汽车已经从由人驾驶的时代向辅助驾驶、自动驾驶转变,使用的电子零部件的数量也在进一步增多。一个零部件发生故障,就意味着汽车会丧失本来应有的功能,对零部件可靠性的要求正在进一步提高。TDK提出了面向车载可降低故障风险的高可靠性高频率功率电感器方案。
目次
汽车电子的动向
车载零部件要求的环境的变化
针对各种ECU分别提出最佳解决方案
高可靠性车载用高频率功率电感器的产品概述
高可靠性车载用高频率功率电感器的产品概要、特点、用途等
车载电源电路
汽车电子的动向
市场需求要求汽车往安全性和节能性发展。安全性是通过机械的自动化、ECU的冗余性、功能分担来实现的。另外,由于xEV的普及,增加了对xEV使用环境的需求。因此ECU的使用数量有增加,电子零部件需求也随之增长,对于提高零部件的可靠性,小型、高性能化的要求越来越多。
图1汽车电子的动向
车载零部件工作环境的变化
伴随着xEV、自动驾驶的普及,车载零部件的可靠性要求逐步发生变化。汽车从ICE(内燃机)变为了BEV(电机),其内部发热源(内燃机)逐步被替代,内部工作环境温度也随之降低,另一方面,伴随着自动驾驶的普及,汽车的使用时间可能会延长。根据功能不同,零部件要求的工作环境温度也有所差异,预计可靠性的要求时间会提高到3000小时。另外,为了稳定电池的电压,ECU必须搭载DC-DC转换器,并且因为EMI噪音问题,开关频率逐渐上升到1.8-2.2MHz来避开AM频段。
图2车载零部件工作环境的变化
针对各种ECU分别提出最佳解决方案
图3中,横轴为感值,纵轴为电流,TDK绘制了具有代表性的ECU图。大电流小感值的HPL系列用来对应ADAS图像处理器等大功率ECU。中间的TFM系列适用于ADAS和其他ECU的二次回路。BCL系列可对应高感值,适合传感器、车身类小功率ECU。针对高信赖性要求的ECU,TDK可以提供最优的高可靠性车载用高频率功率电感器。
图3针对各种ECU分别提出最佳解决方案
与以前相比,HPL、TFM、BCL系列是为实现level5自动驾驶,降低了故障风险的高可靠性车载用高频率功率电感器。与面向ICT的金属类功率电感器相比,在耐压、可靠性方面改良了特性,HPL系列覆盖大电流低电感范围,BCL系列覆盖高电感低电流范围,TFM系列覆盖两者之间的范围,形成了一个产品系列。
图4高可靠性车载用高频率功率电感器的产品概述
HPL/BCL系列将开路风险降到了最低,TFM将短路风险降到了最低。
HPL的Rdc低,磁通漏小,采用3端子构造,抗振动冲击性、散热性优异。
TFM系列增强金属材料的绝缘性,实现耐压40V保障,还可在蓄电池线路中使用。另外,还可实现磁通漏小、高密度贴装。
BCL通过新冲压法,减少铜线的损伤。磁性材料的损失小,在磁通变大的升压回路中效率很高。另外,可获得大感值,在输入输出压差很大的回路中也可以使用。
图5高可靠性车载用高频率功率电感器的产品概要、特点、用途等
产品概要 |
HPL 系列 |
TFM–ALVA 系列 |
BCL 系列 |
外观 | |||
高可靠性 要点 |
没有开路风险 | 没有短路风险 | 没有开路风险 |
製品概要 |
大电流低电感 形成1Ts的扁铜线,直接作为用户端子使用,所以是不会断路的构造,消除了开路模式的不良风险。用铁氧体磁心夹住铜棒,形成产品。 |
最适合2MHz驱动二次回路 使用薄膜工艺的电感器。 是应对车载质量的产品,150°C40V耐压保证品。使用绝缘膜覆盖内部铜图形,消除短路不良。 |
应对高电感 使用磁性材料使线圈一体成型得到的电感器。通过金属接合,将线圈接合到用户端子上,消除开路模式的不良。提高占空系数,还可应对高电感值。 |
特点 |
漏磁通少 高可靠性 低Rdc(高效率) 应对大电流 散热性好 |
漏磁通少 高可靠性 实现耐压40V保证 低Rdc 小型 |
漏磁通少 高可靠性 实现耐压40V保证 低磁芯损耗(高效率) 应对高电感领域 |
用途 |
图像处理器用 超大电流用途 |
ADASECU 车载摄像头 雷达 车载通信用模块 |
传感器类小电力ECU 车身控制 车载摄像头 车灯 |
产品构造 | |||
构造特征 |
采用扁铜线作为端子,所以没有接线部分,故可实现高可靠性 |
低压冲压成型,所以不会对金属线造成损伤,故可实现高可靠性 |
使用温度 范围 |
-55~155°C (包括自己温度上升) |
-55~150°C (包括自己温度上升) |
磁性材料 | 铁氧体磁性材料 | 金属磁性材料 | 金属磁性材料 |
端子电极 规格 |
扁铜线+镀Ni+镀Sn | 导电性树脂+镀Ni+镀Sn | 导电性树脂+镀Ni+镀Sn |
车载电源电路
图6是一个车载电源电路的例子,显示了ECU内DC-DC变换器的1次电路、2次电路中电感的使用情况,2次电路的开关频率逐渐达到2MHz左右。高可靠性车载用高频率功率电感器的HPL、TFM、BCL系列可提供最佳解决方案。
图6车载电源电路
审核编辑:彭菁
机械
8文章
1572浏览量
40540 -
TDK
19文章
694浏览量
79314 -
ecu
14文章
886浏览量
54494 -
功率电感器
133浏览量
14874 -
自动驾驶
784文章
13794浏览量
166417
