NTCWS系列温度传感器可通过引线接合安装的高可靠性温度传感器
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-16 16:30 次阅读
NTCWS系列温度传感器 可通过引线接合安装的高可靠性温度传感器
近年来,随着通信容量和速度的不断提升,光传输系统取得了巨大的进步。
作为重要元件之一的激光二极管,需要温度传感器来保持恒定的环境温度。偶尔也使用热电偶作为温度传感器,其中NTCWS系列的NTC热敏电阻最为合适。
NTCWS系列支持引线接合安装,具有尺寸小、精度高和可靠性好的特点。
什么是NTC热敏电阻
NTC(负温度系数)热敏电阻是一种随着温度升高电阻值下降的电子元器件
其作为温度传感器,广泛应用于汽车、工业设备、家电、医疗设备等各种需要温度检测的场合。
详情请参考以下链接页面。
NTCWS系列的产品概要
本系列热敏电阻是一种在陶瓷上下表面形成金电极的产品。
它可通过引线接合进行安装,因此具有可自行配置安装位置的特点。
其工作温度范围为‐40℃~125℃,在高温环境下也能发挥出色的性能。
图1: NTCWS系列产品概要
产品阵容
NTCWS 系列具有以下三个电阻值规格,并提供±1%和±3%电阻公差规格,
如需其他电阻值规格,请联系我们。
图2: 产品阵容
Operating
temperature
-40 ~ 125 ℃
Figure
Electrode Au (Thick film)
Package 2 inch tray (400 pcs/Tray)
Part No. R25
(KΩ)
R25 Tolerance
B25/85
(K)
B25/85 Tolerance
Dimensions
(mm)
NTCWS3JF103FC1GT*** 10 ±1 3410 ±1 L,W:0.48±0.04
T:0.25 max
NTCWS3JF103HC1GT*** ±3
NTCWS3UF103FC1GT*** 10 ±1 3930 ±1 L,W:0.33±0.04
T:0.25 max
NTCWS3UF103HC1GT*** ±3
NTCWS4AF104FC1GT*** 100 ±1 4050 ±1 L,W:0.31±0.04
T:0.25 max
NTCWS4AF104HC1GT*** ±3
产品特点
1. 高精度
NTCWS系列产品,电阻公差为±3%的产品,25℃温度条件下的温度测量精度为±0.7℃;电阻公差为±1%产品,温度测量精度则高达0.3℃。
因此,对于温度测量精度要求较高的应用,推荐选用电阻公差为±1%的产品。
图3: 不同电阻公差产品的温度测量精度
2. 高可靠性
NTCWS系列在各种工况下具有高可靠性。
比如,产品通过严苛的高温试验,在125℃的环境中放置2000小时后,其电阻值变化率仅为+0.23%,因此能确保在恶劣的环境下维持稳定的性能。此外,产品还通过热冲击试验,在低温 (-40℃) 和高温 (125℃) 环境下交替放置30分钟,先后经历2000次的剧烈温度变化,即使经过如此严苛的实验条件,其测量结果依然非常稳定,试验后的电阻值变化率仅为+0.19%。
图4: 产品特点
"可靠性示例(NTCWS3UF103FC1GT:R25=10KΩ±1%、B25/85=3930K±1%)"
参照Telcordia GR468标准
应用示例
NTCWS系列广泛适用于各种应用,比如光通信领域中,检知光纤收发器的激光二极管附近温度;汽车领域中的LiDAR;工业设备领域的功率半导体等。
除此之外,还非常适合各种需要通过引线接合来安装温度传感器的应用。
检知光纤收发器的激光二极管附近温度光纤收发器中使用的激光二极管要输出波长稳定的激光,需使用温度传感器来确保周边温度不出现剧烈波动。
功率半导体的温度检测电力模块中使用的IGBT等功率半导体需要控制环境温度,防止其过热。因为外围元件大都采用引线接合的安装,因此需使用支持引线接合安装的温度传感器。
LiDAR随着汽车驾驶日趋自动化,各种LiDAR也被广泛关注。
其中,采用激光二极管的LiDAR须使用温度传感器来控制周边的温度。
审核编辑:汤梓红
  • 温度传感器
  • 热敏电阻
  • NTC
