电力电容器在可再生能源领域的应用
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-16 16:33 次阅读
电力电容器在可再生能源领域的应用
近数十年来,可再生能源的装机容量呈指数级增长。而随着全球对气候变暖问题的愈加关注以及对化石能源依赖性的减少,未来数年新建项目步伐还将加快。
作为风力发电和光伏系统中不可或缺的强力元件,AC-DC和DC-AC转换器亟需可靠的电力电容器,以便在直流链路电路中实现交流滤波和稳压。针对这类应用,TDK不仅能提供覆盖广泛电压和电容范围的完整电力电容器产品组,还能针对具体问题提供定制解决方案。
概述
可再生能源系统由诸多通过机械电气连接在一起的元器件组成。这些元器件能调节和修改电输出,以便视需要将发电存储、直接使用或馈入到由中央发电厂供电的大型电网。
风能和光伏逆变器可将直流电转换为交流电。考虑到开关故障、防雷、接地故障和安全规定,电力电子设计人员迫切需要更高的效率、过电压和过电流保护性能,以实现更高的功率要求,同时还需兼顾长期稳定性和可靠性。
TDK可根据应用要求提供适合多种电路功能的特殊产品。其中,基于薄膜的电容器技术为追求成熟元件性能的电力电子设计人员带来了福音。
相比于其他电容器技术,具有更高的额定电压
具有自愈特性和高过电压能力
低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)
高功率密度(IRMS vs 频率)
电气规格不受时间和温度影响
电路图
典型的可再生能源逆变器需使用直流链路电容器来减少交流转直流过程中的纹波电流。用户可根据电力电子的拓扑结构,以及所需的电气规格选择合适的直流链路电容器。
图1
功能对比
表1
类型/系列 MKP DC标准型 MKP DC树脂顶盖 MKP DC金属顶盖 ModCap™ MF ModCap™ HF
B2562* 系列 B2569* 系列 B2568* 系列 B25645* 系列 B25647* 系列
额定电容 (µF) 40 - 4000 40 - 5500 60 - 4000 335 - 3900 660 - 1900
电压 (V DC) 700 - 2000 700 - 3000 900 - 3000 900 - 2300 900 - 1600
最高工作温度 85 °C 85 °C 85 °C 90 °C 90 °C
等效串联电感 (ESL) < 20 nH
(具体视元件高度和深度而定)
< 20 nH
(具体视元件高度和深度而定)
< 10 nH
(适用于4个端子的电容器)
< 14 nH 8 nH
尺寸 75、85、116 mm(深)
70...345 mm(高)
75、85、100、116、136 mm(深)
95...370 mm(高)
85、116、136 mm(深)
99...368 mm(高)
205、220 mm(长)
90、115 mm(宽)
170、215 mm(高)
205、220 mm(长)
90、115 mm(宽)
170、215 mm(高)
符合标准 IEC 61071
UL认证
IEC 61071
UL认证
IEC 61071 IEC 61071, IEC 61881-1
UL认证
UL认证
EN 45545 HL3 R23 (火焰蔓延/烟密度) HL3 R23 (火焰蔓延/烟密度) HL3 R23 (火焰蔓延/烟密度)
外壳
气密封,适用于恶劣环境
塑料 塑料
能量密度更高且尺寸更紧凑性
为了优化整个系统的体积和重量比,逆变器明显呈现轻量化和小型化市场发展趋势。
由此直接影响了直流链路电容器的设计,追求尺寸紧凑性是大势所趋。
优化外壳的内部空间利用有助于实现直流链路电容器的紧凑性,比如通过使用正确的绕组技术和增强的场强 (V/µm)。而后者直接关系到可在相同标称电压下使用更薄的薄膜。
优化光伏和风能逆变器的效率
光伏发电应用
光伏发电非常注重成本因素,因此对新逆变器的效率和维护性要求极高,比如高达98%的超高效率和更长的维护周期。
这类应用需要可优化成本的标准型电容器,不仅要求具有更低的ESR和ESL,还要能在支持更高的工作频率。
风能发电应用
风能发电同样受到成本因素的制约,对电容的标称电压(尤其是海上的高功率应用)、重量,以及低ESR和ESL规格提出了更高的要求。
同时,这两类应用都需要更高的电流密度。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • 电力电容器
  • 薄膜电容器
  • 可再生能源
    土耳其可再生能源展、风能展、水处理展
      2009年土耳其可再生能源展、风能展、水处理展一、展览会简介: 全球气候变暖、污染问题和石油价格大起大落备受关注的今天,可以利用的资源已经很有限,所以我们只能将目光转向
    发表于 08-17 17:13
    日本通过"可再生能源法"推动技术创新
    可再生能源发电的电能。电力公司以对发电方有利的固定价格购买全部电力,而购买费用将作为“课税”平摊到家庭与企业的电费中。各家庭通过太阳能发电产生的多余电力也将由
    发表于 08-28 22:05
    国际能源署:2016年可再生能源成第二大电源
    ,生物燃料交通和可再生热量方面的作用也将增长,不过增速不及可再生能源电力的增长;预计2012到2018年全球生物燃料产量将增长25%以上,达到240万桶/日的水平.
