在IoT市场背景下,第5代移动通信系统(5G)无线通信得到普及的同时,对有线通信也提出了高速传输化(1Gbps~10Gbps)的要求,在安全摄像头等领域,将电力线集成到以太网中的电源供应系统得到进一步普及,对于与此相应的脉冲变压器也提出了越来越高的要求。
同时,由于当前趋于在1块基板上搭载多个脉冲变压器,因此还存在小尺寸的需求。
脉冲变压器ALT系列通过TDK独特的结构设计,实现了在SMD型中进行自动贴装。
此外,搭载于LAN接口的脉冲变压器、共模扼流圈均具备了分立型产品, 与以往的模块一体型产品相比,进一步扩大了元件布局的自由度。(例如通过在基板正反面贴装等节省了空间)
另外,由于支持自动绕线工艺,因此与难以在制造工序中进行配线处理的磁环线圈相比,可确保高质量及高可靠性, 是一款最适合用于通信质量重要性不断提高的信息设备中的脉冲变压器。
此处针对各Ethernet标准,刊载了TDK推荐的脉冲变压器与共模扼流圈组合的S参数。
适用标准
10GBASE-T脉冲变压器 | 推荐共模滤波器 |
ALT4532H-121-T10G LxWxT(mm) 4.5x3.2x2.9(Max) [1812 inch] |
ALC2012H-900-2P-T10G LxWxT(mm) 2.00x1.20x1.30(Max) [0804 inch] |
脉冲变压器 | 推荐共模滤波器 |
ALT4532P-181-T05G LxWxT(mm) 4.5x3.2x2.9(Max) [1812 inch] |
ALC2012H-381-2P-T05G LxWxT(mm) 2.00x1.20x1.30(Max) [0804 inch] |
脉冲变压器 | 推荐共模滤波器 |
ALT4532M-201-T001 LxWxT(mm) 4.5x3.2x2.9(Max) [1812 inch] ALT3232M-151-T001 LxWxT(mm) 3.2x3.2x2.9(Max) [1212 inch] |
ALC2012-900-2P-T00 ALC2012-361-2P-T00 LxWxT(mm) 2.00x1.20x1.30(Max) [0804 inch] MCZ1210AH900L2TA0G LxWxT(mm) 1.25x1.00x0.6(Max) [0504 inch] |
代表性电路结构及测量条件
连接图
KEYSIGHT ENA Series
Network Analyzer E5071C 300kHz - 20GHz
推荐组合一览
10GBASE-T脉冲变压器 | 推荐共模滤波器 | S参数 | 评估板 |
ALT4532H-121-T10G | ALC2012H-900-2P-T10G | 浏览 |
ALT4532P-181-T05G | ALC2012H-381-2P-T05G | 浏览 |
ALT4532M-201-T001 | ALC2012-900-2P-T00 | 浏览 | ALT4532-EVA-01A |
ALC2012-361-2P-T00 | 浏览 | ||
MCZ1210AH900L2TA0G | 浏览 | ||
ALT3232M-151-T001 | ACM2012-900-2P-T002 | 浏览 | |
ACM2012-361-2P-T002 | 浏览 | ||
S参数
ALT4532H-121-T10G + ALC2012H-900-2P-T10G10GBASE-T
点击后可放大图像
Sdd11
(PHY Side)
Sdd22
(Connector Side)
Sdd12
(Connector to PHY)
Sdd21
(PHY to Connector)
Sdc12
Scd22
ALT4532P-181-T05G + ALC2012H-381-2P-T05G1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T, PoE+[600mA]
点击后可放大图像
Sdd11
(PHY Side)
Sdd22
(Connector Side)
Sdd12
(Connector to PHY)
Sdd21
(PHY to Connector)
Sdc12
Scd22
ALT4532M-201-T001 + ALC2012-900-2P-T00100/1000BASE-T
点击后可放大图像
Sdd11
(PHY Side)
Sdd22
(Connector Side)
Sdd12
(Connector to PHY)
Sdd21
(PHY to Connector)
Sdc12
Scd22
ALT4532M-201-T001 + ALC2012-361-2P-T00100/1000BASE-T
点击后可放大图像
Sdd11
(PHY Side)
Sdd22
(Connector Side)
Sdd12
(Connector to PHY)
Sdd21
(PHY to Connector)
Sdc12
Scd22
ALT4532M-201-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G100/1000BASE-T
点击后可放大图像
Sdd11
(PHY Side)
Sdd22
(Connector Side)
Sdd12
(Connector to PHY)
Sdd21
(PHY to Connector)
Sdc12
Scd22
ALT3232M-151-T001 + ALC2012-900-2P-T00100/1000BASE-T
点击后可放大图像
Sdd11
(PHY Side)
Sdd22
(Connector Side)
Sdd12
(Connector to PHY)
Sdd21
(PHY to Connector)
Sdc12
Scd22
ALT3232M-151-T001 + ALC2012-361-2P-T00100/1000BASE-T
点击后可放大图像
Sdd11
(PHY Side)
Sdd22
(Connector Side)
Sdd12
(Connector to PHY)
Sdd21
(PHY to Connector)
Sdc12
Scd22
ALT3232M-151-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G100/1000BASE-T
点击后可放大图像
Sdd11
(PHY Side)
Sdd22
(Connector Side)
Sdd12
(Connector to PHY)
Sdd21
(PHY to Connector)
Sdc12
Scd22
变压器
159文章
7570浏览量
136733 -
滤波器
161文章
7900浏览量
179274 -
摄像头
60文章
4873浏览量
96553
PWM 逆变器输出无源共模滤波器.pdf
基于合成扼流圈的开关电源EMI滤波器设计
TDK用于车载以太网的ACT1210L系列共模滤波器/扼流圈介绍
