如何使用浪涌电流限制器NTC
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-28 15:17 次阅读
如何使用浪涌电流限制器NTC
在启动电子设备(如开关电源(SMPS)或逆变器)时,设备会通过具有高峰值的瞬时异常电流。它被称为励磁涌流,如果没有保护,它可能破坏半导体器件或对平滑电容器的使用寿命产生有害影响。NTC热敏电阻用作ICL(励磁涌流抑制器),方便、有效地保护电气、电子器件的电路免受励磁涌流的影响。
NTC热敏电阻的优点
NTC热敏电阻是一种采用具有负温度系数(NTC)的特殊半导体陶瓷的温度相关电阻。它们在室温下具有很高的电阻,当它们通电时,自己产生热量,随着温度升高,电阻下降。由于具有这种特性,它们被用作电气和电子设备的电流保护装置,方便、有效地限制异常电流,包括在通电时的励磁涌流。用作电流保护装置的NTC热敏电阻也称为电源热敏电阻。
固定电阻或NTC热敏电阻可以用来限制励磁涌流。然而,固定电阻总是导致功率损耗和性能下降。NTC热敏电阻以其较高的初始电阻限制励磁涌流,然后由于通电而温度升高,电阻降到室温水平的百分之几,从而达到比使用固定电阻更低的功率损耗。换句话说,用NTC热敏电阻限制励磁涌流的效果比使用具有相同初始功率损耗的固定电阻的效果要大。
以下是NTC热敏电阻在限制励磁涌流中的应用示例。
NTC热敏电阻 在限制励磁涌流中的应用示例
应用:开关电源(SMPS)中的励磁涌流限制
应用:交流-直流电源模块中的励磁涌流限制
应用:直流-直流转换器中的励磁涌流限制
应用:工业逆变器中的励磁涌流限制
各种开关电源(SMPS)——它们体积小、重量轻、性能高——通常被用作电子设备的电源。给SMPS通电时,具有高峰值的励磁涌流给平滑电容器充电,从而给装置充电。由于这种励磁涌流会对电容器的使用寿命产生有害影响,损坏电源开关的触点或破坏整流二极管,所以有必要采取相应的对策。
如下图所示,通过插入NTC热敏电阻来限制SMPS的励磁涌流被广泛地用作形成用于限制电源中的励磁涌流的低成本简易电路的方式。即使在整流器电路之后连接NTC热敏电阻,也可以得到相同的结果。
图1开关电源中的励磁涌流限制
各种电源电路和外围电路紧凑地集成到一起的内置电源称为电源模块。交流-直流电源模块是由交流-直流整流电路、直流-直流转换器以及少量外部零部件组成的电源,可以形成一个节省空间的优化电源系统。插入一个NTC热敏电阻(电源热敏电阻)可以有效地限制在通电时施加到输入和输出电容器上励磁涌流。
图2交流-直流电源模块中的励磁涌流限制
应用:直流-直流转换器中的励磁涌流限制
在直流-直流转换器等的直流电源电路等中,NTC热敏电阻用作电源热敏电阻,有效地限制励磁涌流,输入和输出电容器在接通电源时充电。NTC热敏电阻的电阻在通电后变得非常低,达到比使用固定电阻时更低的功率损耗。
图3直流-直流转换器中的励磁涌流限制
应用:工业逆变器中的励磁涌流限制
感应电机经常用于工厂、大型设施、办公楼等的风扇、泵、空调和其他设备。感应电机结构简单、稳定,但其转速取决于频率。为了控制转速,需要逆变器。装有逆变器的电机被称为变速驱动(VSD),它能够显著降低功耗。
逆变器系统包括转换器部分、逆变器部分和安装在转换器部分之后的直流链路电容器(平滑电容器)。启动时,装置充电,峰值比稳定电流大几倍的励磁涌流充满直流链路电容器。这种励磁涌流可能对直流电容器的使用寿命产生有害影响或破坏半导体器件。为了防止励磁涌流,所以连接NTC热敏电阻(电源热敏电阻)。
图4工业逆变器中的励磁涌流限制(三相)
图5工业逆变器中的励磁涌流限制(单相)
审核编辑:汤梓红
  • 开关电源
  • 热敏电阻
  • NTC
    NTC
  • 浪涌电流
    浪涌电流的抑制——NTC
    浪涌电流的抑制——NTC浪涌电流的抑制方法有很多,一般中小功率电源中采用电阻限流的办法抑制开机浪涌
    发表于 03-20 09:37
    AC/DC负载浪涌电流限制器
    描述AC/DC负载浪涌电流限制器(软启动)----AC文件浪涌电流/开启
    发表于 08-15 06:12
    基于新型器件STIL的浪涌电流限制电路(ICLC)设计
    基于新型器件STIL的浪涌电流限制电路(ICLC)设计 摘要:介绍了离线电源变换新型浪涌电流
    发表于 07-04 10:34 1281次阅读
    基于新型器件STIL的<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>电路(ICLC)设计
    启动浪涌电流限制器
    启动浪涌电流限制器
    发表于 09-15 10:07 1175次阅读
