实际设备中的ESD防护示例|基于贴片压敏电阻的LED保护
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-15 11:39 次阅读
实际设备中的ESD防护示例 | 基于贴片压敏电阻LED保护
电压/电流/过热保护器件
电压保护器件
贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器
随着智能手机和TWS等移动设备日趋小型化和高功能化,设备和集成电路 (IC) 对ESD(静电放电)和浪涌的抗扰性越来越弱。此外,这些移动设备被要求支持触摸操作和可穿戴设计的机会也逐渐增多,因此采取ESD保护措施变得空前重要,这也极大地促进了ESD保护元件的应用。
作为ESD防护元器件的领先供应商,TDK一直致力于丰富贴片压敏电阻系列的产品线。本文将通过实际应用案例阐述ESD侵入设备时会引发的故障,并给出基于贴片压敏电阻的ESD防护对策。
关于压敏电阻
贴片压敏电阻是一种主要基于氧化锌材料的陶瓷半导体产品
如下图所示,其采用了积层结构设计,可通过调整积层数量来控制击穿电压和静电容量。
它是一种具有非线性伏安特性的电阻元件,当施加电压超过一定值时电阻值会急剧减少。
而且压敏电阻相当于两个串联的齐纳二极管,没有极性。
●贴片压敏电阻的内部结构
●贴片压敏电阻的等效电路
●贴片压敏电阻和齐纳二极管的伏安特性比较
实际应用中的ESD测量
我们将通过实验验证当ESD侵入实际设备上搭载的LED时,在安装和不安装ESD保护元件(有无贴片压敏电阻)的条件下,LED的点亮有何变化。
实际测量时的ESD静电放电采用基于IEC61000-4-2标准的人体静电放电模型 (HBM)给搭载LED的设备施加带电电荷。(参见图2和图3)
图2:测量条件
ESD试验条件
● IEC61000-4-2(150pF, 330Ω)
● 接触放电:1kV~8kV
● ESD放电次数:10次,每次间隔1秒
图3:测量设置
测量结果
图表和视频显示了搭载LED的设备在安装了贴片压敏电阻时的ESD试验结果(参见图4)。
LED在有贴片压敏电阻保护的情况下(图4的测试条件1),即使ESD放电从1kV增加到8kV,也能保持正常工作(正常闪烁)。
但是在被测设备未安装任何ESD保护器件的情况下(图4的测试条件2),LED在ESD放电达到4kV-6kV就出现了短暂熄灭,并且在ESD放电达到7kV时完全熄灭。
试验结果表明,被测设备上的LED会受到ESD的影响,同时也证实了贴片压敏电阻的使用能够保护设备上的LED免受ESD的影响。
图4:测量结果
测量条件 1kV 2kV 3kV 4kV 5kV 6kV 7kV 8kV
1)有保护器件 (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a)
2)无保护器件 (a) (a) (a) (b) (b) (b) (c) -
LED在有贴片压敏电阻保护的情况下
(测试条件1),
即使ESD放电从1kV增加到8kV,
也能保持正常工作(正常闪烁)。
(a)LED正常闪烁
(无损坏)
(b)LED短暂熄灭
(即将损坏)
(c)LED完全熄灭
(完全损坏)
*"嘀嗒"声是施加ESD的放电声音。
*此产品的LED灯闪烁是正常现象,不是由于施加ESD造成的。
产品介绍
TDK的积层贴片压敏电阻主要适用于消费类和车载电子设备。
在产品系列方面,我们面向消费类应用的最小尺寸为EIA01005(0.4x0.2mm);面向车载应用的最小元件尺寸为EIA0402(1.0x0.5mm),并且都已实现量产。
使用TDK的积层贴片压敏电阻可节省板载空间,实现高自由度的灵活安装配置。
此外,面向车载应用的积层贴片压敏电阻还满足AEC-Q200标准,可提供125 ℃和150 ℃的最高工作温度选项,方便客户根据应用自行选择以满足高可靠性的要求。
Product Lineup for LED
尺寸
mm
[inch]
型号 压敏电压
V1mA [V]
最大容许电路电压
Vdc [V]
IEC61000-4-2
(Contact)
150pF/330ohm
使用温度范围
AEC-Q200
0402
[01005]
AVRM0402C120MT330N 12 5.5 8kV(Level4) -40 to +85
0603
[0201]
AVRM0603C080MT101N 8 5.5 8kV(Level4) -40 to +85
AVRM0603C120MT101N 12 5.5 8kV(Level4) -40 to +85
1005
[0402]
AVR-M1005C080MTAAB 8 5.5 8kV(Level4) -40 to +85
AVR-M1005C120MTACC 12 7.5 8kV(Level4) -40 to +85
B72590D0150H060 (LED) 23 15 8kV(Level4) -40 to +85
AVRH10C270KT350NA8 27 19 25kV -55 to +150
AVRH10C390KT500NA8 39 28 25kV -55 to +150
B72590D0360B060 45 36 8kV(Level4) -40 to +85
B72590D0201B060 600 200 8kV(Level4) -40 to +85
1608
[0603]
AVR-M1608C220KT2AB 22 16 25kV -40 to +125
AVRM1608C720KT750M 72 53 25kV -55 to +150
2012
[0805]
AVR-M2012C220KT6AB 22 16 25kV -40 to +125
AVRM2012C720KT201M 72 53 25kV -55 to +150
审核编辑:汤梓红
  • ESD
    ESD
  • 元器件
  • 压敏电阻
    ESD静电抑制器与一般电压保护压敏电阻的区别
    现在仍然有很多电子工程师对静电的产生及防护了解不够,往往把静电阻抗器(ESD静电抑制器)和用于一般电压保护压敏电阻(EMD)混为一谈.下面
    发表于 11-21 11:45
    压敏电阻ESD的作用?