    发表于 06-28 09:07
    能源可再生能源的区别
    不知道有没有坛友和我一样,一直以为新能源=可再生能源!可能是楼主太“鱼唇”了!原来它们两之间实际上又有联系又有区别。新能源新技术基础上,系统地开发利用的
    发表于 01-08 17:02
    可再生能源开发者套件在哪里可以买到?
    可再生能源开发者套件在哪里可以买到?请告知?电话***李
    发表于 05-14 06:37
    德州仪器助力可再生能源的未来发展
    摘要:试想在未来的某一天,每个人都有机会使用到智能、廉价且绿色的能源。TI创新方面做出的努力正在帮助这一愿景成为现实。目前,可再生能源全世界能源
    发表于 09-11 11:49
    关于补偿温度的线性可再生能源风能表
    请教大神关于补偿温度的线性可再生能源风能表是什么样的?
    发表于 04-22 06:35
    基于偏好启发协同进化方法的混合可再生能源系统
    preference-inspired coevolutionary approach基于偏好启发协同进化方法的混合可再生能源系统的多目标优化设计Keywords:Hybrid renewable energy systems混合可再生能源系统;Optimization
    发表于 07-12 08:10
    拍卖机制逐渐取代固定电价,可再生能源电力政策方向已转变
    当然,税收优惠、退税、绩效激励、优惠贷款和担保等金融和财政激励政策也全球范围内被广泛采用。这些政策可改善融资渠道,降低大型可再生能源项目前期高昂的成本负担,促进可再生能源投资,或鼓励用户自愿购买
    发表于 07-09 18:36 1976次阅读
    可再生能源接纳评估
    电力电量平衡为基本条件的传统机组组合方法,通常足以应对系统中负荷功率的不确定,而对于高比例可再生能源的系统中功率的大幅度随机波动性,这种方法难以满足系统消纳可再生能源的需求,这也使得
    发表于 12-22 14:17 14次下载
    智能电网解决可再生能源配额制中电力消费端的兼容性问题
    可再生能源配额制”是我国可再生能源“十五”规划中的一项重要政策建议。其基本要义是,国家以法律形式规定可再生能源发电需地区电力建设中保持或
    发表于 10-14 09:11 2854次阅读
    用于铁路和可再生能源系统的电力电子电容器
    电力电子设备*1能高效地转换和控制电力,其作为解决环境和能源问题的关键技术之一正受到广泛的关注。ModCap 是TDK开发的一系列电力电子电容器
    的头像 发表于 03-26 09:38 1936次阅读
    浅谈可再生能源
    污染的催化剂。克服这些问题需要绿色和清洁的能源可再生能源非常有效地解决了这些问题。可再生能源技术不仅节省燃料,而且对环境的影响很小。主要的可再生能源包括太阳能、风能、水能、地热能和生
    的头像 发表于 08-01 18:16 2859次阅读
    可再生能源推动电力电子未来
    提高其性能、可靠性和使用寿命,并降低其电力电子元件的成本。 最终,可再生能源和电动汽车可以配对、相互增强,并实现能源自给自足的梦想。 风云变幻 可再生能源 继续在世界发电结构中占据主导
    发表于 08-05 10:58 555次阅读
    <b class='flag-5'>可再生能源</b>推动<b class='flag-5'>电力</b>电子未来
    电力电容器可再生能源中的应用
    可再生能源是指那些自然界中可以不断再生、取之不尽用之不竭的能源,如太阳能、风能、水能等。这些能源的开发和利用对于减少对化石
    的头像 发表于 11-04 09:43 227次阅读