    启动<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制器</b>
    音频限制器
    音频限制器 在此电路中,光隔离被用作
    发表于 09-25 11:10 2072次阅读
    音频<b class='flag-5'>限制器</b>
    一种新型浪涌电流限制器
    本文指出了功耗大、二次浪涌和功能不动作是传统限制浪涌电流方法的缺陷提出了一种限制浪涌
    发表于 11-02 18:27 158次下载
    适合供大功率应用的大尺寸冲击电流限制器 (ICL)
    TDK集团现推出爱普科斯 (EPCOS) NTC冲击电流限制器的新系列产品:P27 系列。该系列产品正常圆盘直径为27 mm,引线间距为7.5 mm,扩展了适用 于工业电子应用的大型NTC
    发表于 04-11 10:26 1078次阅读
    功率限制器怎么使用
    功率限制器用于电流型控制升压变换电路的高功率因数交/直变换功率限制器包括整流滤波电路,整流桥的输出串接升压电感和输出二极管,升压电感后端至地之间并接功率管,整流滤波电路的输,出端经电
    发表于 11-12 09:31 1993次阅读
    改进永磁模块的饱和铁心型故障电流限制器物理结构
    提出了一种带有改进永磁模块的饱和铁心型故障电流限制器物理结构,并且给出其等效电路模型。使用永磁模块从多个方向对故障电流限制器的铁心进行激磁,显著提高了铁心内部的磁通密度,降低了对直流励
    发表于 12-14 15:24 0次下载
    改进永磁模块的饱和铁心型故障<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制器</b>物理结构
    LT4356 - 过压保护稳压浪涌电流限制器确保电源出现浪涌时可靠工作
    发表于 03-21 08:31 7次下载
    LT4356 - 过压保护稳压<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制器</b>确保电源出现<b class='flag-5'>浪涌</b>时可靠工作
    AC/DC负载浪涌电流限制器(软启动
    电子发烧友网站提供《AC/DC负载浪涌电流限制器(软启动).zip》资料免费下载
    发表于 07-27 10:17 1次下载
    AC/DC负载<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制器</b>(软启动<b class='flag-5'>器</b>)
    AC/DC负载浪涌电流限制器(软启动)开源
    电子发烧友网站提供《AC/DC负载浪涌电流限制器(软启动)开源.zip》资料免费下载
    发表于 07-27 11:52 0次下载
    AC/DC负载<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制器</b>(软启动<b class='flag-5'>器</b>)开源
    使用NTC热敏电阻限制浪涌电流的方法
    浪涌电流保护最常见的方法是使用NTC 热敏电阻,因此在本文中,我们将详细讨论 NTC 热敏电阻以及如何在您的设计中使用一种来防止浪涌
    发表于 08-19 15:02 7879次阅读
    使用<b class='flag-5'>NTC</b>热敏电阻<b class='flag-5'>限制</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b>的方法
    明纬电源16A交流浪涌电流限制器ICL-16R/16L
    ICL-16是一款16A浪涌电流限制器,可用于降低由于电容负载产生的高启动电流,防止断路误动作。ICL-16使得在同一交流线路上可以安装多
    发表于 07-26 11:13 770次阅读
    明纬电源16A交流<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制器</b>ICL-16R/16L
    明纬电源28A交流浪涌电流限制器——ICL-28R/28L
    ICL-28是一款28A浪涌电流限制器,可用于降低由于电容负载产生的高启动电流,防止断路误动作。ICL-28使得在同一交流线路上可以安装多
    发表于 07-26 11:21 603次阅读
    明纬电源28A交流<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制器</b>——ICL-28R/28L