    NTC
    如何校准温度传感器
    校准温度传感器是确保其测量准确的重要步骤。以下是一些常用的温度传感器校准方法: 一、比较法校准 原理 : 将待校准的
    的头像 发表于 11-22 09:36 451次阅读
    工业温度传感器的优缺点 温度传感器在智能家居中的应用
    工业温度传感器的优缺点 优点 高精度 :工业温度传感器通常具有较高的精度,能够提供准确的温度读数,这对于需要精确控制
    的头像 发表于 11-22 09:30 275次阅读
    非接触温度传感器如何测量内部温度
      非接触温度传感器,又称为红外温度传感器,是一种通过测量物体表面发射的红外辐射来确定物体温度
    的头像 发表于 10-23 15:52 383次阅读
    电磁炉温度传感器坏了有什么特征
    到的温度信号转换为电信号,通过电路传输给电磁炉的控制单元,控制单元根据温度信号来调节电磁炉的加热功率,从而实现对电磁炉温度的控制。  二、电磁炉温度
    的头像 发表于 10-23 15:52 396次阅读
    dht22温度传感器的原理及应用
    传感器内部包含一个半导体湿度传感器和一个NTC温度传感器。湿度传感器通过测量空气中水分子对电信号
    的头像 发表于 09-03 16:06 1318次阅读
    热电阻温度传感器怎么测量好坏
    热电阻温度传感器是一种常用的温度测量设备,它通过测量电阻值的变化来检测温度的变化。在实际应用中,我们需要对热电阻
    的头像 发表于 08-27 17:12 567次阅读
    温度传感器的常见故障及处理方法
    温度传感器是工业和日常生活中非常重要的设备,用于测量和监控温度。以下是一些常见的温度传感器故障及其处理方法:
    的头像 发表于 06-20 09:11 3640次阅读
    pt100温度传感器测温的特点
    PT100温度传感器是一种常用的温度测量设备,具有高精度、高稳定性和高可靠性等特点。本文将详细介绍PT100温度
    的头像 发表于 06-19 16:18 1387次阅读
    非接触温度传感器如何测量内部温度
    的头像 发表于 06-19 14:43 1099次阅读
    温度传感器怎样根据测量环境选择参数
    温度传感器是测量温度的仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。选择合适的温度传感器对于测量的准确
    的头像 发表于 06-19 14:07 758次阅读
    水位温度传感器的作用和原理
    景。 一、水位温度传感器的作用 实时监测水位和温度 水位温度传感器能够实时监测水体的水位和温度
    的头像 发表于 06-19 10:34 1135次阅读
    温度传感器的原理及应用
    温度传感器是一种将温度变化转换为电信号的传感器,广泛应用于工业、农业、医疗、气象等领域。本文将详细介绍温度
    的头像 发表于 06-19 10:27 2618次阅读
    光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用
    光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用  光纤温度传感器是一种利用光纤的热学特性实现
    的头像 发表于 03-07 15:55 2874次阅读
    电阻应变式传感器是如何补偿温度的?
    确保测量结果的准确和稳定性。 电阻应变式传感器温度补偿主要通过两种方法:被动补偿和主动补偿。 被动补偿是指通过结构和材料的选择来抵消
    的头像 发表于 02-04 17:35 2638次阅读
    温度传感器有哪几种类型?其原理及应用场合什么?
    ): 热电偶传感器是基于“塔建效应”(Seebeck effect)原理工作的。它由两种不同金属材料的热电极接合而成。当温度发生改变时,两个接合点之间产生的电动势(即热电势)会随之变化
    的头像 发表于 01-10 18:13 2092次阅读