    `压敏电阻相比ESD电容在ESD保护的优点?可以泄放ESD电压么?`
    发表于 12-28 17:41
    压敏电阻在外部ESD保护方案的应用
    静电的持续放电会干扰电子设备的敏感电路,工程师为了确保敏感电路不受静电放电干扰,设计了多种静电防护方案。ESD保护在实现上基本有两种方式:
    发表于 01-30 10:18
    电源保护贴片压敏电阻
    :dodo1999@vip.163.com 电源保护贴片压敏电阻在AC交流电源电路防护来自于电源线或信号线进入的雷电感应过电压 特征1 S
    发表于 04-10 13:56
    TVS管和压敏电阻ESD防护应用原理
    这里介绍比较常用的TVS管和压敏电阻。一、ESD器件的主要性能参数1、最大工作电压(Max Working Voltage)允许长期连续施加在ESD保护器件两端的电压(有效值),在此工
    发表于 09-24 16:42
    贴片压敏电阻/SMD压敏电阻
    贴片压敏电阻/SMD压敏电阻
    发表于 11-27 14:16 3971次阅读
    高能微型贴片压敏电阻解决了LED景观照明驱动电源的浪涌防护问题
    问题。 贴片压敏电阻是一种常见的过压保护器件,它在浪涌发生时,能够迅速动作,将电路电压钳位在一个固定的值,从而使得后级电路得到保护LED
    的头像 发表于 06-11 06:28 5418次阅读
    贴片压敏电阻的应用原理及特性!
    贴片压敏电阻是一种瞬态电压抑制元件,可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合。贴片压敏电阻保护IC和其他器件的电路免受静电放电、
    的头像 发表于 01-11 15:41 1858次阅读
    贴片压敏电阻如何保护LED免受ESD的影响?
    保护措施变得空前重要,这也极大地促进了ESD保护元件的应用。 作为ESD防护元器件的领先供应商,TDK一直致力于丰富
    的头像 发表于 02-15 23:55 965次阅读
    贴片压敏电阻
    所谓贴片压敏电阻,是一种过静电保护ESD保护元器件,响应时间ns级,比TVS二极管慢,比陶瓷气体放电管快,主要应用于主板上的I/O端口(R
    的头像 发表于 11-08 16:28 1710次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>压敏电阻</b>
    优恩半导体-ESD防护器件之压敏电阻
    上回有讲到ESD静电防护的两个器件,ESD静电二极管和压敏电阻,也着重就ESD二极管做了一个大致介绍,本文就来讲讲
    的头像 发表于 12-02 14:48 868次阅读
    优恩半导体-<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>器件之<b class='flag-5'>压敏电阻</b>
    ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
    的头像 发表于 08-03 11:43 1481次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>/浪涌<b class='flag-5'>保护</b>器件使用方法:<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>压敏电阻</b>
    贴片压敏电阻怎么看型号
    贴片压敏电阻(SMD Varistor)是一种用于保护电子设备免受电压突波和过电压损害的电子元件。它们通常用于电源线路、信号线路和敏感电子设备
    的头像 发表于 09-06 09:48 336次阅读
    贴片压敏电阻型号及参数
    贴片压敏电阻是一种用于保护电子电路免受电压尖峰和浪涌影响的元件。它们通常用于电源线路、信号线路和敏感设备保护。 型号命名 :
    的头像 发表于 09-06 10:13 255次阅读
    贴片压敏电阻有正负极吗怎么接
    贴片压敏电阻,也称为贴片压敏电阻器或贴片型电压依赖电阻器,是一种用于电路
    的头像 发表于 09-20 16:12 409次阅读
